BMW E87 2005 2.0d - brak reakcji na przycisk start/stop, wymiana nie pomogła
oliverbrzezinski6 12 Sie 2024 19:23 4326 5
  • #1 21188899
    oliverbrzezinski6
    Poziom 3  
    Mam problem z BMW seria 1 E87 2005 r. 2.0d.
    Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk start-stop.
    Auta nie da się odpalić. Na chwilę obecną zmieniłem przycisk start-stop i kabel pirotechniczny i nadal jest to samo. Co może jej dolegać?
  • #2 21189045
    piotrekwoj1
    Ocena: 3393
    Wszystko począwszy od zasilania przez bezpieczniki wiązkę i uszkodzenie modułu. Bez diagnostyki się nie obędzie a jaki widać zaczynasz od wymiany części nie sprawdzając nic więc nie wróże Ci naprawy samemu tego auta.
  • #4 21325326
    TrioMotoAdam
    Ocena: 2
    >>21189058 Mam to samo co osoba, która opisuje ten problem, tylko że w E90 2.0d, i tak blokada puszka po wsadzeniu kluczyka.
  • #5 21518803
    Scr3m
    >>21189058
    U żony dzieje się to od czasu do czasu, nigdy w mojej obecności.
    E87 2005
    Wkłada kluczyk, rozwija się iDrive w desce i włącza się "pierwsza pozycja" stacyjki, ale nie zapłon, zdejmuje blokadę kierownicy.
    W teorii teraz po wciśnięciu sprzęgła i start, powinien zacząć kręcić i palić.
    Ale właśnie czasem nie robi nic na naciśnięcie przycisku. Nie włącza zapłonu, gdy nie ma sprzęgła. Nie włącza zapłonu i rozrusznika, kiedy sprzęgło jest wciśnięte.
    Według żony, widzi wtedy, że ten przycisk jakby lekko był wciśnięty cały czas.
    Wydaje się, że nie odskakuje, tylko jest zablokowany w pozycji wciśniętej.
    Czy wymiana całego przycisku i wpięcie nowego w miejsce tej kilkupinowej wtyczki wiąże się z przeprogramowaniem kompa/wprogramowaniem tego przycisku?
    Kosztuje to 100-150 zł i wygląda jak wymiana, która zamknie temat.
    Po kilku szturchnięciach w deskę i przycisk, odczekaniu chwili, przycisk znowu działa, auto odpala. Jakby odskoczył.
  • #6 21518811
    piotrekwoj1
    Ocena: 3393
    Nic nie trzeba programować, wymieniasz o tyle.
