Telewizor JVC 5 lat - dźwięk jest, brak obrazu, wymiana HDMI nie pomogła.
tcwmemek 15 Sie 2024 19:46 2235 20
  • #1 21192253
    tcwmemek
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Telewizor 5 letni JVC.
    Pracował bez zastrzeżeń, ale od jakiegoś czasu
    kiedy go włączam jest głos, a brakuje obrazu.
    Wymieniłem kabel HDMI na. Nowy, (koszt 120zł) było ok lepiej, ale teraz jest coraz gorzej.
    Co robić?
  • #2 21192290
    JacekCz
    Ocena: 1462
    To są transmisje cyfrowe, rzadko ze względu na styki by było częściowe działanie, raczej wszystko albo nic.
    Sprawdziłbym z innymi źródłami, z anteny, albo z innego złącza, żeby był "eksperyment krzyżowy".
  • #3 21192293
    DiZMar
    Ocena: 6571
    tcwmemek napisał:
    Wymieniłem kabel HDMI na. Nowy ,( koszt 120zł)
    10 krotnie przepłacony.
    Grafika jest? Odbiór z dekodera?
  • #4 21192299
    tcwmemek
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Po włączeniu zawsze pierw wyświetlała się nazwa producenta. Tu nic, ciemno, odbiór z dekodera multimedia.
  • #5 21192308
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5422
    @tcwmemek
    Może to dekoder umiera?
    Sprawdzić dekoder na innym telewizorze.
  • #6 21192311
    tcwmemek
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    >>21192308
    Odłączyłem dekoder i to samo, telewizor powinien mieć komunikat brak sygnału a tu ciemno.
  • #7 21192340
    KOCUREK1970
    Ocena: 5422
    @tcwmemek
    Przecież to normalne zachowanie.
    Jak odłączyłeś dekoder, to port HDMI w telewizorze musisz przecież wybrać ręcznie.
  • #8 21192345
  • #9 21192351
    tcwmemek
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    >>21192340
    Po włączeniu każdorazowo logo producenta i komunikat brak sygnału
    A tu nie jest to jak zawsze, czyli nie normalnie
  • #10 21192353
    KOCUREK1970
    Ocena: 5422
    @tcwmemek
    Przełączyłeś na odpowiedni port HDMI w telewizorze?
    HDMI to port cyfrowy, zatem żadnego śnieżenia czegokolwiek nie ma.
  • #11 21192356
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 434
    To wciśnij klawisz Menu, powinno się pokazać menu telewizora.
    Nawet gdy nic nie jest podpięte.
  • #12 21192362
    tcwmemek
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Menu się też nie pojawia
  • #13 21192402
    DiZMar
    Ocena: 6571
    A Ty kupowałeś audiofilski kabel HDMI? Toż on w tej sytuacji nie mógł pomóc.
  • #14 21192482
    KOCUREK1970
    Ocena: 5422
    @tcwmemek
    To może pilot jest zapsuty a nie TV.
  • #15 21192526
    Wojtek M
    Ocena: 1120
    Uszkodzona jest płyta główna telewizora, skontaktuj się z Kolegą "mailo" z Suchej Beskidzkiej, nie Kupuj kabli za 10krotność wartości choćby miały wtyczki ze złota, to nic nie pomoże. Napisał to wcześniej Kolega "DiZMar".
  • #16 21192534
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 865
    Nie wróżyłbym tak jak kol wyżej... Jest klawiatura manualna albo joystick? zasteruj sprawdź czy masz grafikę na ekranie.
  • #17 21192547
    Wojtek M
    Ocena: 1120
    tcwmemek napisał:
    Menu się też nie pojawia?
    Przecież Kolega autor tematu Pisał że też nie ma "menu".
  • #18 21192618
    emik
    Ocena: 651
    Dowiemy się chociaż co to za konkretny model JVC, bo to że 5-letni niewiele mówi?
  • #19 21193061
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 865
    Wojtek M a gdzie napisał autor, że nie pojawia się menu jak naciśnie klawisz KLAWIATURY MANUALNEJ???
  • #20 21193204
    wladek 125
    Ocena: 13
    Sprawdzić należy, czy jest jakaś poświata na ekranie, co świadczyłoby o pracy podświetlenia. Po włączeniu ekran czarny to może być brak podświetlenia. Jest poświata świadcząca o pracy podświetlenia, to objawy uszkodzenia matrycy, logiki matrycy, o ile jest, lub płyty głównej. Bez rozebrania i pomiarów można tylko gdybać. Wladek125
  • #21 21193247
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    @tcwmemek Na naklejce z tyłu TV jest opis jaki model JVC
✨ Telewizor JVC, 5-letni, przestał wyświetlać obraz, mimo że dźwięk działa. Użytkownik wymienił kabel HDMI, co przyniosło chwilową poprawę, ale problem powrócił. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie różnych źródeł sygnału, dekodera oraz portów HDMI. Wskazano również na możliwość uszkodzenia płyty głównej lub matrycy, a także na konieczność sprawdzenia, czy telewizor reaguje na przyciski, w tym na menu. Użytkownik potwierdził, że nie widzi menu ani komunikatu o braku sygnału po odłączeniu dekodera.
