NEW HOLLAND T7.210 RANGE COMMAND - diagnostyka awarii elektroniki w ciągniku
Marka7882 27 Sie 2024 16:57 1176 4
  • #1 21205868
    Marka7882
    Poziom 4  
    NEW HOLAND T7.210 RANGE COMMAND - problem z elektroniką
    Problem polega na tym, że w ciągniku rozłącza się samoczynnie skrzynia biegów, przy załączonym WOM (bez maszyny) obciążenie WOM skacze od 4% do 100%, po czym WOM zostaje rozłączony, obroty silnika spadają samoczynnie i potem wzrastają, dodatkowo idzie powietrze na hamulce przyczepy. Ikona boostera świeci na każdym biegu. Wyskakuje błąd 3168 (podgrzewacz filtra paliwa, którego oczywiście ten ciągnik nie posiada). Moduł UCM2 i moduł silnika są dobre - zostało sprawdzone. Czujniki sprawdzone, przewody wiązki i wtyczki sprawdzone, masy dokręcone. Oprogramowanie też ok. A jednak gdzieś musi gubić napięcie i tracić komunikację CAN.
  • #2 21208125
    BORG
    Ocena: 212
    takie kwiatki mogą pojawić się w kilku przypadkach, ale najbardziej prawdopodobny to utrata konfiguracji. Skoro pojawił się błąd na podgrzewacz którego nie ma to znaczy, że ta opcja została włączona w konfiguracji.
    Nie pojawiły się ostatnio kody błędów dotyczące kalibracji?
    Był wymieniany akumulator?
    Jakie kody błędów wystąpiły w ostatnich godzinach pracy?
    W jakich okolicznościach pojawił się ten problem (po remoncie skrzyni, silnika itd)?
    Jeśli usterka wystąpiła samoistnie, to czy problem był narastający, czy może wystąpiło wszystko na raz?
    BORG
  • #3 21208227
    Marka7882
    Poziom 4  
    Problem narasta tzn. początkowo sporadycznie rozłączał skrzynię, wyrzucał na neutral. Ikona boosta świeciła na wszystkich biegach. Dało się zrobić kalibrację skrzyni i na krótki czas można było pracować. Teraz nie przechodzi kalibracji i daje takie objawy jak napisałem wcześniej. Nie był robiony ani silnik, ani skrzynia. Akumulator wymieniany ale objawy już były na starym akumulatorze.
    Konfiguracja była sprawdzana przez serwis. Prawdopodobnie gubi napięcie na 1 sekcji CAN i zrywa połączenie. Czy zdemontowanie wiązki związanej z tym CAN-em i sprawdzenie połączeń i ewentualnie naprawa może rozwiązać problem?
  • #4 21209002
    BORG
    Ocena: 212
    Ponowię pytanie - Jakie kody błędów wystąpiły w ostatnich godzinach pracy?
    Skoro nie przechodzi kalibracji , to pokazuje jakieś błędy - jakie konkretnie ?
    Jeśli ma uszkodzony CAN - pokazuje błędy - jakie?.
    Jeśli ma inną usterkę - pokazuje błędy...
    Wyrwanie i przejrzenie wiązki chwilę zajmie i być może nie zaszkodzi, chociaż przewody będą już miejscami sztywne i izolacja może pękać.
