Opinie o rozlutownicach Quick 201B, Tv2 i combo 713 do wielowarstwowych laminatów
Lend 11 Wrz 2024 22:57 708 4
  • #1 21223293
    Lend
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Hej.
    Chciałem zapytać o opinie na temat rozlutownic Quick 201B lub Tv2.
    Szukam czegoś co nada się do pracy z wielowarstwowymi laminatami.
    Nie chce Denona, bo używałem i nie przypadł mi do gustu.
    Mam za to 861 i 202 od quick i sprawuje się super.
    Czy ktoś ma 201b lub moze combo 713? A może tv2.
    Dzieki.
  • #2 21291980
    Pawel_361
    Ocena: 44
    Również szukam opinii o Quick TV2. Ktoś używa tej stacji ? ewentualnie quick 201B ?
  • #3 21499264
    adamk101
    Ocena: 71
    Mam na serwisie TV2.
    Ma wyeliminowane wszystkie wady DENON-a i cenę śmiesznie niska w porównaniu z JBC.
    Wady: mała ilość dysz- tylko trzy rodzaje oraz wymiana dyszy około 10 minut- inercja cieplna.
    Zasobnik na odsysanty mógłby być przezroczysty.
    Kupiłem sobie za 80USD drugi pistolet, żeby nie czekać na stygnięcie.
    Czyszczenie zasobnika proste i szybkie.
    Pojemność cieplna dyszy wysoka, można pracować niskotemperaturowo, co w DENON-ie nie jest możliwe.
  • #4 21581237
    Uco
    Ocena: 29
    A jak wypada TV2 względem 201B? Jak to w praktyce wypada? np czyszczenie, dysze (do 201B jest 7 typów wg strony quicka), jak się sprawuje ten elektroniczny panel dotykowy, jak z wymianą dysz, jak sobie radzą z dużymi obiektami odprowadzającymi ciepło typu styki masy/miedziane nogi cewek/okolice radiatorów?
    Poniżej suche dane ze strony Quick (na pochyło wartości lepsze)
    Model QUICK TV2 QUICK 201B
    power 200 W 120 W
    Desoldering pump power 12 V/2 A 12 V/2 A
    Desoldering temperature 300℃~500℃ 200℃~450℃
    Desoldering Pump Diaphragm type Diaphragm type
    Vacuum degree 650 mmHg 600 mmHg
    Nozzle to gnd resistance ? <2 Ω
    Nozzle to ground potential ? <2 mV
    Dimensions 199*189*134 mm 105*250*165 mm
    weight ~3.2 kg ~4.8 kg
  • #5 21721138
    Lend
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Używam już TV2 kilka miesięcy i ogólnie jest ok.
    Co prawda musiałem wyciągnąć drugi filtr na zewnątrz bo jeśli przytkało go topnikiem to trzeba było rozbierać urządzenie.
    Nowsze wersje mają ten filtr już na zewnątrz.
    W moim przypadku przytyka czasami bardzo mocno grot ale to może ze względu na jego zużycie.
    Dotyk działa ok. Nagrzewa się szybko.
    Odsysa przyzwoicie czasami trzeba poprawić plecionką.
