Jaką rozlutownicę wybrać do 500 zł? Szukam modelu dla elektronika.
rossses 29 Paź 2018 17:26 10068 51
Najlepsze odpowiedzi
Jaki model rozlutownicy kupić do pracy z elektroniką, mając budżet około 300–500 zł?
W tym budżecie najczęściej polecano ZD-915 jako najbardziej opłacalną, dedykowaną rozlutownicę do elektroniki THT; ZD-8915 jest bardzo podobna, różni się głównie wyglądem i nieco mocą, więc też jest warta rozważenia [#17552404] [#17549003] [#19473760] Użytkownicy chwalili tanią i łatwo dostępną eksploatację, ale trzeba liczyć się z regularnym czyszczeniem końcówki/dyszy oraz pracą głównie przy przewlekanych elementach [#17616162] [#19473947] [#19474238] Pomaga trzymanie płytki pionowo, rozlutownicy poziomo, ustawienie ok. 380°C i najpierw odsunięcie końcówki, a dopiero potem puszczenie pompy [#17616162] [#17692058] Jeśli możesz dołożyć ponad limit, Denon SC7000Z był oceniany jako solidny i sprawdzony model, ale wyraźnie droższy od zakładanego budżetu [#17526171] [#17553056] Zestawy 2w1 i ZD-917 raczej odradzano; lepiej kupić dedykowaną rozlutownicę niż rozwiązanie kombinowane [#17895898] [#17615462]
  • #1 17526139
    rossses
    Witajcie,
    Na wstępię chciałabym zaznaczyć ze temat elektroniki...itp mi jako kobiecie jest zupelnie obcy ale... no wlasnie jest ALE.. a mianowicie moj maz jest z wyksztalcenia elektronikiem i po wielu latach wraca do swojej pasji jaka jest wlasnie elektronika:) powyjmowal z szaf stare sprzety, troche pokupowal (jakies odtwarzacze cd, wzmacniacze itp i coz...no siedzi i bawi sie niczym dziecko klockami);). Ma różne sprzety lutownice na powietrze.... ma tez taka elwik rt-24ma tez taka "dziadkowa". Miliony oporniczkow, przekaźniczkow itd... ale nie ma ROZLUTOWNICY. Z małego wywiadu wiem juz ze mialaby to byc raczej sama rozlutownica niz cala stacja lutujaco-rozlutowujaca. Wiem ze marzy mu sie taka fajna ale jest droga i z ostatnich rozmow wynika ze na chwile obecna zadowolilby sie taka za 300-500zł... przewertowalam allegro itd znalazlam pare niby polecanych ale... jak draze temat to okazuje sie ze ta sie zapycha,,,,ta glosna.. ta ma slabe ssanie... moze Wy podpowiecie ??? brałam pod uwage ZD-8915, ZD-917, czy moze cos troche innego...XYTRONIC KOLBA ODSYSAJĄCA ROZLUTOWNICA DIA80. Ale moze macie cos innego sprawdzonego i...hm..na poczatek dobrego? pozdrawiam
  • #2 17526171
    tos18
    Ocena: 1856
    Do DIA80 potrzebujesz stacji z kompresorem np LF7000. Miałem i średnio mi się pracowało.
    Wiem że pewnie przekroczę budżet ale proponuję DENON SC7000z
  • #3 17529473
    Thorgus
    Ocena: 53
    Też czegoś takiego potrzebuję w okolicach 500zł
  • #4 17531416
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    tos18 napisał:
    ... DENON SC7000z
    Mam i polecam.
  • #5 17533712
    matrix5
    Ocena: 37
    Mam ta ZD 8915 , co prawda używam ją sporadycznie ale spełnia swoje zadanie w 100% . kupiłem z nią w komplecie nową grzałkę i filtry ale nie było jeszcze potrzeby ich wymieniać . Za ta cenę jest w sam raz spełnia moje potrzeby.
  • #6 17549003
    tzok
    Ocena: 6529
    Ja mam ZD-915 i nie narzekam. Oczywiście to się nadaje tylko do THT.
  • #7 17552404
    Ozomo
    Poziom 6  
    Do narzędzi elektronicznych polecam stronę gotronik. A jeżeli chodzi o taką rozlutownice 300 - 500 zł to polecam ZD-915.
  • #8 17552530
    tzok
    Ocena: 6529
  • #9 17553056
    ^ToM^
    Ocena: 2937
    Solidne i poręczne narzędzie to rozlutownica DENON SC7000Z. Sprawdzone i niezawodne urządzenie, posiadam i używam od 10 lat. Są różne średnice dysz. Ma opcje nadmuchu. Jednak dość drogie niestety. Sprzedaje to Renex we Włocławku.
  • #10 17553172
    Thorgus
    Ocena: 53
    Byłem na szkoleniu Redexa i używali lepszej - PACE jednak jakość podobno wg. instruktora najlepsza
  • #11 17614812
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Mam SC7000 i odstawiłem do magazynu na lepsze czasy po początkowym zachwycie. Drogie zapychające się dysze, dość często trzeba je wymieniać wraz z filtrem aby urządzenie dobrze pracowało, możliwość poparzenia się przy nieostrożnym używaniu.
    A może ja jej nie umiem używać a innym te dysze służą? Może topnik dysze zakleja?
  • #12 17615062
    Aress124
    Ocena: 214
    Problem z zatykającymi się dyszami to standard w tych rozlutownicach.
  • #13 17615462
  • #14 17615840
    tzok
    Ocena: 6529
    Czyli za niska temperatura, niewłaściwa pozycja pracy i/lub zbyt wczesne wyłączanie pompy.
    Pojęcie względne, filtr cierpi głównie z nadmiaru topnika.
    Jak w przypadku każdej lutownicy...
    Raczej filtry niż dysze, topnika nie używam, ponadto co znajduje się w dodanym do rozlutowanego punktu świeżym spoiwie ołowiowym LC60.
  • #15 17615943
    Aress124
    Ocena: 214
    @tzok Ile wytrzymuje Ci dysza?
    U mnie średnio co ok 2-3miesiące się zapycha.
    Rozlutownice w trakcie pracy trzymam w pozycji poziomej, temp ok 400stopni.
    Poza tym problemem praca tym urządzeniem jest bardzo komfortowa.
  • #16 17616162
    tzok
    Ocena: 6529
    Ja mam ZD-915, używam jej amatorsko. Konstrukcja tej rozlutownicy wymusza regularne czyszczenie końcówki, co 10-15 punktów. Zalecana pozycja pracy to płyta ustawiona pionowo, rozlutownica trzymana poziomo. Temperatura pracy ok 380*C. Ważne by nie najpierw cofać końcówkę, a dopiero potem wyłączać pompę. Nie zdarzyło mi się aby się tak zapchała by nie dało się jej przetkać.
  • #17 17616497
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Co ile punktów Kolega używa narzędzia do przetykania dysz w SC7000? Jaka jest najbardziej optymalna pozycja pracy SC7000? Jak często trzeba czyścić dysze? Może odkurzę SC7000, zakupię dysze i spróbuję jej używać?
    Co 15 punktów czyścić... wolę tradycyjne metody rozlutowywania. Ostatnio wylutowanie wyświetlacza LED 50 pinów z druku dwuwarstwowego z przelotkami zajęło mnie 15 minut bez użycia odsysacza... Ani jedna przelotka nie została przy tym uszkodzona.
    Odsysacz był tylko potrzebny po wyjęciu wyświetlacza do wyczyszczenia punktów po wylutowaniu.
  • #18 17616531
    tzok
    Ocena: 6529
    Kiedy dysza nie jest zablokowana czyszczenie sprowadza się do włożenia i wyjęcia "wyciora" przy załączonej pompie, nie zajmuje to więcej jak 2s. Różnica między SC7000 a ZD-915 jest taka, że ta pierwsza ma zintegrowaną pompę. W jednej i drugiej konstrukcja grota, grzałki i komory na cynę jest bardzo zbliżona, do obu jest też dołączone narzędzie ("wycior") do przetykania dysz.
    ... a z użyciem tego typu odsysacza to kwestia 2-3 minut.
  • #19 17616752
    Thorgus
    Ocena: 53
    Czy ktoś używał na dłuższą metę rozlutownic firmy PACE?
    Trochę wyższa półka.
  • #20 17616773
    Aress124
    Ocena: 214
    @Pawel1812 Podczas rozlutowywania SC7000 nie muszę przetykać dyszy, mogę zrobić 50pól i dysza jest drożna i ssie bardzo dobrze.
    Po skończonym wylutowywaniu czyszczę aby nie zostawała cyna w dyszy.
    SC7000 daje rade odsysać cynę gdy płyta leży poziomo ale ja wolę płytę trzymać pionowo.
  • #21 17617434
    Daniel_dan
    Ocena: 44
    Ja prywatnie używałem tej stacji i nawet fajnie się prezentuje, zd-985, co prawda trochę głośno chodzi i zapycha się ale są przepychacze w komplecie i bardzo tanie części do niej, co do lepszej to dorwałem wellera stację wraz z rączką odsysającą ale koszt około 4tyś.zł. porównanie to jest jak mercedes z maluchem hihi.
  • #22 17619039
    Thorgus
    Ocena: 53
    Ktoś korzystał z ZD-8917B?
    Czy warto?
  • #23 17630084
    Daniel_dan
    Ocena: 44
    Co mogę powiedzieć, stacja jak stacja, widzę że jest inna rączka od odsysacza, inny kolor i mocowanie rurki szklanej - czy lepsze? tego nie wiem, ja w pracy używam zd-915 i powiem że stacja nie jest zła tylko przy intensywnej pracy potrafi się rozlecieć mocowanie grzałki, wtedy opłaca się kupić nową rączkę, stacje są podobne nawet do sprzedawanej z tme, rączki są zamienne. Czy się pchać w stacje zintegrowaną? Hmm ja bym tego błędu nie zrobił, bo na pewno jeśli uda się kupić używanego wellera czy chociaż elwika to bym kupił właśnie jedną z tych stacji i wtedy klamot jako podwójna stacja będzie zajmować miejsce na biurku. Taka sytuacja może się trafić że pójdzie na gwarancji i co teraz ani kolby ani rozlutownicy. Jeśli masz więcej kasy to kup wszystko osobno. a najlepiej kup osobno rozlutownicę i stacje z hot-air, dość ciekawa jest zhaoxin 852d, z gotronika, mój znajomy sobie ją ceni bo wytrzymała i nawet rączka jest dobrze wykonana jak na chińczyka. Stację którą proponujesz kosztuje około 650zł, za to kupisz zhaoxina 852d za 275zł plus rozlutownica np. ZD-8915 za 340zł i jedna wysyłka lub tą którą ja kupiłem do użytku domowego ZD-985 za około 300zł, ta sama kasa a mam jeszcze w gratisie hot-air, gałkami się nie przejmuj jak kręcisz to i tak cyfrowo fajnie zmieniasz temperaturę i to szybko się zmienia, z przyciskami gorzej bo trzeba trzymać i patrzeć. Oczywiście podjęcie decyzji pozostawiam tobie.
  • #24 17691949
  • #25 17692058
    tzok
    Ocena: 6529
    Przykładasz końcówkę do pola, które chcesz rozlutować, załączasz pompę (naciskasz spust), rozlutowujesz trzymając spust, następnie odsuwasz końcówkę rozlutownicy od pola lutowniczego i dopiero puszczasz spust.
  • #26 17705899
    tomek3232
    Ocena: 29
    Podczepię się pod temat. Kupiłem stację ZD-915.
    Paczkę odebrałem i okazało się że otrzymałem nie stację ZD tylko extreme.
    Wygląd identyczny, tylko obudowa wykonana z plastiku jakby bardziej żółtego (nie mam porównania do oryginału).
    Czy ktoś miał styczność z tym urządzeniem ? Zastanawiam się czy reklamować, a może to to samo i zostawić
  • #27 17707180
    tzok
    Ocena: 6529
    Te stacje są sprzedawane pod wieloma różnymi markami. Obudowa jest wykonana ze znacznie bardziej żółtego plastiku niż np. w zasilaczach Zhaoxin. Wygląda jak stary pożółkły, wręcz beżowy, plastik.
  • #28 17891991
    db0511
    Dołączam się do tematu. Szukam rozlutownicy z opcją podłączenia kolby lutowniczej tak jak w ZD-915. Czy są inne modele z opcją podobnej przeróbki?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #29 17892336
    Thorgus
    Ocena: 53
    Albo denon, albo pace albo robisz sam
  • #30 17892362
    tzok
    Ocena: 6529
    Praktycznie każda, pytanie tylko o sens używania tradycyjnej "kolby" w dobie lutownic typu T12.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru rozlutownicy w przedziale cenowym 300-500 zł, z naciskiem na modele, które są skuteczne i niezawodne. Użytkownicy polecają głównie modele ZD-915 oraz ZD-8915, które są chwalone za swoją funkcjonalność, choć zauważają, że wymagają regularnego czyszczenia dysz. Wspomniano również o Denon SC7000Z, który jest uznawany za solidne narzędzie, ale może być drogi w utrzymaniu z powodu zapychających się dysz. Użytkownicy podkreślają znaczenie odpowiedniej temperatury pracy oraz techniki użycia, aby uniknąć problemów z zatykanie dysz. Wskazano na dostępność części zamiennych oraz różnice w konstrukcji między modelami, co wpływa na ich wydajność i komfort użytkowania.
