Fiat Punto: Wzrost spalania, spadek mocy, wibracje - co sprawdzić?
adrianoczelentano72 13 Wrz 2024 18:46 372 10
  • #1 21225389
    adrianoczelentano72
    Witam, mam problem z punciokiem zaczął mi więcej palić o litr, spadła mu moc i głośniej chodzi, tak jakby wibruje. Jak jadę na 5 biegu z gazem w podłodze to czuję pod nogą jak chodzi całe auto.
    Wymieniłem czujnik ciśnienia w kolektorze, sprawdziłem turbo, próbowałem przepalić ale nic nie pomaga.
    Podpowiedzcie koledzy co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania auta.
    GRANDE PUNTO 2006r. 1.3 JTD 90KM
  • #2 21225440
    coperfild
    Ocena: 1697
    Może wtryskiwacz, podłącz gdzieś i zobacz w parametry.
  • #3 21225509
    Kiermasz
    Ocena: 198
    Po opisie można podejrzewać, że w którymś cylindrze nie zgadza się spalanie. Czyli "bum" jest nieprawidłowe.
    Do sprawdzenia błędy ECU, a potem:
    - Świece+iskra.
    - Kompresja.
    - Ustawienie rozrządu.
    - Wtryski.
    - Osobiście raczej bym się spodziewał albo problemów z zapłonem, albo rozrząd przeskoczył o ząbek.
    - Problemy z wtryskiem będzie już widać na elektrodach świec.
    - Problemy z kompresją bez przyrządu, można względnie stwierdzić, ręcznie obracając wałem i po prostu porównać opór sprężania z innymi cylindrami. Przy okazji sprawdzimy tak, czy zawory trzymają (jak puszczają, to wyraźnie syknie sobie albo w dolot, albo w wydech).
    - Rozrząd - szukałbym znaków na kołach pasowych, nadmiernego wyciągnięcia się.
    Przy pompie paliwa raczej by tylko mocy brakowało lub by nie odpalał.
    O resztę trzeba zapytać komputer - równie dobrze mógł paść któryś czujnik.
  • #4 21225516
    landy13
    Ocena: 260
    - Świece+iskra.
    Ciekawa teoria.
    Tylko gdzie tego szukać w dizlu?
  • #5 21225566
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    - Świece+iskra.
    - Kompresja.
    - Wtryski.
    W jtd to raczej ciężko szukać iskry, ale czemu nie... ;)
  • #6 21225679
    adrianoczelentano72
    Dodam, że auto czasami zachowuje się normalnie, tzn. ma swoją moc, dynamiczność i prawie go nie słychać, chodzi płynnie i cichutko. Punto "wraca do normalności" przeważnie w nocy, może jak temperatura spada - nie wiem.
    Dlatego wykluczam to, co napisałeś, ale w ostateczności sprawdzę.
  • #7 21226080
    Kiermasz
    Ocena: 198
    landy13 napisał:
    Ciekawa teoria.
    Kurcze, przepraszam, jakoś widząc malutką pojemność, z rozpędu zafiksowałem się, że benzynka....
  • #8 21226195
    adrianoczelentano72
    Odświeżam temat.
    Zauważyłem na komputerze, że ciśnienie na listwie wtryskowej skacze 26000-30000 kPa na biegu jałowym. Tak ma być?
    Zauważyłem na komputerze, że ciśnienie na listwie wtryskowej skacze 26000-30000 kPa na biegu jałowym. Tak ma być? @ElektrodaBot
  • #9 21226199
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    adrianoczelentano72 napisał:
    Odświeżam temat.
    Zauważyłem na komputerze że ciśnienie na listwie wtryskowej skacze 26000-30000kPa na biegu jałowym. Tak ma być?
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Z Twojego opisu wynika, że na biegu jałowym ciśnienie na listwie wtryskowej waha się w zakresie 26 000-30 000 kPa (260-300 bar). Jest to dość szeroki zakres, który może wskazywać na pewne nieprawidłowości w układzie paliwowym, ale aby to dokładnie ocenić, potrzebne są dodatkowe informacje, takie jak marka, model i rocznik pojazdu oraz typ silnika (benzyna/diesel).
    Pytania do użytkownika
    Aby lepiej zrozumieć problem, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
    1. Jaki to model i rocznik samochodu?
    2. Jaki silnik (benzyna/diesel, pojemność, oznaczenie)?
    3. Czy zauważyłeś inne objawy, takie jak nierówna praca silnika, spadek mocy, problemy z odpalaniem?
    4. Czy problem pojawił się nagle, czy występował od dłuższego czasu?
    5. Jakim interfejsem diagnostycznym odczytujesz ciśnienie?
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Na biegu jałowym w silnikach diesla z systemem Common Rail ciśnienie na listwie wtryskowej powinno być stabilne i wynosić zazwyczaj od 200 do 400 bar (20 000-40 000 kPa). Wahania ciśnienia w zakresie 26 000-30 000 kPa są w granicach normy, ale skoki o 4 000 kPa mogą wskazywać na pewne problemy w układzie paliwowym.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Normalne wartości ciśnienia
    - W silnikach diesla z systemem Common Rail ciśnienie na listwie wtryskowej na biegu jałowym wynosi zazwyczaj od 200 do 400 bar (20 000-40 000 kPa). Wahania ciśnienia są normalne, ale nie powinny być zbyt duże. Skoki o 4 000 kPa mogą być oznaką problemu, choć mieszczą się w szerokim zakresie dopuszczalnych wartości.
    2. Możliwe przyczyny wahań ciśnienia
    - Regulator ciśnienia paliwa: Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie regulatora ciśnienia paliwa może prowadzić do niestabilności ciśnienia na listwie wtryskowej.
    - Pompa wysokiego ciśnienia: Problemy z pompą mogą powodować niestabilne dostarczanie paliwa, co skutkuje wahaniami ciśnienia.
    - Czujnik ciśnienia paliwa: Uszkodzony czujnik może podawać błędne odczyty, co wprowadza w błąd sterownik silnika.
    - Nieszczelności w układzie paliwowym: Nieszczelności mogą powodować spadki ciśnienia, co prowadzi do niestabilności.
    - Zanieczyszczenie paliwa: Zanieczyszczenia mogą blokować przepływ paliwa, co wpływa na ciśnienie.
    3. Dalsze kroki diagnostyczne
    - Sprawdzenie błędów diagnostycznych: Użyj interfejsu diagnostycznego, aby sprawdzić, czy w systemie nie ma zapisanych błędów związanych z układem paliwowym.
    - Test regulatora ciśnienia: Sprawdź, czy regulator ciśnienia działa prawidłowo i nie jest zatkany.
    - Pomiar ciśnienia manometrem: Zweryfikuj odczyty z komputera diagnostycznego za pomocą manometru, aby upewnić się, że są one prawidłowe.
    - Kontrola wtryskiwaczy: Sprawdź, czy wtryskiwacze nie są nieszczelne lub uszkodzone.
    - Sprawdzenie filtra paliwa: Upewnij się, że filtr paliwa jest czysty i nie blokuje przepływu paliwa.
    Aktualne informacje i trendy
    Zgodnie z najnowszymi danymi, wahania ciśnienia na listwie wtryskowej w systemach Common Rail mogą być spowodowane problemami z czujnikiem ciśnienia lub regulatorami ciśnienia. Warto również zwrócić uwagę na stan pompy wysokiego ciśnienia, która może być źródłem problemu. W nowoczesnych systemach Common Rail ciśnienie na biegu jałowym powinno być stabilne, a wahania o 4 000 kPa mogą wskazywać na problem, który wymaga dalszej diagnostyki.
    Praktyczne wskazówki
    1. Sprawdź błędy diagnostyczne: Użyj komputera diagnostycznego, aby sprawdzić, czy w systemie nie ma zapisanych błędów.
    2. Zweryfikuj stan regulatora ciśnienia: Sprawdź, czy regulator ciśnienia działa prawidłowo i nie jest zatkany.
    3. Skontroluj pompę wysokiego ciśnienia: Upewnij się, że pompa dostarcza paliwo w sposób stabilny.
    4. Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa: Upewnij się, że czujnik działa prawidłowo i nie podaje błędnych odczytów.
    Zastrzeżenia
    Bez dodatkowych informacji na temat modelu samochodu i silnika, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy wahania ciśnienia są normalne. Warto zweryfikować zalecenia producenta pojazdu dotyczące ciśnienia na listwie wtryskowej.
    Sugestie dalszych badań
    Jeśli problem będzie się utrzymywał, zalecam skonsultowanie się z mechanikiem specjalizującym się w układach wtryskowych Common Rail. Możliwe, że konieczne będzie przeprowadzenie bardziej zaawansowanej diagnostyki, w tym testów szczelności układu paliwowego oraz sprawdzenia stanu wtryskiwaczy.
    Podsumowanie
    Wahania ciśnienia na listwie wtryskowej w zakresie 26 000-30 000 kPa na biegu jałowym mogą wskazywać na problem w układzie paliwowym, choć mieszczą się w szerokim zakresie dopuszczalnych wartości. Zalecam przeprowadzenie dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenie regulatora ciśnienia, pompy wysokiego ciśnienia oraz czujnika ciśnienia paliwa.
    Jeśli masz dodatkowe pytania lub możesz dostarczyć więcej informacji, chętnie pomogę w dalszej analizie problemu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #10 21226265
    adrianoczelentano72
    1. Grande Punto 2006 1.3 JTD 90km
    2. 1.3 JTD
    3. Obroty falują 900-1100 po odpaleniu na zimnym silniku np. po nocy, trwa to około minuty i obroty się stabilizują. Chyba że ruszę dynamicznie zaraz po odpaleniu, przeciągnę jeszcze na dwójce i zatrzymam pojazd - wtedy obroty od razu się stabilizują, nie trzeba czekać tej minuty /-. Czasami zdarzy się problem z odpaleniem po dłuższym postoju, zazwyczaj w mokre dni - silnik kręci tak jakby się dławiąc, odpali po ok. 10 sekundach i puści biały dym z rury. Zdarza się rzadko, ale zdarza.
    4. Problem opisany w temacie pojawił się kilka dni temu, spalanie wzrosło o ponad 1l na 100 km, spadła moc i zaczął głośniej pracować i wibrować.
    5. OBDocker z allegro za 20 zł 🙃
    @ElektrodaBot
  • #11 21226273
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    (...) dni - silnik kręci tak jakby się dławiąc, odpali po ok. 10 sekundach i puści biały dym z rury. Zdarza się rzadko ale zdarza.
    4. Problem opisany w temacie pojawił się kilka dni temu, spalanie wzrosło o ponad 1l na 100,km, spadła moc i zaczął głośniej pracować i wibrować.
    5. OBDocker z allegro za 20zl 🙃
    Dziękuję za szczegółowe informacje dotyczące Twojego Fiata Grande Punto 1.3 JTD z 2006 roku. Opisane objawy, takie jak falowanie obrotów na zimnym silniku, problemy z odpalaniem, biały dym oraz wzrost spalania i spadek mocy, mogą wskazywać na kilka potencjalnych problemów, głównie związanych z układem paliwowym, wtryskowym oraz układem dolotowym.
    1. Czy problem z falowaniem obrotów i trudnościami z odpalaniem pojawia się tylko na zimnym silniku, czy również na ciepłym?
    2. Czy zauważyłeś jakiekolwiek wycieki paliwa lub oleju w okolicach silnika?
    3. Czy problem z białym dymem występuje tylko przy odpalaniu, czy również podczas jazdy?
    Na biegu jałowym w silniku 1.3 JTD ciśnienie na listwie wtryskowej powinno wynosić około 250-300 bar (25 000-30 000 kPa). Wahania ciśnienia w zakresie 26 000-30 000 kPa są w granicach normy, ale mogą wskazywać na pewne problemy, szczególnie w połączeniu z innymi objawami, takimi jak falowanie obrotów, biały dym i wzrost spalania.
    1. Falowanie obrotów i problemy z odpalaniem
    - Świece żarowe: Uszkodzone świece żarowe mogą powodować problemy z odpalaniem na zimnym silniku, szczególnie w wilgotne dni. Biały dym przy odpalaniu może być wynikiem niepełnego spalania paliwa.
    - Nieszczelność w układzie paliwowym: Nieszczelności mogą powodować zapowietrzanie układu, co utrudnia rozruch i prowadzi do falowania obrotów.
    - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej: Błędne odczyty z czujnika mogą powodować nieprawidłową dawkę paliwa, co skutkuje falowaniem obrotów na zimnym silniku.
    2. Wahania ciśnienia na listwie wtryskowej
    - Regulator ciśnienia paliwa: Uszkodzony regulator może powodować niestabilne ciśnienie na listwie wtryskowej, co prowadzi do problemów z pracą silnika.
    - Pompa wysokiego ciśnienia: Zużyta pompa może nie być w stanie utrzymać stabilnego ciśnienia, co skutkuje wahaniami ciśnienia i spadkiem mocy.
    - Wtryskiwacze: Nieszczelne lub uszkodzone wtryskiwacze mogą powodować wahania ciśnienia i nieprawidłową dawkę paliwa, co wpływa na spalanie i pracę silnika.
    3. Biały dym przy odpalaniu
    - Niedopalone paliwo: Biały dym może być wynikiem niedopalonego paliwa, co często jest związane z problemami z wtryskiwaczami lub świecami żarowymi.
    - Uszkodzona uszczelka pod głowicą: Choć mniej prawdopodobne, biały dym może również wskazywać na problem z uszczelką pod głowicą, szczególnie jeśli towarzyszy temu utrata płynu chłodzącego.
    4. Wzrost spalania i spadek mocy
    - Zanieczyszczony filtr powietrza: Zatkany filtr powietrza może ograniczać dopływ powietrza do silnika, co wpływa na mieszankę paliwowo-powietrzną i zwiększa spalanie.
    - Zawór EGR: Zablokowany zawór EGR może zakłócać przepływ spalin, co wpływa na spalanie i moc silnika.
    1. Sprawdzenie świec żarowych: Upewnij się, że wszystkie świece żarowe działają prawidłowo. Możesz to zrobić za pomocą multimetru lub testera świec.
    2. Diagnostyka komputerowa: Użyj bardziej zaawansowanego interfejsu diagnostycznego niż OBDocker, aby odczytać kody błędów i sprawdzić parametry pracy silnika, takie jak ciśnienie paliwa, odczyty z czujników temperatury i przepływomierza.
    3. Sprawdzenie regulatora ciśnienia paliwa: Sprawdź, czy regulator ciśnienia działa prawidłowo. Możesz to zrobić, odłączając przewód podciśnieniowy i obserwując zmiany w pracy silnika.
    4. Kontrola wtryskiwaczy: Sprawdź, czy wtryskiwacze nie są nieszczelne lub uszkodzone. Możesz to zrobić, obserwując, czy z okolic wtryskiwaczy nie wydobywa się paliwo lub dym.
    5. Sprawdzenie filtra powietrza i zaworu EGR: Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty, a zawór EGR działa prawidłowo.
    W nowoczesnych silnikach diesla, takich jak 1.3 JTD, problemy z ciśnieniem paliwa i wtryskiwaczami są dość powszechne, szczególnie w starszych pojazdach. Wahania ciśnienia na listwie wtryskowej mogą być spowodowane zużyciem regulatora ciśnienia lub pompy wysokiego ciśnienia. Warto również zwrócić uwagę na stan wtryskiwaczy, które mogą być zanieczyszczone lub zużyte.
    1. Sprawdź błędy diagnostyczne: Użyj bardziej zaawansowanego interfejsu diagnostycznego, aby odczytać kody błędów i sprawdzić parametry pracy silnika.
    2. Sprawdź świece żarowe: Upewnij się, że wszystkie świece działają prawidłowo, szczególnie w wilgotne dni.
    3. Skontroluj wtryskiwacze: Sprawdź, czy wtryskiwacze nie są nieszczelne lub uszkodzone.
    4. Sprawdź regulator ciśnienia paliwa: Upewnij się, że regulator działa prawidłowo i nie powoduje wahań ciśnienia.
    Zastrzeżenia
    Bez dokładnej diagnostyki komputerowej trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną problemu. Zalecam skorzystanie z bardziej zaawansowanego interfejsu diagnostycznego lub wizytę u mechanika specjalizującego się w układach wtryskowych Common Rail.
    Jeśli problem będzie się utrzymywał, zalecam skonsultowanie się z mechanikiem, który przeprowadzi dokładną diagnostykę układu paliwowego, w tym testy wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia.
    Podsumowanie
    Objawy, które opisujesz, mogą wskazywać na problemy z układem paliwowym, wtryskowym lub dolotowym. Wahania ciśnienia na listwie wtryskowej w zakresie 26 000-30 000 kPa są w granicach normy, ale w połączeniu z innymi objawami mogą wskazywać na problem z regulatorem ciśnienia, pompą wysokiego ciśnienia lub wtryskiwaczami. Zalecam przeprowadzenie dalszej diagnostyki, aby dokładnie zidentyfikować przyczynę problemu.
    Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, chętnie pomogę w dalszej analizie problemu.
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Grande Punto 1.3 JTD z 2006 roku, który objawia się wzrostem spalania o 1 litr, spadkiem mocy oraz wibracjami podczas jazdy. Po wymianie czujnika ciśnienia w kolektorze i sprawdzeniu turbosprężarki, problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z wtryskiwaczami, kompresją, ustawieniem rozrządu oraz błędami w ECU. Użytkownik zauważa, że ciśnienie na listwie wtryskowej waha się w granicach 26000-30000 kPa na biegu jałowym, co może wskazywać na nieprawidłowości w układzie paliwowym. Dodatkowo, falowanie obrotów oraz biały dym przy odpalaniu mogą sugerować problemy z układem wtryskowym i dolotowym.
