Radio DALCO 6670 - poszukiwany schemat lub pomoc w doborze tranzystora
michalk_98 28 Wrz 2024 00:26 198 7
  • #1 21242010
    michalk_98
    Mam problem z radiem DALCO DL-6670 model płyty CW-3301 MPCB, nie mogę znaleźć do niego schematu zastępczego dotyczącego budowy w celu wymiany elementu zaznaczonego na zdjęciu, prawdopodobnie jest to tranzystor, z tym że ciężko mi dobrać jaki, może ktoś byłby w stanie pomóc w doborze bądź poratowałby schematem radia, co mocno ułatwiłoby mi sprawę?
    Z góry dzięki.
    • Radio DALCO 6670 - poszukiwany schemat lub pomoc w doborze tranzystora IMG_20240928_003424.jpg (1.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radio DALCO 6670 - poszukiwany schemat lub pomoc w doborze tranzystora IMG_20240928_003433.jpg (877.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radio DALCO 6670 - poszukiwany schemat lub pomoc w doborze tranzystora Messenger_creation_0B8BFDE4-A67B-4CD5-8260-2CEB56CAABEC.jpeg (201.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21242011
    beatom
    Ocena: 858
    I co kolega pokazal na tym zdjeciu? Gorszego sie juz nie dalo zrobic?
    Oczysc to miejsce, wylutuj tranzystor i odczytaj co nanim nadrukowano.
    Na pewno taki model radia, jak podales?
    Daj zdjecie calego odbiornika wraz ze wszelkimi etykietami na zewnatrz i w srodku.
  • #3 21242012
    michalk_98
    Jutro wstawię lepsze zdjęcie, tranzystor został wylutowany, z tym że jest po "wybuchu", więc niestety nic nie mogę z niego odczytać :/
  • #4 21242020
    beatom
    Ocena: 858
    Schematu nie znajdziesz.
    Oczysc to miejsce i postaraj sie stwierdzic jaka role pelnil ten element. Moze byc taki sam jak jego bracia wokol.
  • #5 21242030
    pikarel
    Ocena: 1824
    Z oznaczenia na płycie widać, że to tranzystor w obudowie TO220.
    Jeśli bez niego napięcie jest na kolektorze i na bazie - to NPN, jeśli tylko na emiterze - to PNP.
    Baza jest po lewej stronie, patrząc na pierwsze zdjęcie, u samej góry.
    Jeśli nic więcej nie jest uszkodzone, to dowolny tranzystor o odpowiedniej polaryzacji i prądzie 3A (lub większym) będzie działał.
  • #6 21242035
    beatom
    Ocena: 858
    Faktycznie, teraz widze zaznaczony prostokat na element w obudowie TO220. To i jakis stabilizator tez tam mogl siedziec. Nie musi byc tranzystor. Niestety inzynieria wsteczna bedzie nieodzowna. Dlatego od poczatku nalegam na oczyszczenie tej plytki.
  • #7 21242168
    michalk_98
    Witam Panowie,
    Dzięki za liczny odzew, postanowiłem oczyścić uszkodzony element w miarę możliwości i udało się odczytać z niego początek opisu T3 bądź 13 (ciężko odczytać). W wolnej chwili siądę i oczyszczę całą płytę. Podłączając zewnętrzne zasilanie do płyty, reszta wydaje się być ok, jedynie musiałem wymienić bateryjkę NICD (starszy trup). Powiem tylko, że brakujący uszkodzony element na płytce ma oznaczenie Q19, a na jego torze warystor i rezystory, które po pomiarze wydają się być sprawne.
    W załączniku fotki elementu
    • Radio DALCO 6670 - poszukiwany schemat lub pomoc w doborze tranzystora IMG_20240928_095924.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21244233
    pikarel
    Ocena: 1824
    Zdjęcie jest nieostre, nieczytelne, przez to bezużyteczne.
    Napisałem, co i gdzie masz zmierzyć, żeby zidentyfikować typ tranzystora, który należy wlutować.
    Może przeczytaj to jeszcze raz.
✨ Użytkownik ma problem z radiem DALCO DL-6670, model płyty CW-3301 MPCB, w którym uszkodzony został tranzystor (oznaczenie Q19). Nie może znaleźć schematu ani odpowiedniego zamiennika tranzystora. Użytkownicy sugerują, aby oczyścić płytkę i zidentyfikować rolę uszkodzonego elementu. Z informacji wynika, że uszkodzony tranzystor ma obudowę TO220, a jego typ można określić na podstawie pomiarów napięcia. Wskazano, że może to być tranzystor NPN lub PNP, a także, że możliwe jest użycie dowolnego tranzystora o odpowiedniej polaryzacji i prądzie 3A lub większym. Użytkownik potwierdził, że reszta układu działa poprawnie, a jedynie wymaga wymiany baterii NICD.
