[Rozwiązano] Szlif cylindra WFM M06 - oddać do fachowca czy zrobić samodzielnie?
czekajjakub55 28 Wrz 2024 10:55 813 9
  • #1 21242216
    czekajjakub55
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Mam kolejne pytanie dotyczące silnika wfm m06.
    Cylinder jest do szlifu jest wyczuwalny próg był lekko przytarty. Chciałbym zrobić szlif domowej roboty honownica za 30zł na wiertarce stołowej i
    skrapiać co jakiś czas olejem.Cylinder nigdy nie był szlifowany bo tłok jest oryginalny. Oddać go do szlifu czy zrobić tak jak napisałem?
    sigwa18
    Ocena: 3317
    Ręczną honownicą to można "jodełkę " poprawić pod nowe pierścienie jak cylinder trzyma wymiar czy spolerować po przytartym tłoku. Jak jest próg tzn że trzeba zrobić rozwiert na nad wymiar. A honownicą nie masz gwarancji (i raczej nie uda się ) że ścianki cylindra będą równoległe a dwa nie wyjdzie jajo.
    Adam Walko
    Ocena: 441
    czekajjakub55 napisał:
    Oddać go do szlifu
    Kupić nowy tłok i cylinder!
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1111
    Sprawa jest dość prosta, robi się przyrząd do mocowania cylindra, wytacza na tokarce. Warunek tokarka nie może ciągnąć stożka, dopiero później honuje tylko trochę lepszą jak od chińczyka. Stary cylinder też będzie lepszy.
    grzeniuw
    Ocena: 176
    Skonsultuj się ze szlifierzem, on pomierzy i ci powie jak ma się sprawa. Jak będzie konieczny szlif, to ci powie na jaki nadwymiar szukać tłoka. I od poszukiwań porządnego tłoka i pierścieni zaczniesz działania. Oczywiście lepszy szlif starego, niż nowe chinole z plasteliny.
    Samą honownicą nie dasz rady.
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1111
    Robiłem na tokarce jak szlifierz nawet nie chciał słyszeć o takich robotach bo za mało kasy w porównaniu do całego bloku czy wału.
    Nie jest niczym dziwnym że z tokarki chodzi od lat 90 ale chodzą stale a nie stoją i raz na jakiś czas jakiś pasjonat sobie o nim przypomni. Dopiero następne pokolenie odkrywa na nowo, wcześniej nikt nie pomyślał żeby tłok zalać olejem a czasem stoi bez świecy bo nadała się do kosiarki.
    kostrze
    Ocena: 41
    oddaj to do szpeca
  • #8 21245304
    czekajjakub55
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dzięki za porady oddam do speca
    popromienny
    Ocena: 162
    Witam, 'dawno temu - 70 / 60 lat wstecz', jak nie bylo zadnego tloka na wymiane do duzych silnikow 1 - cylindrowych 600 / 750 - 800 cc, a juz pojawil sie niewielki 'prog' na tulei cylindra [ 1 - 2 'setki' glebokosci ] - to usuwano go 'skrobakiem', dlugimi pociagnieciami po obwodzie, a w tloku - 'walcowano' plaszcz miniaturowym 'kolem angielskim' / 'powiekszajac' tym samym lekko srednice plaszcza - prowadzenia u dolu tloka...
    Po takim 'zabiegu' - wystarczylo wymienic pierscienie na nieco wieksze / na taki jakby 'polszlif', dopilowac 'iglakiem' luz na zamkach i silnik mogl nadal pracowac pol roku - rok przebiegu albo i wiecej nawet [ szczegolnie silniki o niskim stopniu sprezania 4 - 5 : 1 / niewielkim wysileniu i malej mocy ]...
    Dzisiaj raczej nie polecam takich 'kombinacji', a szczegolnie do takich malych pojemnosci skokowych - tym bardziej, ze jeszcze mozna znalezc cylindry WFM nominalne, z epoki - bez zadnych progow oraz oryginalne tloki z lat 50/60-tych, czasem nawet nieuzywane - najlepiej na 'moto - bazarach'...
  • #10 21260724
    czekajjakub55
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Oddałem cylk do szlifierza. Cylk był nominalny 52mm. Okazało się, że trzeba robić 2 szlif. Dziękuję za cenne porady.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące szlifu cylindra silnika WFM M06, który ma wyczuwalny próg i był lekko przytarty. Rozważał samodzielne wykonanie szlifu przy użyciu honownicy na wiertarce stołowej, jednak otrzymał wiele sugestii, aby oddać cylinder do fachowca. Wskazano, że samodzielne honowanie może nie zapewnić równoległości ścianek cylindra, a w przypadku wyczuwalnego progu konieczne może być wykonanie rozwiertu na nadwymiar. Użytkownicy zalecali konsultację z szlifierzem, który oceni stan cylindra i doradzi, jaki tłok i pierścienie będą odpowiednie. Ostatecznie autor zdecydował się oddać cylinder do szlifierza, co potwierdził w późniejszej wiadomości.
