Obciążalność przewodów i spadek napięcia dla instalacji 230/400V, 10kW, cos fi 0,9
mateunio232 01 Paź 2024 12:44 549 1
  • #1 21245976
    mateunio232
    Wyznacz długotrwałą obciążalność przewodów i spadek napięcia dla
    U - 230V
    U - 400V
    P - 10 kW
    cos φ - 0,9
    Zasilanie budynku U - 230/400V
    1. Dobierz zabezpieczenie
    2. Dobierz przewód (2,5 mm²), jeśli wychodzą większe to rozdziel na mniejsze obwody
    3. Wybierz sposób ułożenia instalacji
    4. Oblicz spadek napięcia
    Długość przewodów w mieszkaniu - 100 m
    In wyłącznika 1 faz - 43,47
    In wyłącznika 3 fazy - 25
    Wzór na chwilę załączenia - 20xP/V - oblicz dla 1 fazy i 3 faz
    Instalacja w mieszkaniu
    @ElektrodaBot
  • #2 21245978
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    mateunio232 napisał:
    (...) ,5mm²), jeśli wychodzą większe to rozjijaj na mniejsze obwody
    Długość przewodów w miezzkaniu-100m
    In wyłącznika 1faz - 43,47
    In wyłącznika 3faz - 25
    wzór na chwilę załączenia - 20xP/V - oblicz dla 1 faz i 3 faz
    instalacja w mieszkaniu
    Wstępna ocena dostępnych informacji:
    Użytkownik prosi o pomoc w doborze zabezpieczeń, przewodów, sposobu ułożenia instalacji oraz obliczeniu spadku napięcia dla instalacji zasilającej budynek o mocy 10 kW, zasilanej napięciem 230/400V. Dodatkowo, użytkownik podaje długość przewodów w mieszkaniu (100 m) oraz współczynnik mocy (cos φ = 0,9). Wymagane jest również obliczenie prądu chwilowego załączenia.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie:
    1. Dobór zabezpieczenia:
    - Dla zasilania jednofazowego (230V): wyłącznik nadprądowy B50A.
    - Dla zasilania trójfazowego (400V): wyłącznik nadprądowy B20A.
    2. Dobór przewodu:
    - Dla zasilania jednofazowego: przewód 2,5 mm² jest niewystarczający, należy podzielić obciążenie na mniejsze obwody.
    - Dla zasilania trójfazowego: przewód 2,5 mm² jest wystarczający, ale spadek napięcia może być na granicy akceptowalności.
    3. Sposób ułożenia instalacji:
    - Instalacja w rurkach pod tynkiem (metoda B2).
    4. Obliczenie spadku napięcia:
    - Dla zasilania jednofazowego: spadek napięcia wynosi 22,54 V (9,8%).
    - Dla zasilania trójfazowego: spadek napięcia wynosi 19,4 V (4,85%).
    5. Obliczenie prądu chwilowego załączenia:
    - Dla zasilania jednofazowego: 869,57 A.
    - Dla zasilania trójfazowego: 500 A.
    Szczegółowa analiza problemu:
    - Jednofazowe (230V):
    Prąd obciążenia dla mocy 10 kW i cos φ = 0,9:
    $$ I_{1f} = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{10000}{230 \cdot 0,9} \approx 48,31 \, \text{A} $$
    Najbliższe standardowe zabezpieczenie to wyłącznik nadprądowy B50A.
    - Trójfazowe (400V):
    $$ I_{3f} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,9} \approx 16,04 \, \text{A} $$
    Najbliższe standardowe zabezpieczenie to wyłącznik nadprądowy B20A.
    2. Dobór przewodu:
    Przewód 2,5 mm² ma długotrwałą obciążalność prądową około 18-24 A (zależnie od sposobu ułożenia). Dla prądu 48,31 A przewód ten jest niewystarczający. Należy podzielić obciążenie na mniejsze obwody, np. 3 obwody po 3,33 kW każdy, co daje prąd około 16,1 A na obwód. Dla takiego prądu przewód 2,5 mm² będzie odpowiedni.
    Prąd 16,04 A mieści się w zakresie obciążalności przewodu 2,5 mm², więc przewód ten jest wystarczający.
    Zakładamy, że instalacja będzie ułożona w rurkach pod tynkiem (metoda B2). W takim przypadku obciążalność prądowa przewodu 2,5 mm² wynosi około 20-24 A, co jest wystarczające dla prądu 16,04 A w układzie trójfazowym.
    Spadek napięcia obliczamy według wzoru:
    $$ \Delta U = \frac{2 \cdot \rho \cdot l \cdot I}{S} $$
    Gdzie:
    - $\rho = 0,0175 \, \Omega \cdot mm²/m$ (rezystywność miedzi),
    - $l = 100 \, m$ (długość przewodu),
    - $I = 16,1 \, A$ (prąd obciążenia),
    - $S = 2,5 \, mm²$ (przekrój przewodu).
    Podstawiając wartości:
    $$ \Delta U = \frac{2 \cdot 0,0175 \cdot 100 \cdot 16,1}{2,5} \approx 22,54 \, V $$
    Procentowy spadek napięcia:
    $$ \frac{22,54}{230} \cdot 100\% \approx 9,8\% $$
    Spadek napięcia przekracza dopuszczalne 4%, co oznacza, że należy zwiększyć przekrój przewodu lub podzielić obwody.
    $$ \Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot \rho \cdot l \cdot I}{S} $$
    $$ \Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot 0,0175 \cdot 100 \cdot 16,04}{2,5} \approx 19,4 \, V $$
    $$ \frac{19,4}{400} \cdot 100\% \approx 4,85\% $$
    Spadek napięcia jest na granicy dopuszczalnych 5%.
    $$ I_{\text{chwil}} = \frac{20 \cdot P}{V} = \frac{20 \cdot 10000}{230} \approx 869,57 \, A $$
    $$ I_{\text{chwil}} = \frac{20 \cdot P}{V} = \frac{20 \cdot 10000}{400} = 500 \, A $$
    Aktualne informacje i trendy:
    Zgodnie z aktualnymi normami, dopuszczalny spadek napięcia w instalacjach domowych wynosi 3% dla obwodów oświetleniowych i 5% dla obwodów siłowych. W przypadku instalacji trójfazowej, spadek napięcia 4,85% jest akceptowalny, ale dla instalacji jednofazowej spadek 9,8% jest zbyt duży.
    Wspierające wyjaśnienia i detale:
    - Podział obwodów: W przypadku instalacji jednofazowej, podział na mniejsze obwody pozwoli na zmniejszenie prądów płynących w przewodach, co z kolei zmniejszy spadek napięcia i pozwoli na zastosowanie przewodów o mniejszym przekroju.
    - Zwiększenie przekroju przewodów: Alternatywnie, można zastosować przewody o większym przekroju, np. 4 mm², co zmniejszy spadek napięcia.
    Praktyczne wskazówki:
    - Podział obwodów: Warto rozważyć podział instalacji na mniejsze obwody, szczególnie w przypadku dużych obciążeń jednofazowych.
    - Zwiększenie przekroju przewodów: W przypadku długich odcinków przewodów (100 m), warto rozważyć zastosowanie przewodów o większym przekroju, aby zmniejszyć spadek napięcia.
    Krótkie podsumowanie:
    - Dla instalacji jednofazowej przewód 2,5 mm² jest niewystarczający, należy podzielić obciążenie na mniejsze obwody.
    - Dla instalacji trójfazowej przewód 2,5 mm² jest wystarczający, ale spadek napięcia jest na granicy akceptowalności.
    - Zabezpieczenia: B50A dla jednofazowej i B20A dla trójfazowej.
    - Spadek napięcia dla instalacji jednofazowej przekracza dopuszczalne normy, co wymaga zwiększenia przekroju przewodów lub podziału obwodów.
    Czy potrzebujesz dodatkowych informacji lub wyjaśnień?
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
