[Rozwiązano] i5-1335U vs Ultra 5-125U vs i7-13700H - czy warto dopłacać i czy Lenovo z tym procesorem jest okej?
Daniel_GSM 01 Paź 2024 20:15 4407 19
  • #1 21246513
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Czy warto trochę dopłacić do laptopa z procesorem Ultra 5-125U lub i7-13700H
    Chce kupić Lenovo ThinkBook 16 z jednym z powyższych procesorów? Czy to trwały i dobry laptop biznesowy? Warto dopłacić do procesora Ultra lub i7-13700H
    Generalnie czy ta i7-13700H jest wydajniejsza od I5 Ultra?
    Chyba, że polecicie coś innego w okolicach 4k pod warunkiem, że będzie gniazdo RJ45 i możliwość instalacji dwóch dysków - najlepiej żeby prócz PCie było miejsce na dysk 2.5 cala :)
  • #3 21246595
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Ultra jest przede wszystkim procesorem do ultracienkich urządzeń o znacznie niższym poborze mocy, stąd niższa wydajność.
  • #4 21246727
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Zdecydowałem się jednak na laptopa z i7 - czyli jednak brać i7-13700H zamiast Ultra 7-155H ?
    Czytam i odnoszę wrażenie, że 7-155H jest nowszym procesorem i tylko nieznacznie mniej wydajnym, ale za to bardziej oszczędnym energetycznie.
    Czy to prawda?
  • #5 21246752
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Tak, ma też wydajniejszą integrę.
  • #6 21246867
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Ultra 7-155H?
  • #7 21247129
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Tak, nowa generacja iGPU jest sporo wydajniejsza od poprzedniej.
  • #8 21247251
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Zamówiłem tego: https://www.x-kom.pl/p/1245255-laptop-15-16-l...hinkbook-16-ultra-7-155h-16gb-512-win11p.html
    Ciekawe jak to będzie śmigać, ale na pewno lepiej niż moja obecna I5-8265U, która ogranicza taktowanie podczas obciążania i nie jest to problem z przegrzewaniem :)
  • #9 21247291
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Każdy procesor ma niższe taktowanie przy obciążeniu wielu rdzeni.
  • #10 21247313
    cysiekw
    Ocena: 1408
    Będzie przepaść. Miałeś 4 jajka a ten proc ma 16 plus tdp jeszcze raz wyższe.
  • #11 21247511
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    No nie do końca.
    Mam obecnego laptopa od samego początku.
    Jak odpalałem OCCT zawsze miałem 3.6GHz przez cały czas testu.
    Teraz odpalam OCCT i po 3 sekundach taktowanie spada do 0.9GHz a temperatura procesora nie przekracza 70 stopni (gdzie wcześniej dochodziła do 95 i taktowanie na 100%)
    Mało tego. Po odłączeniu zasilacza taktowanie procka spada do 0.4GHz a komputer robi się bezużyteczny.
    Testowałem na różnych zasilaczach - chłodzenie w stanie idealnym.
    Podejrzewam, że coś padło na płycie.
  • #12 21247570
    cysiekw
    Ocena: 1408
    Uzyj throttlestop do weryfikacji flagi prochot, bo prawdopodobnie ona jest przyczyną zrzucenia zegarów do minimum.
  • #13 21248739
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Ten program albo u mnie nie działa, ale to nie to.
    Ale przeprowadziłem inny test, który daje sporo do myślenia.
    Tak jak pisałem wcześniej na samej baterii taktowanie spadało do 0.4GHz więc wymieniłem baterię.
    Efekt: na samej baterii mam już taktowanie normalne czyli oscylujące w okolicach 3.6GHz.
    Pod pełnym obciążeniem w OCCT na samej baterii taktowanie spada do 1.6GHz czyli "nominalnego" taktowania tego procesora.
    Niestety na podłączonym zasilaczu (a podłączałem 2 różne) taktowanie w OCCT spada do 0.9GHz czyli bez zmian.
    Wychodzi na to, że teraz na samej (nowej) baterii laptop działa lepiej niż z podłączonym zasilaczem :(
    I jeszcze coś - ten procesor się po prostu nie rozkręca do pełnych możliwości - pamiętam od samego początku, że jak go mocno obciążałem to temperatury podchodziły pod 98 stopni a teraz nie osiągają nawet 80 stopni przez obniżanie taktowania.
    Jednak wymiana baterii pomogła w pewnym stopniu tylko dlaczego na zasilaczu nie chce działać lepiej?
  • #14 21248790
    cysiekw
    Ocena: 1408
    Podaj producenta i pełen model tego laptopa.
  • #15 21248832
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    HP Pavilion 15-cs1005nw z i5-8265U
  • #16 21250849
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Czy ten procesor Ultra 7 155H w laptopie to na pewno jeden z lepszych jak nie najlepszy procesor w laptopie (prócz 9)?
    Mam tego laptopa od 2 dni i powiem, że 4 liter mi nie urywa.
    Nawalone P-Core, E-Core i jeszcze jakieś dwa dodatkowe gdzie mój stary miał 4 rdzenie i dawał radę.
    Spodziewałem się naprawdę efektu WOW a tu powiem, że... jest tak bez szału.
    Może lepiej go zwrócić i wziąć z i7-13700H? W benchmarkach ogólnie 13700H wygrywa z Ultra 7. Gorsza jest tylko grafika.
    Nie używam laptopa wyczynowo, ale jak tak przesiądę się z tego laptopa z Ultra 7 155 H na stacjonarkę z R5 8600G gdzie tych rdzeni jest znacząco mniej to nawet odpalenie przeglądarki odbywa się w mgnieniu oka a tu na laptopie to czuję, że procek musi wziąć głęboki wdech i wypluć okno interii czy onetu :)
    Wszystkie stery i windows zaktualizowane. W zarządzaniu energią wszystko na 100% i takie głębokie wdechy musi ten wyczynowy procesor brać żeby edge wyświetlić?
    Czy ktoś mądry z Was powie mi coś więcej?
  • #17 21250857
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Trzy rzeczy:
    1. Często laptopy mają nawalone bloatware'u od producenta (szczególnie HP) które spowalnia system.
    2. Co znaczy wszystko na 100% w zarządzaniu energią? Tryb wysokiej wydajności włączony? W Windowsie czy programie zarządzającym producenta laptopa?
    3. Twój laptop dostał już Windowsa 11 24H2? Dla wielu ludzi naprawiło to problem z responsywnością.
  • #18 21250878
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    turkuc11 napisał:
    Trzy rzeczy:
    Ad.1 - fakt system był preinstalowany przez producenta - wyciągnąłem z pudełka, aktualizował się z godzinę i jest tam kilka jakiś programów od Lenovo to fakt, ale czy to by tak ograniczało moc obliczeniową procesora z górnej półki?
    Ad.2 - Tak mam na myśli tryb wysokiej wydajności - minimum i maksimum procesora na 100%. W Windowsie i jakimś tam programie Lenovo gdzie wybiera się full perfomance lub silent mode.
    Ad.3 - tak wersja Windowsa 24H2
    Tak jak pisałem wyżej - laptop za 4700 zł z dobrymi bebechami a ja się zastanawiam za co zapłaciłem?!
    Wg mnie to po prostu nie jest to co powinno być. Nie z Ultra 7. Może gdyby to była i3 13th z 8GB RAM-u to bym powiedział OKEJ.
    I co z tego, że np. Furemark2 pokazuje 17FPS a na moim starym i5-8265U tylko 4FPS gdzie R5 8600G pokazuje już tych FPS-ów 31 (a nie ma tych wszystkich P-Core i E-Core i to w takiej ilości) :)
    Nie sądziłem, że klikająć w ikonę Edge czy Chrome poczuję, że laptop z takim procesorem musi się zastanowić czy oby na pewno ma tę przeglądarkę uruchomić czy nie :)
    Mam porównanie do tego stacjonarnego składanego 2 miesiące temu z R5 8600G i przeraża mnie fakt, że ten laptop będzie mu tak mocno ustępował z wydajnością przy podstawowych czynnościach jak przeglądarka, YouTube czy pakiet Office :(
    Nie wspomnę już, że YouTube w przeglądarce Edge się po prostu tnie (w każdej rozdzielczości), ale to pewnie wina przeglądarki bo na Chromie już jest okej chociaż na moim starym laptopie z i5 8th na każdej przeglądarce jest okej.
    Dziwne.
  • #19 21250905
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Jeśli wyniki w benchmarkach są w normie to moc obliczeniowa jest tam gdzie ma być, ale np. jakiś preinstalowany program (np. antywirus) skanuje każde twoje kliknięcie wprowadzając lag. To tylko hipoteza. Możesz próbować reklamować czy zwracać bo tak nie powinno być.
    Temperatury są w porządku? Masz coś takiego jak BIOS Update utility?
  • #20 21529831
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Kupiłem z Ultra 7.
    Jest dobrze.
✨ Dyskusja dotyczy porównania procesorów Intel i5-1335U, Ultra 5-125U, i7-13700H oraz Ultra 7-155H w kontekście wyboru laptopa Lenovo ThinkBook 16 jako biznesowego urządzenia. Ultra 5-125U to procesor przeznaczony do ultracienkich laptopów o niższym poborze mocy i niższej wydajności niż i7-13700H. Ultra 7-155H jest nowszym, bardziej energooszczędnym procesorem z wydajniejszą zintegrowaną grafiką, ale w praktyce użytkownik nie odczuwa znaczącej przewagi wydajnościowej nad i7-13700H, zwłaszcza w codziennym użytkowaniu. Problemy z obniżaniem taktowania procesora na laptopie HP Pavilion 15-cs1005nw z i5-8265U zostały częściowo rozwiązane wymianą baterii, jednak na zasilaczu nadal występuje throttling. Wskazano możliwość problemów z flagą PROCHOT. Wątpliwości dotyczą także wpływu preinstalowanego oprogramowania (bloatware) na responsywność systemu oraz konieczności ustawienia trybu wysokiej wydajności w systemie Windows i oprogramowaniu Lenovo. Użytkownik ostatecznie zakupił Lenovo ThinkBook 16 z procesorem Ultra 7-155H i ocenia, że laptop działa dobrze, choć nie odczuwa spektakularnej różnicy względem starszych modeli. Wskazano, że ThinkPad jest bardziej rekomendowanym modelem biznesowym niż ThinkBook. Wymagania dotyczące laptopa obejmują obecność gniazda RJ45 oraz możliwość instalacji dwóch dysków, w tym PCIe i 2,5 cala.
