Scania R Opticruise - brak biegów 3, 4, 9, 10 po nabiciu powietrza, brak błędów
rencia111 06 Paź 2024 13:36 1788 10
  • #1 21252600
    rencia111
    Ocena: 4
    Scania R opticrus ze sprzęgłem Brak biegu 3i4 9i10
    Nie wskakuje bieg 3i4 9i10 po wyłączeniu stacyjki i ponownym przekręceniu biegi działają bez problemu
    Rono po nabiciu powietrza problem powraca
    Po podłączeniu komputera zero błędów
    Może znacie przyczynę i coś podpowiecie w temacie?
  • #2 21253893
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    Ewidentnie jest problem z drugim biegiem - elektrozawór, czujnik potwierdzenia, wiązka.
    Jeśli powyższe jest ok to mechaniczna usterka skrzyni biegów.
  • #3 21253996
    rencia111
    Ocena: 4
    Wiazka była sprawdzana i podmieniona z drugiej Scani tzn 2 czujniki od wybieraka i jest tam jeszcze jedna wtyczka od czujnika na boku skrzyni,ale tyko ja wpiolem do wtyczki oryginalnej nie sprawdzałem wiązki bo względem przetarcia dalej w ramie
    Cewki 3 sztuki z wybieraka tez były podmienione
    I niestety nic to nie dało.
    Dziś jestem po kolejnym podłączeniu kompa i bez zmian (Zero błędu )
    Kolego Saron22 gdzie szukać tego elektrozaworu
    Czy to ten na boku ramy na 2 piny z przewodami powietrza ?
  • #4 21253998
    saron22
    Ocena: 1604
    Moim zdaniem najlepiej byłoby podpiąć kompa i sprawdzić poszczególne ruchy zmiany biegów i potwierdzenia.
    Natomiast mimo wszystko ja myślę, że problemem będzie mechaniczna usterka skrzyni.
  • #5 21254016
    rencia111
    Ocena: 4
    Testuje dalej …
    Auto teraz normalnie jedzie
    Zobaczę co wydarzy się rano po nabiciu powietrza?
    Tak jak pisałem wcześniej po przekręceniu stacyjki problem znika!
    Dzięki za podpowiedzi
  • #6 21254033
    saron22
    Ocena: 1604
    To tym bardziej by trzeba było podpiąć kompa w momencie gdy problem występuje i obserwować ruchy zmiany biegów i potwierdzenia.
  • #7 21262672
    rencia111
    Ocena: 4
    Po przejechaniu 1500 km było dobrze
    Lecz w czwartek rano po nabiciu powietrza do 10 stopni problem się pojawił
    Tak że nie obstawiałbym mechanicznej usterki skrzyni
    Ew. jest coś z elektroniką
    Szukam dalej
    Podmienię sterownik i może coś wyjdzie.
    Ew. jakieś podpowiedzi?
  • #8 21263194
    saron22
    Ocena: 1604
    Komp był podpinany?
    Taka diagnoza to nie majątek.
    Przejeżdżasz przez kujawsko - pomorskie?
  • #9 21263229
    rencia111
    Ocena: 4
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów
    Pisałem wcześniej
    Wszystko działa jak należy, było sprawdzane 4 razy
    Ostatni raz konkretnie (pozycje wybieraka przesuwy)
    Już jest nowy sterownik testowany
    Gdyby komputer pokazał błąd, to już bym wiedział, gdzie szukać i byłoby po problemie
    Dlatego pytam tutaj, bo to dziwny przypadek
    Czyżby naprawa nie do naprawy?
  • #10 21263247
    saron22
    Ocena: 1604
    Trzeba diagnozować jak usterka występuje czyli rano jak biegow nie ma.
  • #11 21268928
    rencia111
    Ocena: 4
    Problem ustąpił po wymianie sterownika opc5.
    Dodatkowo jest bardziej odczuwalna zmiana biegów między trybem A Eco a Automatem.
    Temat do zamknięcia.
Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Scanii R Opticruise, gdzie biegi 3, 4, 9 i 10 nie działają po nabiciu powietrza, mimo braku błędów na komputerze. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacyjki problem znika. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie elektrozaworu, czujników lub mechaniczna usterka skrzyni biegów. Po dalszych testach i wymianie sterownika opc5 problem został rozwiązany, a zmiana biegów stała się bardziej odczuwalna.
