[Rozwiązano] LG 47LM860V - brak fonii w głośnikach, układ IC5400 NTP-7500L podejrzany?
teson 09 Paź 2024 19:41 771 12
  • #1 21256886
    teson
    Ocena: 7
    Mam problem z fonią w TV LG 47LM860V ,chassis: LD23E.
    Płyta main o symbolu: EAX64503904/EBT62052202
    Reset do ustawień fabrycznych niczego nie zmienia.
    Prawidłowa fonia jest na wyjściu optycznym jak i słuchawkowym.
    W głośnikach TV ,jest słyszalny jedynie minimalny szum.
    Napięcia na układzie IC5400 NTP-7500L :
    - n.22,23,24,37,38,39 +24V
    - n.48 +3,3V
    - n.14 MUTE +3,3V
    Miernikiem pomierzyłem kondensatory SMD w około układu IC5400 ,w kierunku zwarcia i niczego nie stwierdziłem.
    Czy winowajcą jest układ NTP-7500L?
    Proszę kolegów o podpowiedź ,gdzie jeszcze należy szukać przyczyny braku fonii na wyjściu głośników TV?
  • #2 21256946
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Tu:Link masz serwisówkę, porównaj napięcia na układzie ze schematem.
  • #3 21256956
    sergiy141
    Ocena: 69
    Tak, to powinno pomóc. Zamiast NTP-7500L można także zainstalować NTP-7400L
  • #4 21256990
    teson
    Ocena: 7
    Miałem serwisówke pobraną wcześniej , dlatego podałem te napięcia na pinach układu.
    Układ dostępny jest na Ali...
    Długi termin realizacji zamówienia.
    W domu posiadam tylko układ NTP-7412.
    Jak już wymienię to dam znać .
  • #5 21257504
    kazikszach
    Ocena: 1100
    teson napisał:
    n.14 MUTE +3,3V
    Chodziło mi o to, czy tak ma być.
  • #6 21257666
    teson
    Ocena: 7
    Ze schematu wynika ,że tak.
    Jedno co mnie zastanawia to to, że w momencie wciśnięcia na pilocie przycisku MUTE nic się nie dzieje z napięciem na n.14 układu NTP a także na tranzystorze Q5400.
  • #7 21257673
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Zawsze na próbę można wymusić stan niski na tym pinie.
  • #8 21274049
    teson
    Ocena: 7
    Po wymianie układu NTP-7500L TV pracował prawidłowo przez godzinę i ponownie głos się urwał.
    Zapewne w aplikacji tego układu ,któryś element uszkadza go .
    Muszę ponownie wylutować układ i jeszcze pomierzyć elementy wokół NTP.
    Jakieś sugestie kolegów?
  • #9 21274628
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2333
    A może napięcie zasilania układu jest nie stabilne przez ta godzinę nie mierzyles kamera termowizyjna lub pirometrem jaka temperaturę ma układ?
  • #10 21274917
    teson
    Ocena: 7
    Kurcze ,nie zagłębiałem się w to czy jest stabilne napięcie ,sprawdziłem tylko że jest obecne ,a po wymianie po prostu skręciłem TV.
    Teraz wiem ,że trzeba zagłębić się bardziej w szczegóły.
    Kamerki termowizyjnej jak i pirometru niestety nie posiadam.
    Dobrze ,że zamówiłem 2 szt. tego układu :)
  • #11 21274996
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6856
    Q5400( enabled/disabled mute_)
    - - 0V na bazie to wył. Q5400
    - to npn tranzystor , zamknij jego C-E i zobacz efekt
    * może ceramik C5004 przywiera .. po czasie
    Jak nie pomoże to NTP zablokowany syg. AMP_MUTE idacym z IC3000 (R5F100GEAFB)
    - czyli wskazuje na cpu ?
    - można na niego z "czuciem dmuchnąc" Hot"airem
    Schemat elektryczny z mikroprocesorem IC5400 NTP-7500L W Menu masz pokazane ,że głośniki sa podłączone ?
    p.s
    Popatrz Rebal cpu Link
  • #12 21301060
    teson
    Ocena: 7
    Panowie, podczas pomiaru napięcia na Q5400 nieopatrznie sondą od miernika zrobiłem zwarcie z C5420(+24V).
    Brak napięcia 3,3V na tranzystorze ,a także +24V na C5420.
    Dioda na panelu przednim tylko miga.
    Definitywnie kończę próbę naprawy tego TV i szukam płytę main a także moduł zasilania z rozbitka ,z takiego samego modelu TV.
    Temat zamykam
  • #13 21301228
    teson
    Ocena: 7
    Zakup używanej płyty main z rozbitka.
✨ Problem dotyczy braku dźwięku w głośnikach telewizora LG 47LM860V (chassis LD23E, płyta main EAX64503904/EBT62052202). Fonii nie ma mimo prawidłowego sygnału na wyjściach optycznym i słuchawkowym, a w głośnikach słychać jedynie minimalny szum. Sprawdzono napięcia na układzie IC5400 NTP-7500L, które wydają się zgodne ze schematem (+24V na pinach 22,23,24,37,38,39; +3,3V na pinie 48; +3,3V na pinie 14 MUTE). Próby wymiany układu NTP-7500L na nowy lub zamiennik NTP-7400L nie przyniosły trwałego efektu – po około godzinie dźwięk znów zanikał. Zasugerowano sprawdzenie stabilności napięcia zasilania oraz temperatury układu, a także kontrolę tranzystora Q5400 (npn) i kondensatora C5004, które mogą powodować zwarcia lub blokować sygnał AMP_MUTE pochodzący z procesora IC3000 (R5F100GEAFB). W trakcie dalszych pomiarów doszło do zwarcia sondą miernika na kondensatorze C5420 (+24V), co spowodowało brak napięcia 3,3V na tranzystorze i miganie diody na panelu. W efekcie zdecydowano o zakończeniu naprawy i poszukiwaniu używanej płyty main oraz modułu zasilania z rozbitka tego samego modelu TV.
