Cisco Air-AP3802i-E-K9 - Jak zdobyć poprawny obraz Mobility Express?
Pawel1924 11 Paź 2024 22:27 300 4
  • #1 21259673
    Pawel1924
    Ocena: 128
    Cześć,
    mam accesspoint Air-ap3802i-e-k9, zresetowałem go do ustawień fabrycznych.
    Mam dostęp przez konsolę.
    Chciałem go przerobić na wersję mobiliti express - tak żebym mógł nim zarządzać przez www.
    Jednak nie mogę tego zrobić, próbowałem 2 obrazami znalezionymi w sieci ale dostaję komunikat:
    Image transfer complete.
    Image downloaded, writing to flash...
    do CHECK_ME, part1 is active part
    tar: me_image: not found in archive
    upgrade.sh: Image provided does not support Mobility Express functionality, Please get the proper image and try again
    Skąd mogę pobrać poprawny obraz? Z Cisco nie mogę pobierać, macie może taki obraz?
  • #2 21259712
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2990
    Nie wystarczy ci odpalenie serwera http na APku?
    Komenda to (w trybie konfiguracji):
    ip http server
    Potem się normalnie możesz dowalić do APka przez przeglądarkę i nim zarządzać.
  • #3 21259897
    Pawel1924
    Ocena: 128
    Dostaję taki komunikat:
    % Invalid input detected at '^' marker.
    Cześć, wgrałem firmware :
    AIR-AP3800-K9-ME-8-3-121-0.tar
    Skonfigurowałem ip, ap uruchamia się i na koniec po zalogowaniu mam:
    (Cisco Controller) >
    (Cisco Controller) >show network summary
    RF-Network Name............................. Cisco
    DNS Server IP............................... 192.168.2.1
    DNS Server IP2.............................. 208.67.222.222
    DNS Server IP3.............................. 208.67.220.220
    Web Mode.................................... Enable
    Secure Web Mode............................. Enable
    Secure Web Mode Cipher-Option High.......... Disable
    Secure Web Mode SSL Protocol................ Disable
    OCSP........................................ Disabled
    OCSP responder URL..........................
    Secure Shell (ssh).......................... Enable
    Secure Shell (ssh) Cipher-Option High....... Disable
    Telnet...................................... Disable
    Ethernet Multicast Forwarding............... Disable
    Ethernet Broadcast Forwarding............... Disable
    IPv4 AP Multicast/Broadcast Mode............ Multicast Address : 0.0.0.0
    IPv6 AP Multicast/Broadcast Mode............ Multicast Address : ::
    IGMP snooping............................... Disabled
    IGMP timeout................................ 60 seconds
    IGMP Query Interval......................... 20 seconds
    MLD snooping................................ Disabled
    --More-- or (q)uit
    MLD timeout................................. 60 seconds
    MLD query interval.......................... 20 seconds
    User Idle Timeout........................... 300 seconds
    ARP Idle Timeout............................ 300 seconds
    Cisco AP Default Master..................... Disable
    AP Join Priority............................ Disable
    Mgmt Via Wireless Interface................. Enable
    Mgmt Via Dynamic Interface.................. Disable
    Bridge MAC filter Config.................... Enable
    Bridge Security Mode........................ EAP
    Mesh Full Sector DFS........................ Enable
    Mesh Backhaul RRM........................... Disable
    AP Fallback ................................ Enable
    Web Auth CMCC Support ...................... Disabled
    Web Auth Redirect Ports .................... 80
    Web Auth Proxy Redirect ................... Disable
    Web Auth Captive-Bypass .................. Disable
    Web Auth Secure Web ....................... Enable
    Web Auth Secure Web Cipher Option ......... Disable
    Web Auth Secure Web Sslv3 ................. Disable
    Web Auth Secure Redirection ............... Disable
    Fast SSID Change ........................... Enabled
    IP/MAC Addr Binding Check .................. Enabled
    --More-- or (q)uit
    Link Local Bridging Status ................. Disabled
    CCX-lite status ............................ Disable
    WebPortal Online Client .................... 0
    WebPortal NTF_LOGOUT Client ................ 0
    mDNS snooping............................... Disabled
    mDNS Query Interval......................... 0 minutes
    Web Color Theme............................. Default
    Capwap Prefer Mode.......................... IPv4
    Network Profile............................. Disabled
    Client ip conflict detection (DHCP) ........ Disabled
    Mesh BH RRM ................................ Disable
    Mesh Aggressive DCA......................... Disable
    Mesh Auto RF................................ Disable
    HTTP Profiling Port......................... 80
    HTTP-Proxy Ip Address....................... 0.0.0.0
    HTTP-Proxy Port............................. 80
    WGB Client Forced L2 Roam................... Disabled
    (Cisco Controller) >show interface summary
    Number of Interfaces.......................... 3
    Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest
    auto-install - untagged 0.0.0.0 Dynamic No No
    management 1 untagged 192.168.2.113 Static Yes No
    virtual N/A N/A 192.0.2.1 Static No No
    Ale nadal www mi nie działa.
  • #5 21263810
    Pawel1924
    Ocena: 128
    Udało się dostać do www AP.
    Czy pozostałe AP mam zostawić w trybie capwap i kontroler je powinien wykryć? Czy je też muszę przerobić na mobility express?
