Opel Combo 1.6 CDTI - brak reakcji pedału gazu przy porannym odpalaniu auta
Panek321 12 Paź 2024 07:42 1161 9
  • #1 21259828
    Panek321
    Dzień dobry. Mam problem z samochodem Opel Combo 1.6 CDTI. Rano przy odpalaniu auta pedał gazu nie reaguje. Po ok. 15-20 sek. jakby coś puściło i wtedy jest i kopci na biało. Problem jest tylko przy odpalaniu rano. Proszę o jakąś podpowiedź, bo już brak pomysłów, co to może być.
  • #2 21259832
  • #3 21259847
    Panek321
    >>21259832 Wymienione wtryski, czujnik ciśnienia powietrza, czujnik paliwa zero błędów na komputerze. Dziś po odpaleniu dymi na biało
  • #4 21259876
    Alanr6
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jaki jest zapach spalin? Jak słodkawy, to może już chłodnica spalin lub uszczelka pod głowicą. Sprawdź, co się dzieje pod korkami płynów, czy jest w ogóle. Sprawdź korek wlewu oleju, czy ta się nie maśli, może nagraj filmik.
  • #5 21259879
    Panek321
    >>21259876 Problem jest przy odpalaniu tylko rano. Po odpaleniu silnik szarpie, brak reakcji na pedał gazu i biały dym. Po ok. 20 sek. silnik się przełącza i wszystko jest ok. W czasie jazdy nie ma żadnych problemów z jazdą ani odpalaniem.
  • #6 21259901
  • #7 21305344
    AMRIF
    Ocena: 11
    Udało Ci się coś ustalić?
  • #8 21307807
    Panek321
    >>21305344
    Problem dalej jest. 5 mechaników i żaden nie rozwiązał problemu. Żadnych błędów.
    Problem rano z odpaleniem i biały dym przez 10 sekund. Pedał gazu też reaguje po kilku sekundach dopiero. W dzień jest ok i na drugi dzień rano to samo. Korek wlewu oleju czysty, żadnych mazi. Już brak pomysłów u mechaników.
  • #9 21313194
  • #10 21555904
    anfir67
    >>21307807 Witam, mamy taki sam problem z samochodem. Udało się Panu usunąć usterkę?
✨ Opel Combo 1.6 CDTI ma problem z brakiem reakcji pedału gazu przy porannym odpalaniu. Po uruchomieniu silnika przez około 15-20 sekund występuje biały dym i szarpanie, a pedał gazu nie działa, następnie silnik przełącza się i działa prawidłowo. Problem pojawia się tylko rano, w ciągu dnia auto działa bez zarzutu. Wymieniono wtryski, czujnik ciśnienia powietrza oraz czujnik paliwa, komputer nie wykazuje błędów. Sprawdzono korek wlewu oleju, brak śladów mazi. Podejrzewano uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub chłodnicy spalin, jednak brak potwierdzenia. Problem nie został rozwiązany mimo konsultacji z pięcioma mechanikami. Brakuje szczegółowej diagnostyki parametrów takich jak ciśnienie paliwa, temperatura, sygnały z czujnika APP oraz analiza spadku napięcia. W dyskusji pojawiła się sugestia, że wymiany części bez pełnej diagnozy nie przyniosły efektu. Inni użytkownicy zgłaszają podobne problemy, pytając o rozwiązanie usterki.
