Jak zresetować PIN w Siemens Gigaset 900/910?
anmaad 10 Gru 2005 14:44 2153 15
  • #1 2071112
    anmaad
    Ocena: 4
    Witam.Przewałkowałem wszystko ( no może wszystko ) i nic.Jak zrobić reset PIN gigaset serii 900 ? Pozdrawiam.
  • #2 2071413
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Reset czego?
    Bazy czy słuchawki?
    Co sie dzieje?
  • #3 2071457
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Jeżeli chodzi o rest bazy to
    1. wyłącz zasilanie bazy
    2. przyciśnij przycisk paging
    3. podłącz zasilanie
    4. po kilku sekundach zacznie migać dioda na bazie, nadal trzymaj przycisk, puszczasz go dopiero jak przestanie migać
  • #4 2071513
    anmaad
    Ocena: 4
    Po przejściu tp-sy na nowy system wybierania numerów pojawił się problem.Tlf. pracuje pod centralą,gdzie " miasto " jest poprzez "0" , a zostało zablokowane wyjście na zewnątrz kraju,czli dwa zera.Czyli chcąc się połączyć z " miastem " muszę użyć dwa zera np:00421234567.Podczas zmiany w ustawieniach tlf. słuchawka żąda PIN-u.PIN jeszcze parę lat temu pamiętałem,a był on zmieniony.A teraz lipa-starość czy co?.Choć numer broni z wojska to do dziś pamiętam.
  • #5 2071623
    zybex
    Ocena: 2939
    Tylko jak zresetujesz bazę, to będziesz prawdopodobnie musiał ponownie zalogować słuchawkę(i). To jednak jest dosyć proste.
  • #6 2073056
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    jest to sprawa centrali z której korzystasz-wojskowa trzeba to zgłosic na CA garnizonu
  • #7 2453126
    daro19
    dalej nie wiadomo jak zresetować słuchawkę, też by mi się to przydało, pomóżcie
  • #8 2453434
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    KIedyś zanalazłem w sieci na niemieckich stronach. Zagugluj "gigaset pin" lub gigaset reset" lub "gigaset code""
  • #9 2453759
    daro19
    niestety nic nie znalazłem, już próbowałem w google.
  • #11 2456878
    oscar2000
    Ocena: 160
    wpisz R*#R
  • #12 2457153
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    To do komfortowej,do S jest inaczej.
  • #14 2466604
    _Tomek_Z
    Może to jest głupie pytanie, ale jak wcisnąć "R" na słuchawce Gigaset 900? Który to jest klawisz?
  • #15 2481423
    daro19
    reset bazy załatwia i reset słuchawki a kod z tym R napewno nie dotyczy telefonu 900
  • #16 2482844
    marisz
    Ocena: 7
    bzdura! bazę sie resetuje osobno i słuchawkę też
    pare postów wyżej macie link a jak ktoś nie umie czytać to podam
    reset słuchawek 900 1000 2000 standard
    set 8 R * A B 8 set
    gdzie set, A, B to po kolei od lewej klawisze w najwyższym rzędzie słuchawki a R to klawisz R lub z kółeczkiem w 900 ( na dole po lewej )
Dyskusja dotyczy problemu zresetowania kodu PIN w telefonach Siemens Gigaset serii 900/910. Użytkownik zgłasza trudności z przypomnieniem lub zmianą PIN-u, który jest wymagany przy korzystaniu z centrali telefonicznej z blokadą wyjścia na zewnątrz. W odpowiedziach wyjaśniono, że reset PIN-u wymaga oddzielnego resetu bazy i słuchawki. Reset bazy wykonuje się przez wyłączenie zasilania, przytrzymanie przycisku paging i ponowne podłączenie zasilania do momentu zgaszenia migającej diody. Reset słuchawki w modelach 900, 1000, 2000 odbywa się za pomocą sekwencji klawiszy: set 8 R * A B 8 set, gdzie „R” to klawisz z symbolem „R” lub kółeczkiem na dole po lewej stronie słuchawki. Wskazano, że kod „R*#R” nie dotyczy modelu 900. Podkreślono, że po resecie bazy konieczne jest ponowne zalogowanie słuchawki. Dodatkowo zasugerowano poszukiwanie informacji na niemieckich stronach internetowych oraz podano link do forum z instrukcjami. Problem może być też związany z konfiguracją centrali telefonicznej, zwłaszcza w środowisku wojskowym, gdzie blokady wychodzące należy zgłaszać do administratora centrali.
