Różnice między HUB a SWITCH - zastosowanie w sieciach komputerowych
Tasior 14 Kwi 2003 16:39 9891 6
  • #1 187265
    Tasior
    no właśnie czm one się różnią i gdzie który zastosować
  • #2 187283
    jam
    Ocena: 15
    Cytuję za Hiszpanem ze strony:
    http://www.man.lodz.pl/LISTY/PECET/apr01/9728.html
    "najprościej rzecz umując tym czym mądry od tepaka:). Hub to takie w dużym
    uproszeniu przedłużnie kabla koncentrycznego, który dzieli pasamo na
    tyle czesci ile ma wejsc. Natomiast switch to taki inteligenty hub, który się
    potrafi nauczyć, że dany użytkownik potrzebuje tyle a inny mniej i mu obiecac
    a tamtemu dołożyć.
    A teraz ja tu cos od siebie dopisze... Jak komp nr 5 z LAN'u zacznie
    przesylać dane do kompa nr 10 to schab ten sygnal wzmocni i wypuści go
    do wszystkich portow (podłączonych do niego komputrów), co nie jest
    pożyteczne przy wiekszych sieciach lokalnych :) I dlatego też, jak chcemy
    zbudować LAN oparty na kilkunastu kompach albo wiecej, zastosujmy raczej
    switcha, gdyż to urządzonko nie dopuści do "korków" w jakich utkwią przesyłane
    dane między poszczegolnymi komputerami. Jeśli chcemy połączyc sie z
    kumplami w akademiku np, gdzie w grę wchodzi dajmy na do 5-7 komputerów -
    wówczas rozsądnym rozwiazaniem będzie zakup schaba np. na 8 portów. Życzę
    milej zabawy.
    Hiszpan"
    Chyba trudno to przedstawić jaśniej. Życzę udanych konstrukcji pajęczarskich :-)
  • #3 187293
    elektryk
    Ocena: 241
    Hub , urządzenie pierwszej warstwie (modelu ISO/OSI), nie analizuje informacji przesyła tylko na każdy port
    switch, urządzenie drugiej warstwy (modelu ISO/OSI) analizuje informacjie na poziomie drugiej warstwy, rozumie adresy MAC i na podstawie ich przekazuje dane do konkretnego gniazdka w obudowie.
  • #4 187361
    Tasior
    a co do tego wszystkiego moze mieć ROUTER ???
  • #5 187373
    jam
    Ocena: 15
    Router umożliwia udostępnianie internetu poprzez jedno łącze (np. SDI) dla całej sieci lokalnej.
  • #6 187401
    studi
    Ocena: 6
    Istnieją jeszcze rozwiązania typu router + switch np 1xport WAN+ 4xport LAN. zaleta takiego urządzenia jest taka, że przy małej sieci kupujemy jedno urządzenie a nie dwa osobne.
    Router jest to urządzenie służące do transmisji między kilkoma podsieciami (o różnych numerach i/lub klasach IP). Popularne urządzenia zazwyczaj integrują w sobie poza routerem również funkcje dodatkowe takie jak DHCP, NAT, Firewall, DMZ, potrafi również obsługiwać różne media od strony złącza WAN (np. zwykły RS, wbudowany modem ISDN, złącze typu Ethernet) jak i różne protokoły transmisji (np. DHCP, PPTP, PPP, PPoE itp.)
    Generalnie jak napisał elektryk switch jest urządzeniem warstwy II modelu ISO/OSI. Nowsze urządzenia są warstwy III tego modelu.
    Generalnie switch jest lepszy poniewarz się uczy macadresów przyłączonych kart i w momęcie gdy któraś z kart rozmawia z inną wymieniając znaczną liczbę pakietów następuje pseudopołączenie tych kart, tak jakby były one połączone ze sobą bezpośrednio. Jak już wspomniałem powyżej switch zapamiętuje macadresy, tyle, że ma ograniczoną pamięć np. 8kB. W związku z tym jeżeli krosujemy ze sobą switche lub swicz ze shabem może dojść do sytuacji, że switch nie jest w stanie zapamiętać wszystkich macadresów jakie do niego docierają i wtedy w zależności od rozwiązania stosowana jest kolejka FIFO (ten który był pierwszy wylatuje, a na jego miejsce wchodzi nowy) lub wyrzucane są z pamięci te macadresy, które były używane najżadziej. W uproszczeniu po przepełnieniu pamięci macadresów switch zaczyna działać dla części tych adresój jak zwykła huba.
    Myślę, że to wyjaśnia wszystkie twoje wątpliwości co do tego co to jest swicz, hub i router.
  • #7 187821
    elektryk
    Ocena: 241
    Co do routera to jest on jeszcze "mądrzejszy" od switcha po umie rozpoznawać adresy IP, ale nie jest już taki mądry i trzeba mu je wpisać. Na podstawie tych wpisów (zestawy adres sieci/interfejs) router decyduje na który port (interfejs) posłać pakiet.
    To że na routerze można zrobić maskarade (fachowo translacje adresów źródłowych) albo przekierowanie (translacje adresów docelowych) to jest dodatkową funkcją routera. Router standardowo NIE zmienia nic w danych przesyłanych w warstwach wyższych niż 2 (dla warstwy 2 zmienia adres MAC).
✨ Hub to urządzenie warstwy pierwszej modelu ISO/OSI, które przesyła sygnał do wszystkich portów bez analizy adresów, działając jak prosty rozdzielacz sygnału. W praktyce oznacza to, że dane wysłane przez jeden komputer są rozgłaszane do wszystkich podłączonych urządzeń, co może powodować kolizje i spowolnienia w większych sieciach. Switch natomiast działa na warstwie drugiej modelu ISO/OSI, analizując adresy MAC i kierując dane tylko do konkretnego portu, co zwiększa efektywność i zmniejsza przeciążenia sieci. Switch potrafi „uczyć się” adresów MAC podłączonych urządzeń, tworząc tablicę adresów, co umożliwia pseudopołączenia między komputerami bez rozgłaszania ruchu do całej sieci. Router to urządzenie warstwy trzeciej, które operuje na adresach IP, umożliwiając komunikację między różnymi podsieciami oraz udostępnianie internetu. Routery często integrują funkcje takie jak DHCP, NAT, firewall czy obsługę różnych protokołów WAN. W małych sieciach popularne są urządzenia łączące funkcje routera i switcha, oferując np. jeden port WAN i kilka portów LAN. Wybór między hubem a switchem zależy od wielkości i wymagań sieci – dla małych sieci do kilku komputerów hub może być wystarczający, natomiast dla większych sieci zaleca się stosowanie switcha ze względu na lepszą wydajność i zarządzanie ruchem.
