Różnice między hubem a switchem - co wybrać?
elmer2 09 Cze 2003 14:24 4988 18
  • #1 242779
    elmer2
    Ocena: 84
    czym sie rozni hub od switcha i co jest lepsze
  • #2 242791
    PiRoman2
    Ocena: 15
    Lepszy switch (kieuje pakiety do odpowiednich miejsc w sieci).
  • #3 242831
    qbus
    Ocena: 8
    chyba ze siec liczy np 4 komputery ... - w tedy lepiej kupic huba (w takiej sieci jest malo pakietow i szybciej powysyla sie hub niz switch ktory musi sie "zastanowic" co gdzie wyslac ... )
    jednak jezeli mylisz o rozbudowie sieci to tylko switche ...
  • #4 242884
    elektryk
    Ocena: 240
    Absolutna prawda ale jest pewne ALE, niektóre huby są tylko 100Mb albo 10Mb i nie mogą pośredniczyć między kompami z kartami sieciowymi o różnych prędkościach, switche w większości dają sobie rade z tym problemem.
    PS 10Mb to tylko wydaje się przestarzałe, ale może się przydąć do dłuższego kabelka albo do routera który ma wyjście 10Mb (a po co większe skoro tylko dzieli łącze 0.5Mb???)
  • #5 243097
    Cross
    Ocena: 2
    Hub to nic innego jak urządzenie powielające sygnał na wszystkie porty w które jest wyposażony. Pakiety danych docierają do wszystkich komputerów będących w danej sieci , ale odbierane są tylko przez adresata. I to jest podstawowa wada hubów- niepotrzebnie generują sztuczny ruch , przez co zmniejszają wydajnośc całej sieci.
    Zazwyczja przcują z prędkością 10Mbit/s
    Switch Przesył danych 100Mbit/s. Pakiety wysyła tylko do komputerów między którymi jest transmisja.
    Sieć zbudowana na switchu jest przez to bardziej wydajna.
  • #6 243111
    Hrabol
    Ocena: 35
    Hub dziala jak rozgaleznik wysyla kazdy sygnal na wszystkie porty i daltego czesto powstaja kolizje
    Switch dziala na tej zasadzie ze poszukuje ARP ktore mu wyslalo zapytanie i tylko podaje sygnal na to wyjscie
    Wniosek jesli masz z 7 osob plus modem i Ty grasz z kumplem po lanie w cos tam, trzy osoby korzystaja z netu, a jeszce dwie kopiuja sobie filmy to na HUBie masz gotowe kolizje a SWITCH sobie z tym spokojnie poradzi
  • #7 243168
    lukib1
    Ocena: 14
    A moze tak jeszcze poproszę krotko do tego "router" ?
  • #8 243178
    elektryk
    Ocena: 240
    Tak w skrócie to router jest urządzeniem warstwy 3. Potrafi robić coś podobnego jak switch tyle że posługuje się adresami IP (przesyła do określonej puli IP przez konkretny interfejs sieciowy). Z reguły umożliwia dodatkowe usługi (np NAT albo przekierowanie).
  • #9 243950
    wojtas
    Tak jak poprzednicy mowili, HUB rozsyla wszystko do wszystkich... to bardzo malo inteligentne urzadzenie, ktore zapycha siec. Dlatego za praktycznie ta sama cene polecalbym zakup switching huba, ktory troche lepiej pozwoli zagospodarowac siec.
    Switch z kolei jest duzo drozszy od jednego jak i drugiego urzadzenia...
    A router to nic innego jak urzadzenie, ktore kieruje ruchem (tak jak juz wspomniano w warstwie 3) pakietow w sieci, a dokladniej z sieci do sieci.
  • #10 244116
    elmer2
    Ocena: 84
    dzieki wielkie za nadeslane oodpowidzi
  • #11 244178
    tzok
    Ocena: 6459
    :arrow: Wojtas
    Mógłbyś mi wyjaśnić, czym różni się switching hub od ethernet switcha, bo jak dla mnie to to samo.
  • #12 244398
    elektryk
    Ocena: 240
    tzok napisał:
    :arrow: Wojtas
    Pewnie różni się tym samym co HUB od repeatera wieloportowego
  • #13 244403
    cortez_
    Ocena: 31
    czyli? Bo dla mnie to tez zagadka?
  • #14 244992
    wojtas
    hub jak juz wspomniano rozsyla wszystkie pakiety do wszystkich portow. Switching hub ma pamiec, w ktorej zapisuje adresy MAC interface'ow i dane rozsyla przelaczajac porty miedzy konkretnymi urzadzeniami w sieci, dzieki czemu nie zasmiecamy magistrali koncentratora, bo transmisja sie odbywa praktycznie miedzy dwoma urzadzeniami, bez "nekania" reszty hostow.
  • #15 245152
    tzok
    Ocena: 6459
    wojtas napisał:
    (...) HUB rozsyla wszystko do wszystkich (...) polecalbym zakup switching huba, ktory troche lepiej pozwoli zagospodarowac siec.
    Switch z kolei jest duzo drozszy od jednego jak i drugiego urzadzenia (...)
    Właśnie o tą wypowiedź mi chodziło czym w/g Ciebie różni się switching hub od switcha? Nie odpowiedziałeś na to pytanie a ciekawi mnie to bardzo. Jedyną różnicą jaką zauważyłem, jest to że pod nazwą Switch kryją się duże urządzenia, zazwyczaj moduły do szaf, niekiedy z możliwością konfiguracji, natomiast jako switching hub określa się switche stand-alone, w niewielkich obudowach, bez możliwości programowej kofiguracji, z niewielką ilością portów. Ale oba realizują tą samą funkcję i działają na tej samej zasadzie.
    :arrow: cortez_
    Repeater wieloportowy (Multiport Repeater) to inna nazwa HUBa (koncentratora sieciowego).
  • #16 245841
    wojtas
    :arrow: tzok
    Switching HUB "uczy sie" gdzie wysylane sa kolejne pakiety i przelaczajac jedynie porty, wysyla je do miejsca przeznaczenia.
    Pelny Switch jest duzo bardziej zaawansowany (zwlaszcza modele Catalystow firmy Cisco, ktore ingeruja w warstwe 3cia modelu OSI), ingeruje on w zawartosc przesylanej ramki i wykorzystujac odpowiednie algorytmy kieruje dane do miejsca przeznaczenia.
    Tak wiec roznica nie polega na gabarytach i konfiguracyjnosci tychze urzadzen... bo roznica w cenie (~300zl sw-hub a ~ 1300zl switch) bylaby nieuzasadniona :)
  • #17 246061
    tzok
    Ocena: 6459
    Dzięki o takie wytłumaczenie mi właśnie chodziło.
    Poszukałem trochę po necie i znalazłem najważniejsze definicje, może się komuś przydadzą (pochodzą z www.webopedia.com):
    hub - A common connection point for devices in a network. Hubs are commonly used to connect segments of a LAN. A hub contains multiple ports. When a packet arrives at one port, it is copied to the other ports so that all segments of the LAN can see all packets.
    A passive hub serves simply as a conduit for the data, enabling it to go from one device (or segment) to another. So-called intelligent hubs include additional features that enables an administrator to monitor the traffic passing through the hub and to configure each port in the hub. Intelligent hubs are also called manageable hubs.
    A third type of hub, called a switching hub, actually reads the destination address of each packet and then forwards the packet to the correct port.
    switching hub - Short for port-switching hub, a special type of hub that forwards packets to the appropriate port based on the packet's address. Conventional hubs simply rebroadcast every packet to every port. Since switching hubs forward each packet only to the required port, they provide much better performance. Most switching hubs also support load balancing, so that ports are dynamically reassigned to different LAN segments based on traffic patterns.
    Some newer switching hubs support both traditional Ethernet (10 Mbps) and Fast Ethernet (100 Mbps) ports. This enables the administrator to establish a dedicated, Fast Ethernet channel for high-traffic devices such as servers.
    switch - In networks, a device that filters and forwards packets between LAN segments. Switches operate at the data link layer (layer 2) and sometimes the network layer (layer 3) of the OSI Reference Model and therefore support any packet protocol. LANs that use switches to join segments are called switched LANs or, in the case of Ethernet networks, switched Ethernet LANs.
    router - A device that forwards data packets along networks. A router is connected to at least two networks, commonly two LANs or WANs or a LAN and its ISP�s network. Routers are located at gateways, the places where two or more networks connect.
    Routers use headers and forwarding tables to determine the best path for forwarding the packets, and they use protocols such as ICMP to communicate with each other and configure the best route between any two hosts.
    Very little filtering of data is done through routers.
  • #18 1279568
    kernel_panic
    Koncentratory sieciowe-Hub'y i Switch'e
    Hub:
    Tlumaczac "lopatologicznie" rozsyla pakiety po calej sieci. Adresat pakietow identyfikowany jest w zasadzie przez samego siebie, tzn. adres IP adresata (komputera-hosta) w sieci musi odpowiadac adresowi IP zawartemu w naglowku(ach) pakietu(ów).
    Co daje uzycie Hub'a?
    -zbedny ruch w sieci (im wiekszy ruch w sieci tym nizszy transfer),
    -mozliwosc podszywania sie pod odbiorcow pakietow (spoofing),
    -mozliwosc "weszenia" w sieci i przechwytywania pakietow (sniffing),
    Switch:
    W przeciwienstwie do hub'ow pakiety nie sa rozsylane po sieci "na oslep", a w sposob "inteligentny". Mianowicie Switch'e rozpoznaja i identyfikuja odbiorcow z uwagi na adresy MAC (fizyczne, unikalne) ich kart sieciowych.
    Co daje Switch ?
    -ewidentnie o wiele wieksza poufnosc informacji,
    -brak zbednego ruchu w sieci,
  • #19 1279647
    Electronic0
    Ocena: 5
    Switch - Filtruje pakiety danych, dostarczając je tylko do odpowiedniego
    komputera
    Hub - nie posiada takiej opcji , przez co jest znacznie mniej wydajny
✨ Hub to urządzenie sieciowe działające jako koncentrator, które rozsyła wszystkie pakiety danych do wszystkich portów, co generuje nadmiarowy ruch i kolizje w sieci, obniżając jej wydajność. Huby zwykle pracują z prędkościami 10 Mb/s i nie rozróżniają adresów MAC, co powoduje mniejsze bezpieczeństwo i możliwość podsłuchiwania transmisji. Switch natomiast jest urządzeniem inteligentnym, które filtruje i kieruje pakiety tylko do docelowego portu na podstawie adresów MAC, co znacząco zwiększa wydajność i poufność danych w sieci. Switche obsługują zwykle prędkości 100 Mb/s lub wyższe i radzą sobie z różnymi prędkościami kart sieciowych. Switching hub to pojęcie określające urządzenie łączące cechy huba i switcha – posiada pamięć adresów MAC i przełącza porty, ale jest mniej zaawansowany niż pełny switch, który może działać także na warstwie 3 modelu OSI (np. zaawansowane modele Cisco Catalyst). Router to urządzenie warstwy 3, które kieruje ruch między sieciami na podstawie adresów IP i oferuje dodatkowe funkcje, takie jak NAT czy przekierowania portów. W małych sieciach (np. do 4 komputerów) hub może być wystarczający ze względu na prostotę i szybkość transmisji, jednak przy rozbudowie sieci zdecydowanie lepszym wyborem są switche ze względu na ich inteligentne zarządzanie ruchem i większą wydajność.
