[Rozwiązano] Jak rozbudować RAM do 32GB w trybie dual channel: 2x8GB czy 2x16GB?
MariuszPiestrak 26 Paź 2024 07:26 1092 17
  • #1 21277136
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Posiadam 16GB pamięci ram 2x8 chcę dołożyć żeby było 32GB, ale żeby mieć tę pamięć dwukanałowo (podobno ma to znaczenie) mogę dołożyć jeszcze 2x8, czy muszę 2x16?
  • #2 21277145
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Rob jak Ci wygodniej, albo 4x8 albo 2x16.
  • #3 21277195
    Shadowix
    Ocena: 268
    Pamięć będzie pracować dwukanałowo, ale może ściągać w dół taktowania przy 2DPC.
  • #4 21277229
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    Jeśli płyta obsługuje quatro channel to może być 4x8 jeśli nie to 2x16 w dual channel pozdro
  • #5 21277242
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Napewno obsługuje tryb Dual-Channel w specyfikacji nic nie ma o quatro channel.
    Czyli 2x16 będzie ok.
    Szkoda bo niedawno kupiłem 2x8 i chciałem dołożyć drugie 2x8. Pośpiech nie popłaca
  • #6 21277264
    Shadowix
    Ocena: 268
    Jaki model płyty? Jaki CPU? Jeśli ma 4 sloty na kości pamięci to je powinna bez problemu obsłużyć. W zależności od prędkości pamięci i kontrolera pamięci w CPU może ściągać taktowania. Jeśli chcesz zachować szybkość pamięci to podaj więcej danych.
  • #7 21277404
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    @danielczarnecki82 przy 4 obsadzonych slotach nadal bedzie dzialac dual channel, wiec niby dlaczego ma nie kupowac 4x8GB?
  • #8 21277439
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    W przypadku czterech modułów często ciężko osiągnąć prędkości deklarowane w XMP i trzeba mocniej obniżać taktowanie pamięci. W szczególności zamontowanie czterech pamięci dual rank często wymaga obniżenia prędkości.
    Oczywiście wszystko zależy od procesora, posiadanych modułów pamięci, odrobinę też od płyty głównej, Autor nie podał żadnej z tych informacji, więc to tylko teoretyczna dyskusja.
  • #9 21277465
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    PŁYTA MSI PRO B760-P DDR4
    RAM KINGSTON Fury Beast 16GB 3200MHz (2x8gb)
    Intel i5 12400f
  • #10 21277491
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Na 3200 z cztery kości powinny pójść.
    Quad Channel. Dwa - nie ma ani procesorów, ani płyt konsumenckich obsługujących czterokanałową pamięć.
  • #11 21277515
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    >>21277491
    Dlatego pisałem, że niestety, ta płyta tylko obsługuje dual channel, co znaczy, że w dualu obsłuży dwie kości, a nie cztery. ;) Oczywiście można do niej włożyć dwie następne, ale to już nie będzie dual channel, pozdro. :)
  • #12 21277538
    dt1
    Ocena: 8239
    Mylisz się, po zamontowaniu kolejnych dwóch nadal będzie to dual channel i będzie on działał prawidłowo.
    Przy 12400F nie ma co za bardzo walczyć o dużo szybsze pamięci, chociaż biorąc pod uwagę, że zestaw 32 GB jest często o stówę droższy od zestawu 16 GB, kupiłbym 2x16 a te 2x8 sprzedał. Przy okazji kupiłbym zestaw DDR4-3600, nawet jeśli procesor nie będzie chciał współpracować na DDR4-3600, to można odrobinę zjechać - do DDR4-3466 na przykład lub DDR4-3333 - wciąż szybciej niż DDR4-3200. Tym niemniej z moich doświadczeń najczęściej DDR4-3600 na dwóch modułąch daje się z tym procesorem uruchomić.
  • #13 21277570
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    >>21277538
    Przepraszam bardzo, faktycznie się pomyliłem. Byłem pewien, że to nie zadziała. Takie przynajmniej informacje przeczytałem na jakiejś stronie. Trzeba tylko odpowiednio umiejscowić. Pozdrawiam. ;)
  • #14 21277581
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Czyli śmiało mogę dokupić 2x8 GB?
  • #15 21277584
    dt1
    Ocena: 8239
    Możesz, pamięci najlepiej identyczne jak już posiadane.
  • #16 21277595
    gregor124
    Poziom 29  
    Ocena: 830
    Doprawdy? Są nawet obsługujące 8 kanałów RAM
    https://www.pugetsystems.com/labs/articles/am...ipper-pro-memory-channel-performance-scaling/
    Np.
    Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI
    Moderowany przez dt1:
    Platforma sWRX8 i inne platformy pod procesory Threadripper to nie są konsumenckie platformy. Tak, oczywiście, istnieją rozwiązania korzystające z więcej niż dwóch kanałów pamięci, ale są to rozwiązania serwerowe, a nie konsumenckie. Wszystkie konsumenckie platformy korzystają maksymalnie z dwóch kanałów pamięci.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    @MariuszPiestrak przeciez napisalem Ci to juz na poczatku watku, zamiast tego wolales sluchac blednych porad od danielczarnecki82.
  • #18 21277627
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Kolobos, OK, miałeś racje sypie głowę popiołem. :)
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik posiada 16GB pamięci RAM w konfiguracji 2x8GB i planuje rozbudowę do 32GB, pytając, czy lepiej dodać kolejne 2x8GB, czy 2x16GB, aby zachować tryb dual channel. Odpowiedzi wskazują, że zarówno 4x8GB, jak i 2x16GB będą działać w trybie dual channel, jednak przy czterech modułach może wystąpić obniżenie taktowania pamięci. Użytkownik ma płytę MSI PRO B760-P DDR4 oraz procesor Intel i5 12400F, co ogranicza do dual channel. Zaleca się zakup 2x16GB, aby uzyskać lepszą wydajność, a także sugeruje, aby nowe moduły były identyczne z posiadanymi.
