Ram w triple channel. - Czy ram bedzie działać w triple channelu?
mariusztaj 11 Maj 2023 19:00 642 7
  • #1 20576339
    mariusztaj
    Co posiadam:
    mobo: msi b450 a pro max
    ram posiadam x2 4GB khx2133c14d4/4g i one działają w trybie dual channel aktualnie.
    Mam fajną ofertę mianowicie: ram 16GB w jednej kości HX432C16FB4/16.
    Mam pytanie czy to będzie single channel, dual channel, triple channel?
  • #2 20576409
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8260
    Witaj.
    Będzie to single channel albo kombinowany dual channel.Sprzedaj te kości 2133, zwalniają całą platformę, kup sobie 2x8 lub 2x16 GB DDR4-3600-CL16 i będzie to działać przynajmniej rozsądnie.
    Twoje obecne kości powinny działać też w Dual Channel, jeśli są zamontowane w poprawnych slotach.
  • #3 20576481
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    +1, kości 2133 mają duży wpływ na wydajność Ryzenów, wszystkie generacje preferują 3000-3200 (Ryzeny 1000 i 2000) lub wyżej.
  • #4 20576525
    mariusztaj
    Ja te kości 2133 mam OC do 3333MHz
    W pewnym sensie 32GB nie potrzebuje, aż tyle nie potrzebne mi jest.
    Wyciągając te 8GB i tak będzie single wiec chyba to bez różnicy.
    Moze w dalekiej przyszłości kupie taką samą kostke 16GB.
    I RAM 2133 na OC pracuje w 1.55v ale stabilne jest.
  • #5 20576545
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Nie ma czegoś takiego jak triple channel. Procesor ma dwukanałowy kontroler pamięci, sloty A1 i A2 oraz B1 i B2 na płycie głównej to dwa osobne kanały.
  • #6 20576744
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1074
    mariusztaj napisał:
    mam pytanie, czy to będzie single channel? dual channel? triple channel?
    DC lub SC zależy od konfiguracji. Kontroler pamięci jest w procesorze. Można sprawdzić jaki tryb obsługuje. Platforma AM4 obsługuje DC.
    Są sprzęty które obsługuję TC nawet cztery kanały pamięci
    https://www.cpu-world.com/Compare_CPUs/AMD_10...Intel_CM8066002030908,Intel_AT80614005466AA/?
  • #7 20576768
    sylweksylwina
    Ocena: 2348
    Platforma/podstawka maksymalnie obsługuje 2 kanały, nie ma fizycznej możliwości podłączenia większej ilości kanałów do CPU tej podstawki.
    Najlepiej nie pchać się w pojedynczą kość 16 GB jeżeli nie zamierza się posiadać 32GB (przyszłościowo jednak jest to wskazane).
    Lepiej kupić szybszy zestaw 2x 8GB, jeżeli chce się wykorzystać cały potencjał procesora.
  • #8 20576858
    mariusztaj
    Ok dziękuję za rady.
    Czyli zostawię te 8GB RAM aż nie dokupię kolejnego 16GB
    Dziękuję wam za doradzenie, kupiłem 16GB w 2 kostkach.
✨ Użytkownik posiada płytę główną MSI B450 A Pro Max oraz dwie kości RAM 4GB (KHX2133C14D4/4G) działające w trybie dual channel. Zastanawia się nad zakupem jednej kości 16GB (HX432C16FB4/16) i pyta, czy będzie to single, dual czy triple channel. Odpowiedzi wskazują, że nie ma możliwości działania w trybie triple channel na platformie AM4, która obsługuje jedynie dual channel. Zaleca się sprzedaż obecnych kości 2133MHz i zakup szybszego zestawu 2x8GB lub 2x16GB, aby w pełni wykorzystać potencjał procesora. Użytkownik postanowił jednak poczekać na zakup drugiej kości 16GB, aby uzyskać 32GB RAM.
