[Rozwiązano] Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V
m-javed 06 Lis 2024 22:07 1320 5
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21292486
    m-javed
    Poziom 8  
    Drodzy Przyjaciele,
    Praca nad serwisem i naprawami PLC (marka FATEK) Model FBs-14MA, z DEAD POWER SUPPLY BOARD (dolna płytka drukowana).
    Z powodzeniem udało mi się dokonać naprawy, zastępując NOWY SMPS IC NCP1203D6 powiązanymi wadliwymi częściami SMD oraz spalonym prostownikiem mostkowym i FET, i voila, znów działa.
    Jednak w przypadku tego samego sterownika PLC, po wymianie NOWEGO układu scalonego SMPS NCP1203D6 z powiązanymi wadliwymi częściami SMD oraz spalonym mostkiem prostowniczym i tranzystorem FET, napięcie wyjściowe SMPS wynosi tylko 10 V DC, podczas gdy rzeczywiste napięcie wyjściowe wynosi 24 V DC. Podejrzany transoptor PC817 został również wymieniony na NOWY, ale napięcia wyjściowe są takie same, np. 10 V DC.
    Potrzebna jest pomoc w ustaleniu rzeczywistej przyczyny tego napięcia wyjściowego 10 V zamiast NORMALNEGO napięcia wyjściowego 24 V DC.
    Pomoc będzie mile widziana. Zdjęcia są załączone w celach informacyjnych.
    • Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V PLC__FATEK__Power Board__2.jpeg (1.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V PLC__FATEK__Power Board__1.jpeg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V PLC__FATEK__Power Board__8.jpeg (144.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V PLC__FATEK__Power Board__5.jpeg (228.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V PLC__FATEK__Power Board__4.jpeg (218.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa sterownika PLC FATEK FBs-14MA: Problem z napięciem wyjściowym SMPS przy 10V zamiast 24V PLC__FATEK__1.jpeg (78.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21292912
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Obwód z elementami elektronicznymi na płytce drukowanej, z zaznaczonym na czerwono elementem. Czy od strony druku płytki drukowanej są jakieś elementy elektroniczne, bo takiego zdjęcia kolega nie umieścił? Trudno pomóc na odległość, czy dasz radę narysować schemat? Czy po stronie wtórnej w obwodzie regulacji transoptora jest układ scalony LM 431, linia która kontroluje napięcie na głównej linii wyjściowej zasilania?
    Co to jest za element zaznaczony na czerwono?
  • #3 21292964
    karwo
    Ocena: 367
    Ten zasilacz ma tylko jedno napięcie czy więcej?
    @Telo dobrze mówi - sprawdź TL431 i jego otoczenie.
  • #4 21294169
    m-javed
    Poziom 8  
    >>21292912 >>21292912
    Cześć Telo,
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Nie ma żadnych części na dolnej stronie płytki drukowanej, jak pokazano na załączonym zdjęciu dolnej strony płytki drukowanej dla płytki zasilacza.
    Jak sugerujesz, domyślam się, że układ scalony TL431 / LM341 SMD w pakiecie SOT23-3 jest przyczyną tego problemu Zdjęcie dolnej strony płytki drukowanej z widocznymi ścieżkami miedzianymi. Płytka drukowana z komponentami elektronicznymi dla zasilacza , ponieważ 24 V DC jest jedynym dostępnym wyjściem podczas normalnej pracy. Nie mam też schematu tej płytki.
    Dzięki za sugestię. Spróbuję zastąpić go dostępnym w opakowaniu TO-92, ponieważ opakowanie SOT23-3 nie jest tutaj dostępne.
    Jeszcze raz dzięki.
    >>21292964
    Cześć KARWO,
    Jak sugerujesz, domyślam się, że układ scalony TL431 / LM341 SMD w pakiecie SOT23-3 jest przyczyną tego problemu.
    Jeszcze raz dzięki
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Tak wlutuj nowy TL431 to on odpowiada za regulacje.
  • #6 21487071
    m-javed
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc i wsparcie.
    Odpowiedzi Lisek i pewne wysiłki w celu znalezienia wadliwej części (TL431 SOT23 SMD IC) zastąpione nową częścią & rozwiązały problem.
    Dzięki wszystkim.
