Sterownik Defro K1PV4 - błąd podajnik zablokowany po nagrzaniu pieca
revolt2 07 Lis 2024 14:52 1773 1
  • #1 21293158
    revolt2
    Ocena: 115
    Dzień dobry mam problem ze sterownikiem Defro k1pv4 sprawa dotyczy prawdopodobnie podajnika i przekaźników na płycie głównej wywala błąd podajnik zablokowany z podajnikiem jest wszystko okej w pracy ręcznej działa usterka występuje tylko wtedy kiedy się cały piec nagrzeje po odłączeniu i podłączeniu ponownie wszystko wraca do normy działa przez jakąś chwilę,...
  • #2 21294311
    jorgpa229
    Poziom 7  
    Nie piszesz, czy sterownik obsługuje podajnik tłokowy, czy ślimakowy, ale taki objaw pojawia się przy zacieraniu łożysk w zależności od klasy pieca (na 5 po 3 latach, na 3 po 5 - częstotliwość podawania) po ok. 2 godz. silnik pobiera za dużo prądu, nie dostaje się na buczenie, ale sterownik to łapie. Jak ostygnie, czas się skraca, tak samo łożyska podajnika. Jeśli to tłok, to jest ich sporo. Jeśli na ręcznym działa, przekaźniki są OK. Zadzwoń do firmy TECH, podaj nr np. ST-400, a powie ci, jakie usterki pokazuje wyświetlany błąd. Można to sprawdzić samemu, zdemontuj osłonę wentylatora silnika i pokręć jeden cykl na zimnym, a potem od razu po zablokowaniu - musi to kręcić stosunkowo lekko, niczemu nie zaszkodzisz, jak wymienisz kondensator rozruchowy. PS. Udanych występów, zajeło mi to 2 tygodnie.
