Sterownik pieca Defro k1Pv4 12-50 kW – alarm zablokowany podajnik
mieszko I 07 Maj 2025 00:57 2433 5
  • #1 21541611
    mieszko I
    Ocena: 71
    Na wyświetlaczu alarm "Zablokowany podajnik' w piecu Defro k1Pv4 12-50 kW
    Co zostało zrobione:
    - wymieniony kondensator 6µF (raz działa na 2-3 s , kolejnym razem wcale)
    - rozebrano i przeglądnięto cały mechanizm ślimaka podajnika (raz działa na 2-3 s , kolejnym razem wcale)
    - działa dmuchawa, według użytkownika raczej normalnie.
    Winowajcą jest niebieski przekaźnik RM85-2011-35-1012 , który podaje linię zasilania również na wentylator,
    przekaźnik po załączeniu ma styki na poziomie od 100-200 Ω , co daje szanse że dmuchawa może ruszyć.
    Płyta sterująca pieca Defro K1Pv4C z zaznaczonym i opisanym niebieskim przekaźnikiem RM85-2011-35-1012.
  • #2 21541685
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2350
    Ciekawy kolor tego przekaźnika, w większości są białe albo szare.
    Rzadko się elektronika uszkadza w tych sterownikach, zawsze są typowe uszkodzenia... a przekaźniki mają też swoją żywotność.
  • #3 21542653
    mieszko I
    Ocena: 71
    @Telo
    Jak są mrozy i dzieci płaczą że jest zimno, to się montuje co jest pod ręką i czeka spokojnie aż dojdzie oryginał 😉
    (wstawiłem przekaźnik firmy OEG seria OMI)
  • #4 21542662
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2350
    Ok ok tak zapytałem
  • #5 21733043
    Przemko21
    Ocena: 307
    U mnie ten sam problem. Nie rusza silnika podajnika nawet na sekundę. Przekaznik sprawdzony- działa. Jest na 12V więc po wymontowaniu dałem 12V i styki załączał jak potrzeba. Zamontowałem indentyczny problem pozostał. Stanęło na sterowaniu tego przekaznika. Gdy był wymontowany sterowanie było około 10V po załączeniu w trybie ręcznym. Po zamontowany przekaźnika napięcie sterujace ginęło. Sterowanie idzie do modułu z wyświetlaczem na 2 tranzystory, jednaj i drugiej strony czyli od + i - (sprawdzone sprawne). I dlatego się pogubiłem.
    Miał ktoś podobny przypadek?
    Drugi przekaźnik od dmuchawy tez nie idzie
    Poradziłem sobie. Szkoda tylko, że nikt nie włączył się do dyskusji.
  • #6 21778141
    M4J3R0
    Ocena: 2
    Dla potomnych: powodem mogą być zimne luty na płycie, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Dolanie cyny do wszystkich połączeń załatwiło sprawę.
