[Rozwiązano] Czy Ryzen 5800X współpracuje z RAM DDR4-3000 CMK8GX4M2B3000C15?
jarekgol 08 Lis 2024 12:13 1260 20
  • #1 21294213
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Czy Ryzen 5800X pójdzie na DDR4-3000 ?
    Bo w opisie procesora jest że 3200.
    Chcę zmienić płytę (na B550) i procesor i na początek użyć ram który mam:
    Handle 0x0016, DMI type 17, 40 bytes
    Memory Device
       Array Handle: 0x000F
       Error Information Handle: 0x0015
       Total Width: 64 bits
       Data Width: 64 bits
       Form Factor: DIMM
       Set: None
       Locator: DIMM 0
       Bank Locator: P0 CHANNEL A
       Type: DDR4
       Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
       Speed: 2133 MT/s
       Manufacturer: Unknown
       Serial Number: 00000000
       Asset Tag: Not Specified
       Part Number: CMK8GX4M2B3000C15
       Rank: 1
       Configured Clock Speed: 2133 MT/s
       Minimum Voltage: 1.2 V
       Maximum Voltage: 1.2 V
       Configured Voltage: 1.2 V
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Współpracuje z praktycznie każdą pamięcią do 3600-3800MT/s. Pójdą nawet szybsze, ale kontroler pamięci obniży swoje taktowanie i wydajność ... spadnie.
  • #3 21294358
    Kasek21
    Ocena: 3549
    A do czego ten procesor ma być? tj. jakie zastosowanie?
  • #4 21294566
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Linux do pracy, windows do grania, gram raczej w starsze niż młodsze gry. Teraz mam Ryzen 5 1600 na B350M i Nvidię 1060. Chciałbym żeby win11 oficjalnie na tym poszedł, bo na 7 niestety już sporo nie działa.
  • #5 21294607
    Kasek21
    Ocena: 3549
    To może lepiej 5700x3D.
  • #6 21294756
    qrek1
    Ocena: 617
    Do starszych gier? Czemu nie 9800x3d?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Bo kosztuje 2400zł i trzeba zmienić całą platformę?
  • #8 21294825
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    @Kasek21 widzę że jest droższy, czym to się różni i co dostaję za dodatkowe złotówki / na czym polega lepszość?
    Bo ja sobie popatrzyłem za czymś co będzie miało mniej więcej dwa razy lepsze numerki w benczmarkach od tego co mam teraz i żeby win11 nie marudził.
  • #9 21294826
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Różnica cenowa pomiędzy 5800X, a 5700x3D nie jest jakaś straszna, a kupując np. na alliexpress to się ją zniweluje.
    Aby 5800x pracował na 100% swoich możliwości to trzeba mieć dobre chłodzenie, a i od płyty wymaga się sporo - posiadana B350M to nie jest jakiś top.
    Taki 5700x3D jest sporo szybszy w grach - tak w tych starszych także xD
    Tu masz test:
    https://www.purepc.pl/test-procesora-amd-ryze...ocesor-dla-platformy-am4-kontra-reszta-swiata
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Polega na wyższej wydajności w grach, nie w benchmarkach. Wiele starych gier lubi dodatkowy cache.
  • #12 21294866
    badboy84
    Ocena: 1488
    Coś tam potrafi, przy każdym z tych procesorów jest informacja "Latest Beta BIOS".
  • #13 21294872
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Czyli jak najpierw kupię samego proca, to mogę spróbować i nie wybuchnie?
    Tu widzę że są biosy z dopiskiem beta
    https://pl.msi.com/Motherboard/B350M-MORTAR/support
    gdzie mogę znaleźć informacje czy któryś z nich teoretycznie obsłuży takie 5800x lub 5700x3d ?
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Płyta obsłuży wszystkie procesory w tym 5800X czy 5700x3D po aktualizacji biosu do najnowszej wersji.
  • #15 21295248
    qrek1
    Ocena: 617
    Jaka to jest stara gra? Dla kogoś star gra to jest 2 letnia, dla innego 10 letnia. Dla mnie stare gry to były pod dos i na atari. Wypadałoby ustalić do jakich gier to ma być i czy to ma sens.
  • #16 21295302
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Już kupiłem 5700x3d, jak przyjdzie i będę miał chwilę na rozgrzebanie kompa do dam znać czy poszedł ze starą płytą.
    Gry raczej starsze niż 2 letnie, z dosa to raczej przez dosboxa, co do gier czasów Atari, mam jeszcze sprawnego Commodora 128 ;)
    I jak pisałem na początku nie chodzi tylko o granie, w sumie do pracy na Linuxie wystarcza mi cokolwiek, byle z dyskiem ssd, chcę przy okazji zrobić przeskok z win7 na win11.
  • #17 21303291
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    No to nie działa.
    Zrobiłem update biosu, na nowym procku wykrzacza się przy uruchamianiu systemu operacyjnego. Ani Linux i Windows z dysku, ani Linux z pendriva. Przy ładowaniu za zwyczaj reset czasem zwiecha. Przy czym do bootmenu systemów dochodzi.
    Co gorsza nie chce mi teraz łyknąć starego proca i nie pozwala obniżyć wersji biosu :| Robiłem też jakieś voodoo typu odpalanie na jednej kości ramu w różnych gniazdach, czyszczenie biosu zworką.
    Co ciekawe memtest działa na nowym.
    A i jeszcze jedno, po upgradzie biosu, chodziło na starym procesorze, ale teraz nie chce.
  • #18 21303341
    Kasek21
    Ocena: 3549
    A próba czystej instalacji Windowsa?
    Bo te systemy z dysku i pendrive to IDE/AHCI, CSM/UEFI? Jakie masz teraz ustawienia w biosie?
  • #19 21303354
    badboy84
    Ocena: 1488
    A sprawdziłeś czy masz wszystko ustawione tak jak wcześniej? Bootowanie/XMP/TPM/UEFI/CSM i parę innych opcji?
  • #20 21303437
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Przełączyłem na CSM bo na uefi w ogóle nie pokazywało systemów. Pendrive mam dość uniwersalny.
    Ubuntu z dysku jak startuje pokazuje przez krótką chwilę ... cpu unknown hardware
    Kupiłem nową płytę B550 zaraz to będę przekładał, ale chętnie bym przywrócił starą do współpracy ze starym prockiem. Z tego co się rozejrzałem po interecie, ludzie piszą że tam jest mało miejsca na bios i żeby widziało nowe procki została wycięta obsługa starych? Przy czym po update niby stary działał, więc nie do końca rozumiem co się dzieje.
    Na pewno jak włożyłem nowy to musiałem zrobić clear cmos ze zworki JBAT i dopiero po tym zaczął ładować bios, ale jak tak robię ze starym to jest martwa.
    Mogłem jeszcze coś zepsuć, bo radiator nie chciał puścić, ale po "odklejeniu" starego jeszcze go wkładałem w płytę i dział :|
    I jeszcze zauważyłem że memtest na nowym nie podaje informacji o kościach.
  • #21 21303772
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Tak więc procesor radzi sobie z wolniejszymi pamięciami, płyta z nowszym procesor już gorzej.
    Udało mi się uruchomić stary procesor w starej płycie przez włączenie z przytrzymanym kilka sekund resetem.
Procesor Ryzen 5800X jest kompatybilny z pamięcią RAM DDR4-3000, chociaż jego optymalne działanie zaleca się przy pamięci o prędkości 3200 MT/s. Użytkownik planuje wymianę płyty głównej na B550 oraz procesora, a na początku chce używać posiadanej pamięci RAM. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie dotyczące wydajności procesorów Ryzen 5700X3D i 5800X, ich zastosowania w grach oraz wymagania dotyczące chłodzenia i płyty głównej. Użytkownik napotkał problemy z uruchomieniem systemu po aktualizacji BIOS-u, co prowadziło do trudności z uruchomieniem zarówno nowego, jak i starego procesora. Ostatecznie, po wielu próbach, udało mu się uruchomić stary procesor, ale nowy nadal sprawiał problemy.
