Dell Latitude E6320 nie widzi pendrive z Windows 10 - co zrobić?
tonnioblack 14 Lis 2024 21:22 354 7
  • #1 21303561
    tonnioblack
    Poziom 3  
    Postanowiłem wymienić żonie dysk z HDD na SSD.
    Problem polega na tym, że BIOS z bootowania nie widzi pendrive'a z Windowsem 10.
    Chciałbym odpisać, że tym samym pendrive'em instalowałem Windowsa na swoim laptopie w tym samym dniu i jest OK.
    Jeszcze dziwne jest to, że inne pendrive'y bootowanie widzi, ale tego z Windowsem nie.
    Laptop Dell Latitude E6320
    Proszę o poradę, jak sobie z tym poradzić.
  • #2 21303587
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3570
  • #3 21303618
    tonnioblack
    Poziom 3  
    >>21303587
    Ale niby gdzie mam go zainstalować, skoro nie ma Windowsa na dysku? 😅
    Windowsa instaluje na pendrive poprzez oficjalnego klienta z Microsofta.
  • #4 21303892
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6828
    Poczytaj z Link
    p.s
    Jaki dysk by przed tym faktem ?
    Jaki SSD montujesz?
    Na innych portach USB sprawdzałeś ?
    Jak masz w Bios ustawione: UEFI czy Legacy
    * czy
    Legacy Support, Legacy Boot
    Compatibility Support Mode (CSM)
  • #5 21304007
    tonnioblack
    Poziom 3  
    p.s
    Jaki dysk by przed tym faktem ? ( wdc wd3200bekx-75b7wt0)
    Jaki SSD montujesz? ( Dysk GOODRAM CX400 256GB SSD)
    Na innych portach USB sprawdzałeś ? ( mam tylko jeden port USB)
    Jak masz w Bios ustawione: UEFI czy Legacy ( Legacy )
  • #6 21304044
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6828
    Na starym dysku widzi pena instalkę?
    Zrób klona Link
  • #7 21304730
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Może za duży pendrive (pojemność ponad 32 GB), albo powodem jest format inny niż FAT32.
  • #8 21304739
    badboy84
    Ocena: 1483
    Ustaw UEFI to po pierwsze. Po drugie CX400 to słaby dysk ale do okazjonalnego użytku może być. Tylko trzeba być przygotowanym na to że któregoś dnia może zaliczyć zgon. Lepiej mieć kopię zapasową ważnych danych jak zawsze z resztą.
✨ Użytkownik ma problem z laptopem Dell Latitude E6320, który nie widzi pendrive'a z systemem Windows 10 podczas bootowania, mimo że ten sam pendrive działał na innym laptopie. Inne pendrive'y są rozpoznawane. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak sprawdzenie ustawień BIOS (UEFI vs Legacy), użycie programu WinUSB do przygotowania pendrive'a, a także zwrócenie uwagi na pojemność pendrive'a (zalecany format FAT32) oraz sprawdzenie portów USB. Użytkownik wymienia, że przed wymianą dysku na SSD (GOODRAM CX400 256GB) miał dysk HDD (WDC WD3200BEKX-75B7WT0).
