Gdzie znaleźć programator do EEPROM 58AG71005TB od NATIONAL?
sylvek 31 Maj 2002 14:49 10383 17
  • #1 17590
    sylvek
    Witam!
    Czy ktoś moglby mi powiedziec gdzie mozna znaleźć programator m.in. do EEPROM-u 58AG71005TB. To jest chyba kość NATIONAL-a, układ wyprowadzeń jest inny niż w 93cXX.
    Dzieki za wszelkie informacje.
  • #2 17631
    SlaweK
    Ocena: 913
    Wygląda na to że próbujesz zrobić Forda 2006RDS. Ten model robi się czytając procesor TMS. Ale przyznam się że mnie też interesuje ta kostka.
  • #3 17779
    stan
    Ocena: 171
    prosty programator na LPT (nie mam uploadu)
  • #4 18025
    sylvek
    Tak, to jest FORD 2006RDS PORTUGAL. Mam jakis uklad readera do 2006 RDS na LPT i prosty program, ale wygląda na to ze jego uzytecznosc ogranicza sie do 93c06. Mogłbyś udostępnić więcej szczegółów jak odczytać ten procesor?
  • #5 18028
    SlaweK
    Ocena: 913
    W tych Fordach jak już wiem były różne procesory, a jaki u Ciebie?
  • #6 18030
    sylvek
    W tej chwili nie wiem jaki tam jest uP. Dopiero jutro będę mógł sprawdzic.
  • #7 18035
    sylvek
    Mogłbyś przysłać mi schemat tego programatora?
  • #8 18075
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Próbowaliście Zoranem programować tą pamięć? Bo mi czyta zawodowo a nie programuje w ogóle.
  • #9 18118
    Kristek
    Ocena: 39
    djlj24, a w dumpie masz sekwencję 55 2D 32 44 ?
    Ja mam forda 2006rds ze zdejmowaną klawiaturą (częściowo).
    Procek N760050BFKC107. Mógłbym to równie dobrze olać i kupić sto razy lepsze radio, ale ambicja nie pozwala (może do tego jeszcze brak czasu...), poza tym ten napis "Ford" na radyjku - mam "oryginała" !!!
    djlj24 daj cynk co z tym dumpem i ew. jak go zrobić?
  • #10 18137
    SlaweK
    Ocena: 913
    I podejście to właśnie mi się podoba. Ja mam 760050BFKC004 i 71005.
    O ile wiem to jednak u mnie trzeba czytać procka. Twojego nie znalazłem w moim archiwum. Jest tam coś co ma 8 pinów i symbol w stylu 6005, 77007, 77005? Może być na jakiejś bocznej płytce lub na panelu przednim.
    SławeK
  • #11 18209
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Pamięć zazwyczaj jest z tyłu w środkowej części laminatu. Co do zawartosci to była jak w opisach tylko licznik błędów inaczej. Odczytałem kod kalkulatorem a potem poczekałem 30 min wpisałem i zagrało.
  • #12 18217
    stan
    Ocena: 171
    W tej pamięci można też wykasować licznik błędów aby nie czekać na odblokowanie. Wg. moich danych we wszystkich 2006RDS kod jest zawarty w pamięci 05 lub 07
  • #13 18244
    Kristek
    Ocena: 39
    Kostki w tym radyjku mają oznaczenie :
    70017FB (16PIN)
    71005TB (8PIN SMD)
    70002SE (40PIN)
    70047SB (24PIN SMD - Dolby, a przynajmniej jest znaczek)
    70003SE (20PIN SMD)
    70033BB (14PIN SMD)
    jest jeszcze jeden 40-to pinowiec : ST9027ZB6 N7600380FKC003
    Oczywiście spisałem je tylko z płyty głównej.
    Znalazłem w necie opis zdejmowania kodu, dotyczy on procka, który mam w radiu. Figuruje on również jako TMS370C758A - Texas Instrumentas. Ten sam procek "chodzi " w DELCO CDR500 i FORD VW SOUND1 RDS VWZ7Z2 lub VW SOUND2 RDS vWZ7Z3 lub w FORD 2007R RDS. W tym opisie piszą,że trzeba odciąć 6 n procka od płytki i że kod zdjejmuje się z procka, nie z pamięci.
  • #14 18299
    SlaweK
    Ocena: 913
    No to mamy ten sam problem i to nie tylko my. Choć różne radia. Moj procek opisałem wcześniej ale to też ten sam TMS. Dziś pewien znajomy chwalił się że próbował przeczytać 71005 jako 77007 ale coś mu wyskakują dziwne zera i ja się nie dziwię bo to pewnie nie 77007 tylko coś innego. Chyba trzeba będzie zacząć rzeźbić ten programator. ;-(
    Sprawdzałem, JetProg i LabProg48LV, Erica tego procesora nie robią. Ma ktoś jakiśinny pomysł?
    SławeK`
  • #15 18412
    stan
    Ocena: 171
    Mam schemat i program do pamięci 77007 ale nie mogę wysyłać załączników, chyba że na priva
  • #16 18446
    Kristek
    Ocena: 39
    77007 to 93c46 z Microwire. 71005 - nie wiem co to takiego, ale wystarczy sprawdzić które nogi ma do - , żeby się przekonać że to nie standardowe 93c46. Przyznam się że się trochę na to radyjko wkurzyłem i zadzwoniłem do forda - powiedzieli że zrobią je w 1,5 godziny (!!!!?????) Radyjko nie jest kupione "okazyjnie" - było na wyposażeniu auta, które kupiłem, musiałem wymienić akumulator - i tu popełniłem błąd, mam więc wyjście z sytuacji (tylko czemu takie ?)
    Uprzednio ściągnąłem aplikację TMS-a (do kupy jakieś 300 stron w kilku pedeefach) - można znależć na stronie TI. Chyba jednak faktycznie trzeba do tego jakiegoś "konkret programatora" ...
  • #17 18457
    SlaweK
    Ocena: 913
    77007 to mutacja 93c46, nie porównywałem układu nóg ale nazwy sygnałów się zgadzają. Jedna jej właściwość to to że część jej jest najprawdopodobniej ROMowa albo ma inną procedurę zapisu a część eepromowa. Porównując układ pinów z programatora 77007 z tym co mam w radiu 71005 jest inny. GND na 4 pinie choćby.
  • #18 18606
    Kristek
    Ocena: 39
    Trza się dobrać chyba jednak do TMS-a.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania programatora do EEPROM 58AG71005TB produkcji National, stosowanego w radiu Ford 2006 RDS Portugal. Użytkownicy wskazują, że układ wyprowadzeń tej pamięci różni się od standardowych 93cXX, co utrudnia programowanie. W radiu występuje procesor TMS370C758A (Texas Instruments), z którego odczytaniem związane są trudności – kod zabezpieczający jest przechowywany w procesorze, a nie w pamięci EEPROM. Próby programowania pamięci 71005TB za pomocą standardowych programatorów (JetProg, LabProg48LV, Erica) nie przynoszą efektów. Wskazano, że 77007 to mutacja 93c46 z interfejsem Microwire, ale 71005 ma inny układ pinów i wymaga dedykowanego podejścia. Użytkownicy rozważają konieczność stworzenia własnego programatora lub odczytanie danych bezpośrednio z procesora TMS. Wymieniono także inne układy scalone obecne na płycie radia, m.in. 70017FB, 70002SE, 70047SB (Dolby), 70003SE, 70033BB oraz ST9027ZB6 N7600380FKC003. Schematy i programy do pamięci 77007 są dostępne, lecz nie pasują do 71005TB. Wskazano, że w pamięci można wykasować licznik błędów, co ułatwia odblokowanie radia. Ogólnie problem wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy o procesorze TMS oraz nietypowej pamięci EEPROM 71005TB.
