Ford 2002 - problem z pamięcią 7002MN010 (9306) i programatorem Xeltek L+
gleszek 05 Mar 2004 14:15 3198 22
  • #1 532710
    gleszek
    Ocena: 7
    Witam serdecznie. Ma mtakie pytanko czy trafił sie może komuś taki model z uszkodzoną pamięcią 7002MN010 (9306)?? Mam takie podejrzenia ponieważ zczytując ją mam same FFFFF, próba programowania failure.... Używam programatora Xeltek L+ i do tej pory bezproblemowo wszystkie kości szły.A tutaj zaparło sie kopytami.
    Pozdrawiam i dzięki za każdą podpowiedź
  • #3 532939
    SlaweK
    Ocena: 914
    Labtoolem 48 czytam ją i zapisuję jako 9306 lub 93C06 ale idzie też jako niektórych producentów 93C46 lecz zapis sie powtarza. Spróbuj jako 9306 innego producenta, najlepiej National Semiconductors.
    Chyba że przegrzałeś ja przy wyjmowaniu....
    SławeK
  • #4 533191
    SANDRA
    Ocena: 18
    Jeśli jest wywalona to na LCD powinno być EE.
    Jarek
  • #5 533539
    oorobert
    Ocena: 12
    przy fff w eepromie to ee na wys.radia ja wstawiam 93 46
  • #6 534323
    gleszek
    Ocena: 7
    Przegrzać to raczej nie przegrzałem (używam rozlutownicy), a na wyświetlaczu ---. Próbowałem różne kości ustawiać na programatorze i cały czas to samo "failure" i koniec zabawy. Kupiłem dziś nową i będę się bawił, lecz dziś brak mi nastroju na kopanie w sprzęcie. Jeszcze zamiast naprawić popsuje więc lepiej niech sobie poleży spokojnie.
  • #7 542738
    gleszek
    Ocena: 7
    Witam ponownie.
    Wymiana kości i radio działa jak nowe. Pozdrawiam serdecznie
  • #8 1282893
    victoriii
    Ocena: 43
    Ja tez mam taki problem. Radyjko bylo po wpisaniu zlego kodu "---" wiec wylutowalem pamiec i zaprogramowalem wsadem z internetu. I tu zaczely się problemy, bo co bym nie zaprogramowal to zawsze jest EE na wyswietlaczu. Probowalem juz pamiec oryginalna, 93C06 i 93LC46. Na zadnej kombinacji nie hula. Jest na to jakis patent? BTW Radio to Ford 2014 91FB-18K876-DA. A moze znajdzie się ktos kto by mi to zrobil w Krakowie i ile by to kosztowalo? A moze problem tkwi w tym ze daje 93LC46 a nie "C"?
    JM
  • #9 1282910
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Słuchaj jest takie coś jak SWAP i jest takie coś jak organizacja 16 bit lub 8 bit. I to Ciebie gubi. Ja polecam proga z www.etlweb.com - jest tam taki do zrobienia w 2 minuty na pająka.
  • #10 1283411
    victoriii
    Ocena: 43
    Probowalem tym narzedziem zapisac oryginalna pamiec 7002MN010 i w programie pisze ze sie dobrze zaprogramowalo, a po wsadzeniu do radia to samo co bylo. BTW sa moze gdzies schematy do tego radia?
    • 2014-1.zip (143 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1283424
    victoriii
    Ocena: 43
    Probowalem tym narzedziem zapisac oryginalna pamiec 7002MN010 iw programie pisze ze sie dobrze zaprogramowalo, a po wsadzeniu do radia to samo co bylo. BTW sa moze gdzies schematy do tego radia? W zalaczniku wsad ktorym programuje. Moze to jest skopane?
  • #12 1293607
    gleszek
    Ocena: 7
    Ja używałem tego
    • FORD 2002 7002MN010.zip (939 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1294261
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Do orange trzeba się namęczyć z płytką niestety. Nikt gotowców nie robi a są tylko do tego beznadziejnego wilema :(
  • #15 1294359
    kalimax
    Ocena: 107
    To jest prawda płytka jest trochę nietypowa ta co jest za zdjęciu jest mało estetyczna, ale warto się pomęczyć :D ja kończę robić własną dwustronną jeszcze mi pozostało kilka szczegółow :)
    POZDR Grzegorz
  • #16 1294872
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Problem w tym, że nie każdy ma czas się babrać w laminacie. Ja wolę zlecić zrobienie profesjonalne ale nikt nie chciał robić do pomarańczki.
  • #17 1302689
    victoriii
    Ocena: 43
    Ten programator z ETL zadzialal, a pozniej musialem jeszcze poprawic luty na plytce i zahulalo. Dzieki za odpowiedzi :)
  • #18 1919072
    Jonesik
    Ocena: 3
    Czy może ktoś udostepnić (najlepiej na maila wydam(_at_)wp.pl) wsad do tego modelu ford 2002 bo jakoś nie moge na niego trafić.
  • #19 1919954
    Damianniez
    Sorry ze podpinam sie zrobilem programator Orange2 i jakosc mi nie chce dzialac moze ktos wytlumaczy jak to cudo uruchomic ktoreej wersji oprogramowania uzyc.
    Masz ten wsad do Forda 2002.
    • Ford-2002.zip (137 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 1958825
    darekkot
    Mam FORD 2004 i problem z rozkodowaniem. Kupiłem nową pamięć 93C06 i zaprogramowałem ją za pomocą Labtool48. Na wyświetlaczu wciąż mam EE. O co chodzi, przecież pamięć jest dobra - po ponownym wylutowaniu odczytuję dobry kod. Czy ktoś zwalczył ten problem?:?:
  • #21 1958887
    SlaweK
    Ocena: 914
    W oknie Edit masz taką funkcję na literę S, użyj jej.
    SławeK
  • #22 1959046
    kalimax
    Ocena: 107
    Czesc
    Ostatnio tez meczyłem to radyjko mam kolego darku pytanko jaką masz wersję radyjka na nalepce mi na kilku wsadach tez wyświetlał EE :?: bede zgadywał chyba masz wersję Brazil:D daj znać
    Koledze Damianezowi musze powiedziec że jezeli dobrze złozył programator to patentów żadnych nie ma co mu potrebna to soft 3.9 zasilanie i pamięć i LPT mi smiga super
    POZDR Grzegorz
  • #23 1959206
    niunio
    Ocena: 4
    Program ze strony: www.etlweb.com, zamienia bajty.
    W zalaczniku sa programy FREE /to do moderatorow, co z tym zrobicie?/
    Moderowany przez SławeK:
    Nie będziemy tutaj pisać doktoratów z prostych spraw i wrzucać sobie coś na forum. Po prostu, każdy program wyświetla i zapisuje dane po swojemu, kiedyś Jano2300 wyjaśniał skąd to się bierze, i kłopot mają nieświadomi podstawiacze wsadów, może to nawet i dobrze bo zmusza ich to do kombinowania i myślenia jak coś nie wychodzi. A ponieważ to już kilkanaście razy zostało umieszczane na forum to załącznik usuwam a temat zamykam.
Dyskusja dotyczy problemu z pamięcią EEPROM 7002MN010 (typ 93C06/9306) w radiu samochodowym Ford z 2002 roku, która po odczycie programatorem Xeltek L+ zwraca same wartości FFFFF i generuje błąd programowania ("failure"). Użytkownicy sugerują próby odczytu i zapisu z użyciem różnych typów pamięci 93C06, 93C46 oraz różnych producentów, zwłaszcza National Semiconductors. Wskazano na możliwe problemy z organizacją danych (8-bit vs 16-bit) oraz konieczność stosowania funkcji swap bajtów w oprogramowaniu do programowania EEPROM. Zalecane jest użycie narzędzia z www.etlweb.com, które umożliwia szybkie przygotowanie wsadu. Wymiana uszkodzonej pamięci na nową rozwiązuje problem, jednak programowanie i poprawne działanie wymaga odpowiedniego softu i konfiguracji. Pojawiły się także sugestie dotyczące programatora Orange2, choć wymaga on samodzielnego montażu płytki. W przypadku problemów z wyświetlaniem kodu na radiu (np. "EE" lub "---") wskazuje się na błędy w programowaniu lub uszkodzenie pamięci. Użytkownicy poszukują również wsadów do modeli Ford 2002 i 2004 oraz schematów do radia.
