Pralka Bosch WFB 1604 - Zatrzymuje się podczas prania, czy wymiana programatora?
FUHFirga 15 Lis 2024 21:26 687 16
  • #1 21304783
    FUHFirga
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Pralka bosch wfb 1604. Podczas prania zatrzymuje się i trzeba przekręcić programator o jeden lub kilka ząbków, żeby ruszyła dalej. Tak potrafi zrobić kilka razy podczas jednego prania. Czy programator do wymiany? Czy w tej pralce jest jeden typ programatora czy są różne? Czy może to coś innego?
  • #2 21304818
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Zużyte koła zębate przekładni programatora.wymiana programatora, albo kół zębatych (jak się je posiada).
  • #3 21306724
    Gremliny
    Ocena: 53
    Adam Walko kompletnie zły tok myślenia i wnioski. Pralka ma swoje lata i staje na jakimś procesie czekając co będzie dalej. Np kiedy się woda zagrzeje lub na wylanie wody. Popychając pokrętło potwierdzasz wykonanie operacji i pralka idzie dalej z programem. Możliwe że jest problem z jakimś czujnikiem, kostką, grzałką i pompką. Ta ostatnia to była kiedyś w tej pralce wymieniana?
  • #4 21306733
  • #5 21306744
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1901
    To akurat łatwo zweryfikować sprawdzając czy w momencie gdy programator się zatrzymuje to czy jego silniczek krokowy nadal dostaje zasilanie.
  • #6 21306748
    Gremliny
    Ocena: 53
    kris8888
    Nie w każdym programatorze jest to takie łatwe do sprawdzenia, szczególnie dla laika.
  • #7 21306771
    FUHFirga
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Przez całe życie tej pralki wymieniłem tylko amortyzatory. Nie wiem czy grzeje. Wodę raczej pompuje i wypompowuje. Jak się zabrać za diagnozę?
  • #8 21306795
    Gremliny
    Ocena: 53
    FUHFirga
    Przecież napisałem z czym może być problem:
    Sprawdziłeś?
    Trochę dziwne że pytasz o to jak zabrać się za diagnozę, pomimo mojego poprzedniego wpisu.
    A już absurdalne jest napisanie że wodę raczej pompuje... To albo wypompowuje od początku do końca albo nie! Czy jak pralka się zatrzymuje to na jakim jest etapie? Woda jest w pralce czy nie? Ciepła czy zimna?
    Jak i ten wpis nie ułatwia zabrania się za naprawę pralki to może lepiej zostaw ją w takim stanie jakim jest.
  • #9 21306862
    FUHFirga
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jak będę miał chwilę to ją rozbiorę, puszcze na pusto i może wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Póki co dzięki za podpowiedź.
  • #10 21306951
    Gremliny
    Ocena: 53
    Sugerowałbym najpierw puścić ją na pusto, najlepiej na bawełna 90. Posprawdzać co się dzieje z wodą. A potem, widząc jakie dokładnie masz objawy zabrać się za szukanie możliwych przyczyn usterek. Pozdrawiam!
  • #11 21307199
    Kenworth 18
    Ocena: 3717
    By sprawdzić czy grzeje grzałka wystarczy po około 20 minutach trwania programu prania dotknąć szyby drzwi. Pompa odpływowa po tylu latach może być już niewydolna czyli zużyta a pasuje silnik do niej od pralek Beko: https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/4-Pompa+...5yfyAQIn-zY2Skn8YHbWVJmsfWAPDozRoCC_QQAvD_BwE
    W razie czego mam programator sprawny do niej. Programator był w tym modelu stosowany tylko ten: https://czesciagd.pl/boschsiemens-programator...7-5AWYLiHNEvqn455qSJaaqDm2wiM0nl6uSdG3jiJAyuR
  • #12 21307547
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Na 99% tak, napisz tylko jeszcze w jakich miejscach się zatrzymuje.
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Nie jeden raz przerabiałem ten problem!
    Zarówno wnioski, jak i tok myślenia są całkowicie poprawne.
    Zawsze po naprawie lub wymianie programatora pralki w takich przypadkach odzyskiwały sprawność.
  • #14 21308249
    Gremliny
    Ocena: 53
    Adam Walko Jeśli jest to poparte pewnikiem w postaci kilku takich przypadków to przepraszam! Wszak wszystko może się zużyć i zepsuć. Choć te programatory były bardzo solidne i nie trafiłem na taki przypadek.
  • #15 21308360
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    I to w zasadzie wyczerpuje temat.
    Boschei Siemensy z tego okresu, serie WFA i WFB nie miały żadnych blokad programatora, potrafiły pranie zrobć nawet na sucho jak się im zakręciło zawór z wodą.
    Zatrzymywanie się tego programatora świadczy tylko i wyłącznie o problemie z silniczkiem napędzajacym lub blokowaniem się mechanicznym.
  • #16 21309442
    FUHFirga
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Puściłem pralkę na Programie "N-wełna". Szyba była ciepła podczas prania. Zatrzymała pomiędzy "P a S"
  • #17 21310364
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6921
    Przecież na pokrętle masz zaznaczone miedzy P a S kreską miejsce w którym wykonuje stop
✨ Pralka Bosch WFB 1604 zatrzymuje się podczas prania, co może być spowodowane problemami z programatorem, czujnikami, grzałką lub pompą. Użytkownik zauważa, że pralka wymaga ręcznego przestawienia programatora, aby kontynuować cykl prania. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zużyte koła zębate programatora oraz problemy z zasilaniem silniczka programatora. Użytkownik powinien sprawdzić, czy grzałka działa, czy pompa prawidłowo wypompowuje wodę oraz czy nie ma blokad mechanicznych. Wskazówki obejmują uruchomienie pralki na pusto, aby zdiagnozować problem.
