HP Proliant DL160 G8 - brak możliwosci wejścia do biosu
tipowg 24 Lis 2024 13:28 384 7
  • #1 21317296
    tipowg
    HP Proliant DL160 G8 - serwer się odpala, przechodzi procedurę testu. Gdy pojawiają się opcje do klawiszy "F", czyli F9 Bios, brak reakcji na klawisze. Pozostałe opcje klawiszy również nie działają. Staje na ekranie PXE Agent boot. Sprawdzałem kilka klawiatur, różne wejścia USB i bez efektu. Czy tu jest jakaś specjalna procedura, czy coś mi umknęło?
  • #2 21318467
  • #3 21328019
    tipowg
    Robiłem reset według instrukcji. Dało to tylko tyle że iLO teraz już nie ma adresu ip. Kombinuję z tym resetem juz na różne sposoby. Nawet te z googla i nic.
  • #4 21328866
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Od HP , co prawda starszy "brat" (proliant-dl360-gen8) Link_ accepts-no-keyboard-input
    Link
    gdy po włączeniu serwera diody LED świecą się, ale nie ma sygnału wideo. Maszyna nie pinguje, iLO nie odpowiada, chociaż diody LED odnotowują aktywność iLO i Ethernet.
    Klawiatura i mysz nie działają.
    Najczęściej zdarzało się to po normalnym wyłączeniu serwera, bez żadnych manipulacji, bez awarii zasilania. Podobną awarię odnotowano na serwerach generacji od Gen5 do Gen8.
    Nie udało się jeszcze znaleźć dokładnego rozwiązania tego problemu, a także jego przyczyn.
    W jednym przypadku pomogło przeniesienie wszystkich przełączników "System Maintenance Switch" do pozycji ON, a po chwili z powrotem do OFF. Pewnego dnia serwer ożył po zamianie modułów pamięci.
    Niestety w kilku przypadkach nigdy nie udało się przywrócić serwerów.
    Link
    p.s
    W Bios to F10
    Strona HP dla ProLiant DL160 G6 server Link
    W zał.
    HP ProLiant DL160 G6 Server
    Maintenance and Service Guide
    • ProLiant DL160 G6.pdf (5.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21328959
    tipowg
    Ok, znam ten wątek tak samo jak dziesiątki inne. To akurat jest G8, nie G6.
  • #7 21885509
    tipowg
    Tak. Mam dobre pamięci. Dodatkowo sprawdzałem na wielu innych kościach.
  • #8 21885553
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Co podpowiada Link_ support HPE
    - lub np. forum (community.hpe.) , podpowiedz Link
    Spróbuj
    workstation Z420
    - to enter bios press and hold "F10" key and then power on system continue holding f10 key 8 sec after hp logo screen appears
    Zazwyczaj w serwerach HP
    - po ponownym uruchomieniu naciśnij klawisz F10. podczas ładowania serwera na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
    Na jednej z odp. napisano
    - wyjęto bateryjkę CMOS, przełaczniki ( "System Maintenance Switch" _ na off, zostawić na cała noc> potem wrócić to wszystko jak było... włączyc ... zadziałało
    p.s
    Serwery HP ProLiant (np. DL380, ML350, Synergy) wykorzystują nieco inny system. Aby wejść do BIOS-u, należy nacisnąć klawisz F9 podczas uruchamiania.
    - Na ekranie pojawia się wiersz: «Naciśnij klawisz F9, aby wejść do Narzędzia systemowe». Wszystkie ustawienia są tutaj skoncentrowane: BIOS, rozruch, bezpieczeństwo, zarządzanie pamięcią.
    Dodatkowo:
    F10 — zaloguj się do środowiska Smart Setup (podobnego do iDRAC firmy Dell)
    Esc —wywołanie menu wyboru rozruchu (Menu rozruchu)
    F11 — uruchomienie narzędzia diagnostycznego
    lub
    You may try with bare minimum configuration, like minimum DIMM, remove PCI cards that are not required for BOOT/POST.
    Remove any additional hardware connected internally or externally.
    If none of these works, you may need to contact HPE Support for help.
Serwer HP ProLiant DL160 G8 uruchamia się i przechodzi test POST, ale po pojawieniu się komunikatów klawiszy funkcyjnych nie reaguje na F9/F10 ani inne skróty, zatrzymując się na ekranie PXE Agent boot. Sprawdzono różne klawiatury, porty USB oraz reset ustawień BIOS, jednak bez poprawy; reset spowodował jedynie utratę adresu IP przez iLO. W dyskusji pojawiły się sugestie, że serwer może być skonfigurowany do startu przez PXE lub z ograniczonym dostępem do konfiguracji, a także że w serwerach HP wejście do BIOS zwykle odbywa się klawiszem F10 lub F9 zależnie od modelu. Rozważano również wpływ pamięci RAM, baterii BIOS oraz karty RAID na inicjalizację i możliwość wejścia do ustawień.
