Zmywarka EEM72310L zgłasza błąd - 4 mignięcia. Z instrukcji oraz informacji na forum wynika, że to może być problem z dopływem wody. Lub też - cytując instrukcję tej zmywarki "Usterka czujnika wykrywania poziomu wody".
Filtr na dopływie wyczyściłem. Wymieniony hydrostat i czujnik zmętnienia wody. Przy okazji termostat, bo jest zespolony z czujnikiem zmętnienia.
Najlepsze jest to, że po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach włączenia zmywarka odpala, bez problemu przechodzi cały cykl, naczynia są czyściutkie, gorące.
1. Czy w tej zmywarce jest jeszcze jakiś inny czujnik poziomu wody?
2. Czy ktoś miał podobny problem? I jak udało się go rozwiązać?
Dodam, że filtry wewnątrz zmywarki były czyszczone. Wąż dopływowy nie zagięty, wiele prób robiłem na wysuniętej zmywarce i jestem pewny, że z wężem jest OK.
Zmywarka pozwala wybrać program i około 1-3 sekund później zaczyna wypompowywać wodę z jednoczesnym podaniem sygnału błędu.
AI: Ile lat ma zmywarka? Czy była wcześniej serwisowana?
Zmywarka ma około 6 lat. Była serwisowana, niedawno.
AI: Czy przed pojawieniem się problemu były jakieś zmiany w instalacji lub inne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie zmywarki?
Około 2 miesięcy temu zmywarka zaczęła zgłaszać błąd - 3 mignięcia. Czyli ochrona przed zalaniem. Rzeczywiście, po zdjęciu obudowy widać było wodę przelewającą się z dolnej krawędzi zmywarki, rynienkami plastikowymi na dno. Wymieniłem samodzielnie hydrostat, błąd ustąpił. Natomiast pojawił się błąd - 4 mignięcia. Wezwałem serwisanta, który przy okazji stwierdził, że jest przepalona grzałka. Grzałka została przez niego wymieniona, natomiast zmywarka cały czas zgłaszała ww błąd. Serwisant się poddał, nie wiedział co może być przyczyną tej usterki, oprócz sugestii, że może uszkodzony jest moduł sterujący.
