911436045
Czy opcja resetowania błędu i/lub wykonanie kalibracji coś by tu pomogło? (nie znam kombinacji przycisków).
Zmywarka raz była w lokalnym serwisie w celu "wyczyszczenia/sprawdzenia" koszt 150zł, pochodziła ze 2 miesiące i znowu zaczął się pojawiać błąd i40. Aktualnie zmywarka nie działa od ponad pół roku - rozkręcałem kilka razy wymontowując/czyszcząc coraz więcej części (czytałem na tym forum różne tematy).
Wymontowałem zasobnik soli - czy on jest zintegrowany z hydrostatem znaczy czy to jest hydrostat ta dzielona w poziomie komora w kształcie walca ? Ten niby hydrostat czyściłem zalewając od góry i od dołu wodą gorącą z sodą kuchenną i przedmuchując ale "wsad" tylko częściowo nabrał "kolorów" - przed czyszczeniem był po prostu czarny (koszt nowego zasobnika soli/hydrostatu 280 zł
(czy da się ten zasobnik soli rozmontować zdejmując górną/dolną pokrywę? (widać po przekątnej u góry dwa i na dole dwa zatrzaski) - czy jest on klejony/zgrzewany ?
Wymontowałem również i przeczyściłem czujnik zmętnienia wody, na którym było sporo biało/szarego kamienia i brudu - również jego "komorę" przepłukałem.
Wymontowałem-przeczyściłem płaszcz wodny z boku zmywarki nad zasobnikiem soli/hydrostatem.
Wymontowałem-przeczyściłem grzałkę przepływową wraz z wężykami przed i za grzałką.
Na samym początku kupiłem za 175 zł nową pompę odpływową i wymieniłem ale to zupełnie nic nie dało.
Nie ma sensu w ciemno kupować części i wymieniać ponieważ to wyjdzie drożej niż nowa zmywarka.
Po zmontowaniu całości zmywarka jest raczej całkowicie bez wody - no chyba tylko w tym niby hydrostacie(zasobnik soli) jest trochę wody - a mimo to wyskakuje ten błąd zalania i40 zaraz po włączeniu zmywarki i pompa odpływowa zaczyna pracować i po kilkunastu sekundach max chyba do 1 minuty pompa się wyłącza a błąd nadal jest wraz z sygnałem dźwiękowym.
Czy ktoś miałby jeszcze jakieś sugestie odnośnie możliwości wymontowania/oczyszczenia czegoś? Aż szkoda pozbywać się takiego sprzętu, zwłaszcza że nowa zmywarka kosztuje 1200+
