Laser krzyżowy - brak pionu po montażu profilu ściennego, co robię źle?
uraharu 25 Lis 2024 10:15 942 5
  • #1 21318719
    uraharu
    Poziom 8  
    Ocena: 26
    Czy jest możliwe, żeby laser krzyżowy źle pokazywał?
    Robie zabudowę GK ustawiłem laser na statywie, wypoziomowałem w pionie oraz poziomie, uruchomiłem laser.
    Na podłodze odległość pomiędzy prawą i lewą stroną, a wiązką lasera jest identyczna, super.
    Założyłem że na ścianach również jest idealnie. Nawierciłem otwory pod kołki na równi z wiązką lasera, przymocowałem profil ścienny po czym sprawdzam poziomicą.
    Efekt? Brak pionu.
    Coś robie źle?
    Z góry dziękuje za rady
  • #2 21318722
    sigwa18
    Ocena: 3349
    Daj zdjęcia.
  • #3 21318739
    uraharu
    Poziom 8  
    Ocena: 26
    Niestety nie zrobiłem zdjęć, ale w środę pojadę na budowę i wstawię zdjęcia do postu.
  • #4 21318780
    gklub
    Ocena: 768
    Bombelek w poziomicy Ci się zgiął... :D
    Sprawdź zwykłym pionem laser pionowy, wasserwagą laser poziomy.
    Wasserwaga czyli 5m wężyka z wodą w kształcie litery U.
    ...praw fizyki Pan nie oszukasz...;) "
  • #5 21318839
    sigwa18
    Ocena: 3349
    A sprawdź laserem jak teraz wg niego ta listwa jest. Może przy wierceniu ci lekko zeszło i jest krzywo. Dodatkowo połóż poziomice na niej porównaj. Poziomica też potrafi się uszkodzić i przestawić "bąbelek". Laser też może się nie kalibrować czy też wahadełko się przycinać ( w zależności co jest). Czy też mocowanie samej diody laserowej po upadku potrafi się przestawić.
  • #6 21319338
    PchlaW81
    Ocena: 479
    niestety jak coś źle pokazuje to trzeba to sprawdzić, najpewniej pożycz drugą poziomicę lub laser, aha ... żeby nie była za krótka, najlepiej z póltora metra a nie 30cm
