[Rozwiązano] Pralka Candy GVS 158TWC31-37 - rezonans i uderzenia po wymianie amortyzatorów
Mankaster 26 Lis 2024 14:16 354 7
  • #1 21320574
    Mankaster
    Poziom 8  
    Pralka Candy GVS 158TWC3/1-37 tłucze się.
    Hej, mam problem z pralką, wymieniłem już amortyzatory, ale co dalej? Czasem wpada w taki rezonans, że uderza w ścianki.
  • #3 21320672
    Mankaster
    Poziom 8  
    Zeby sprawdzic krzyzak trzeba duzo rozbierac?
  • #5 21320694
    Mankaster
    Poziom 8  
    >>21320678
    Sprawdze po cyklu i dam znac
    Brak luzow, dorzucam filmik z teraz
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Brzmi jak pęknięty krzyżak bębna, więc raczej złom.
  • #7 21320963
    wwfiartfik
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam, sprawdż dokładnie wszystkie śruby od przeciwwagi górnej i szczególnie od przedniej ciężki dostęp ale wyklucz luz śrub
  • #8 21321010
    Mankaster
    Poziom 8  
    >>21320963 dokręcone do oporu
    >>21320932
    No nic, nie opłaca mi się rozbierać pralki i naprawiać, jak i tak miałem finalnie wymieniać pralkę, dzięki za pomoc, zamykam 😁
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Candy GVS 158TWC3/1-37, która po wymianie amortyzatorów wciąż generuje rezonans i uderzenia. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie luzów na łożyskach oraz stanu krzyżaka bębna, który może być pęknięty. Użytkownik potwierdził brak luzów, ale nie zamierzał rozbierać pralki, planując jej wymianę.
