Wieszająca się karta graficzna ATI Shapphire 9550 !
seba155 11 Gru 2005 21:53 1190 4
  • #1 2075296
    seba155
    Ocena: 16
    Mam problem z wieszajaca sie karta graficzna ATI Shapphire 9550 128MB 128Bit. problem polega na tym, ze po instalacji windowsa i zainstalowaniu wlasnie tej karty komputer po uruchomieniu i pokazaniu pulpitu po jakis 5-10 sekundach wiesza sie i na nic nie reaguje.
    Czasami jest tak ze obraz sie rozmywa ale to rzadko.
    Wtedy tylko restart i to samo od nowa.
    Dopiero po kilku restartach zaczyna dzialac normalnie (jak winda przeszuka bledy na dysku spodowanymi restartami i obcieciu paru wpisow).
    Karte mam grubo ponad rok i nigdy teg nie bylo.
    Zauwazylem tez dziwna rzecz.
    Sterowniki z oryginalnej CD (catalyst 4.5 ) dzialaja ok, ale po instalacji nowszych juz nie np. 5.11 i tak z kazdymi nawet Omegami choc wczesnij z nimi tez nie bylo problemow.
  • #2 2075339
    pekon
    Ocena: 23
    A nie wgrywaleś biosu od innej karty? bo dużo osób przerabia te radki na 9600. Sprawdź jeszcze karte na innym sprzęcie np. u kolegi bo byc może masz problem z zasilaczem lub płytą główną.
  • #3 2075478
    seba155
    Ocena: 16
    no nie bede sciemnial ze probowalem przerabiac ale wyskakiwaly jakies erorki i przestalem sie w to bawic. zasilka jest napewno OK (chieftec 360watt) a plyta ASUS P4P800. u kolesia chodzi ale nie patrzalem jak sie to ma po formacie. mam tez monitor LCD iiyama ProLite E-430 i wyskakuje ostrzezenie ze czestotliwosc nie jest ok. po wlaczeniu sie ekranu windy to ostrzezenie znika. podejrzewan ze to po tym jak zaladuja sie sterowniki z winy ale ten problem mialem od poczatku a wtedy nie mialem problemow z karta. jesli zmienic bios moze wiesz dokladniej jak to sie robi? mozesz napisac co i jak. dokladnie co wpisac. jakie komendy?
  • #4 2075604
    Hyde911
    Ocena: 18
    czy bezpośrednio po tych zabiegach zaczeły się problemy?
    może coś z chłodzeniem? wiatrak się kreci?
    w miare możliwości niech kolega pożyczy od kogoś inną kartę i zainstaluje (jeśli jeszcze tego nie robiłeś)
    jaki jest ogólny stan techniczny karty? kondestatory, ścieżki
  • #5 2075676
    seba155
    Ocena: 16
    karta jest w stanie idealnym. zero jakis wad. wszystko OK. wiatraczek sie kreci. nawet zainstalowalem zalmana i na to wiatrak dla lepszego chlodzenia. na pamieciach sa radiatorki. problemy ze sterownikami zaczely sie gdy mialem zainstalowane zwykle catalysty 5.xx i na to zainstalowalem Omegi. wtedy obraz zaczal sie rozmywac wiec zrobilem firmata bo nic nie widzialem na ekranie. po formacie instalowalem catalysty 5.xx i komp sie wieszal. format i instalowalem Omegi i to samo. tak jest do teraz. jak po formacie nie zrobie ok. 10 resetow to komputer zawiesza sie
    przed tym problemem jak po formacie instalowalem Omegi to tez wszystko bylo ok badz odinstalowalem zwykle catalyst i po restarcie instalowalem Omegi. wszystko dzialalo bez problemow.
    aha a bios probowalem zmienic jak ten problem zaczal sie pojawiec wiec to raczej nie od tego
