Sapphire 9500 Pro - zawieszanie się komputera po kilku dniach użytkowania
Left 02 Lut 2006 23:39 882 3
  • #1 2251934
    Left
    Tydzień temu kupiłem Radeona 9500 pro.
    Nie kręciłem go jeszvcze ze względu na gwarancję.
    Chyba dobrze zrobiłem bo karta po kilka dniach zaczęła powodować zwisy kompa. Moze zacznę od początku.
    Płyta główna gigabyte, chipset intel 82xxx
    Pentium 4 3.0 GHZ
    256 ddr 400
    120 gb wd 8 cache
    Na początku kombinowałem ze sterownikami ( Catalisty, DNA ) i w końcu zatrzymałem się na omegach 38205.
    Wszystko było pięknie aż przedwczoraj żona stwierdziła, zę komp się wiesza.
    Wgrywałem różne stery i było coraz gorzej. Teraz komp się odpala, jest sygnał na monitor ale mon się nie włącza.
    Nic się nie spaliło. Kondziory nie są wybulone.
    Nie zostawiałem też kompa włączonego na noc.
    Fast Write mam wyłączone z poziom sterowników.
    Bios resetowałem i próbowałem włączać kompa bez zbędnego obciążenia czyli cd-romów itp.
    Zasilacz mam 400W Q-tec
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję
  • #2 2252210
    Marcinoza77
    Propozycja 1.
    Sprawdz grafikę na innym kompie. jeśli ok to :
    Propozycja 2.
    Sprawdz zasilacz miernikiem pod obciążeniem i bez.
  • #3 2252666
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Myślę , że wpływ zasilacza byłby widoczny od razu , nie po kilku dniach . Poradzę podobnie jak przedmówca - test w innym kompie lub od razu reklamacja , im szybciej tym większe prawdopodobieństwo wymiany karty od ręki na drugą . Potem może być oczekiwanie na "sprawdzenie w serwisie" .
    Pzdr.
  • #4 2252857
    Left
    Zauważyłem brak kondensatora :/
    Jestem ciekaw jak to się stało.
    Karta chodziła normalnie. Komp zaczął się wieszać z dnia na dzień.
    Teraz przyjrzałem się dokładniej laminatowi.
    Widać, ze ktoś przelutowywał kondziory. Wszędzie pełno pozostałosci po paście.
    Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam
