Piec dwufunkcyjny 2006 viessman vitogas 100 - wyłączanie w deszczowe dni, przyczyny i rozwiązania?
Majkuś 05 Gru 2024 16:04 132 3
  • #1 21334238
    Majkuś
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dwufunkcyjny piec Viessmann Vitogas 100 z 2006 roku. Po dłuższej analizie pracy pieca wnioski są takie: od jakiegoś czasu piec wyłącza się w dni deszczowe, gdy na zewnątrz jest wilgotno. W okresie letnim, gdy piec tylko podgrzewa wodę, nigdy nie ma tego problemu. Nie jest to raczej kwestia temp. na zewnątrz, ustawienia krzywych, itp. W zależności ile czasu mija od jego wyłączenia, piec włącza się od razu po jego restarcie, włącza się przy użyciu kominiarza lub dopiero po kilku-kilkunastu próbach uruchomienia.
    Czy jest to kwestia osadzającej się i zatykającej sadzy w przewodzie kominowym, czy raczej przeczyszczenia pieca, czy zupełnie coś innego?
  • #2 21334275
    balonika3
    Ocena: 3691
    Skoro wspominasz o krzywych grzewczych, to masz pogodówkę. Może ją zalewa?
  • #3 21334421
    Majkuś
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    >>21334275
    Krzywe były ustawione na stałe i nic nie zmienialiśmy. Dopiero kiedy problem się pojawił, zaczęliśmy się bawić w ustawieniach, ale nic to nie zmieniło. Nie mam pojęcia, czy jest jakaś pogodówka, ale raczej nie. Dom kupiony od poprzednich właścicieli, nie ma z nimi kontaktu. Od momentu zakupu piec działał prawidłowo jakieś 3-4 lata. Jeśli chodzi o komin i piec, to wstyd się przyznać, ale nie było regularnych przeglądów. Jak weźmiemy serwis, to standardowo ktoś przyjedzie, coś pogrzebie, niezłe skasuje za usługę, piec ruszy i pewnie będzie znowu to samo za kilka dni. Szukam przyczyny. W sezonie wiosenno-letnim nie było problemu z piecem przy podgrzewaniu wody.
  • #4 21334427
    balonika3
    Ocena: 3691
    Krzywe grzewcze ustawia się, gdy jest pogodówka. Ale to Ty chyba wiesz, co masz.
