Niska prędkość wysyłania na służbowym komputerze z UPC - przyczyny?
maty3 05 Gru 2024 21:29 579 13
  • #1 21334785
    maty3
    Mam dziwny problem z komputerem i łączeniem się z internetem światłowodowym. Służbowy komputer, gdy łączy się z hot spotem z telefonu, wszystko działa prawidłowo. Ale gdy przełączam się na światłowód, który mam w domu, to wszystkie programy typu Outlook przestają działać. Zrobiłem test prędkości internetu i pobieranie wynosiło 290 MB, a wysyłanie 0,03 MB. Test na kablu. Na prywatnym komputerze test na Wi-Fi wynosi pobieranie 309 MB, a wysyłanie 154 MB.
    Pytanie, dlaczego na służbowym komputerze internet światłowodowy tak słabo działa? Głównie chodzi o prędkość wysyłania. Lepiej chodzi na mobilnym z tel.
    Internet światłowodowy to UPC.
  • #2 21334803
    artaa
    Ocena: 1704
    Nie obrażajmy Ś.P. UPC teraz to PLAY i nikt tam nie wie jak działa, kiedy działa itp
    Ponieważ to komputer służbowy, nasuwa się pytanie czy ma jakąś niestandardową = inną niż prywatny komputer, konfigurację sieci?
  • #3 21334804
    roman_partyka
    Ocena: 298
    Próbowałeś na kablu sprawdzić prędkości na innym komputerze?
  • #4 21334853
    maty3
    >>21334803
    UPC i PLAY niby są razem, ale oddzielnie. Bo mam TV z PLAY, a internet z UPC. I kończy mi się niedługo umowa i byłem w salonie PLAY dopytać się o promocje. I kazali mi dzwonić na infolinię, bo oni nie mogą zalogować się do systemu UPC. Wewnętrzna konkurencja itp. Ale to nie ten temat.
    Znaczna większość ustawień jest poblokowana przez administratora (np. aktualizacja sterowników karty sieciowej), więc za dużo się nie zrobi.
    Jutro poproszę IT, czy mogą zaktualizować sterowniki. Hotspot z dwóch różnych telefonów działa.
    Próbowałem tak, że prywatny laptop połączyłem z światłowodem i ustawiłem go jako hotspot i też nie działał internet.
    Tak, sprawdzałem już tak i jest 300/120 MB.
  • #5 21334935
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Możliwe, że masz problem z VPN niestety w Play to norma.
  • #6 21334993
    maty3
    >>21334935
    To może prośba o wyłączenie IPv6 może pomóc?
  • #7 21335037
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5505
  • #8 21335089
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    maty3 napisał:
    >>21334935
    Dla wszystkich na przyszłość informacja, w Play na światłowodzie nie ma opcji wyłączenia ipv6.
    Generalnie na nowych usługach internet w Play stacjonarny na WAN są tylko adresy prywatne ipv6 i z tym związane problemy dla niektórych VPN i serwerów gier.
  • #9 21335254
    maty3
    To co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?
  • #10 21335801
    KOCUREK1970
    Ocena: 5505
    @maty3
    Na światłowodzie, usługa nie jest symetryczna.
    Dla danej prędkości pobierania, jest przypisana dana prędkość wysyłania.
    Prędkości są podawane w Mb
    Dla prędkości 750Mb i 1Gb, upload wynosi 40Mb
    Skoro masz prędkość 300 Mb pobierania, to uploadu masz około 20Mb.
    Teraz wszystkie wartości Mb, podziel sobie przez 8 i wyjdzie Ci MB.
    Mb i MB - TO NIE TO SAMO
    3MB wysyłania to jakieś 20Mb
    Wszystko wskazuje, że jest tak jak powinno być.
  • #11 21335838
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Zmienić operatora na takiego, który na swoim sprzęcie daje publiczny ip.
    Netia, Orange, Plus, Vectra.
  • #12 21336626
    maty3
    Tylko te problemy z internetem pojawiły się jakoś tydzień temu, bo tak działał w miarę dobrze. Może jakaś aktualizacja była w modemie. Teraz to nawet Outlook nie aktualizuje się.
    Kończy mi się umowa w tym miesiącu, to muszę zmienić na innego dostawcę usług. Bo na początku myślałem, żeby zwiększyć prędkość. Ale teraz już wiem, że muszę zmienić dostawcę.
  • #13 21336656
    KOCUREK1970
    Ocena: 5505
    maty3 napisał:
    Kończy mi się umowa w tym miesiącu to muszę zmienić na innego dostawcę usług.
    Bez wypowiedzenia nic się samo nie kończy.
    Umowę masz nadal, tylko bezterminową.
    Chcesz zakończyć współpracę, musisz im wysłać wypowiedzenie.
    W grudniu już za późno, by zachować 30 dni wypowiedzenia (wypowiedzenie 30 dni wchodzi w życie z ostatnim dniem danego miesiąca) - czyli zakończysz dopiero współpracę po złożeniu wypowiedzenia z dniem 01.02.2025 (bo cały 01.2025 będzie lecieć to wypowiedzenie).
  • #14 21336769
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    >>21336626
    Play d.UPC cały czas zmienia parametry sieci aby zmigrować jak najszybciej wszystkich do nowych usług.Jak możesz zmień operatora. Lepiej już było.
Użytkownik zgłasza problem z niską prędkością wysyłania na służbowym komputerze przy korzystaniu z internetu światłowodowego UPC. Podczas testów prędkości, pobieranie wynosiło 290 MB, a wysyłanie jedynie 0,03 MB, podczas gdy na prywatnym komputerze prędkości były znacznie wyższe. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie konfiguracji sieci, aktualizację sterowników karty sieciowej oraz możliwość problemów z VPN. Wskazano również, że prędkości wysyłania mogą być asymetryczne w usługach światłowodowych. Użytkownik planuje skontaktować się z działem IT w celu aktualizacji sterowników oraz rozważa zmianę dostawcy usług internetowych.
