[Rozwiązano] Mitsubishi Outlander 2.0 2003 - brak ładowania po wymianie pompy wody
arek14141414 07 Gru 2024 17:21 759 13
  • #1 21337321
    arek14141414
    Poziom 7  
    Dzień dobry. Mam Outlander 2.0 benzyna z 2003 r. Jestem po wymianie pompy wody, bo hałasowała. Po wymianie i złożeniu wszystkiego do kupy, zapaliłem auto, ale zauważyłem, że przez chwilę zapaliła mi się kontrolka ładowania i zgasła. Zacząłem jeździć tym autem i na wolnych obrotach światła słabsze, mijania są. Dodam gazu, światła są jaśniejsze. Zmierzyłem miernikiem napięcie na wolnych obrotach i 12,6 volt. Czyli brak ładowania. Przy alternatorze nic tak przed wymianą pompy wody nie ruszałem. Następny objaw to podwyższenie obrotów, jest na 1500. I tak trzymają się. Do wymiany alternator? Czy może regulator napięcia? A jak regulator, to trzeba i tak wyjmować alternator zapewne? Poradzi ktoś, co tu mogło się stać. Przed wymianą pompy kontrolka od ładowania zaraz po odpaleniu auta od razu gasła. I się już nie zapalała na chwilę i znów gasła. Czyli było tak, jak powinno być.
  • #2 21337352
    mmironm
    Ocena: 10
    Sprawdź napięcie paska i przewody pod względem przewodności. Najprościej weź dodatkowy przewód (tylko jakiś porządny , czyli o dużym przekroju) i zrób dodatkowe połączenie między plusem alternatora a akumulatorem . Jeżeli przy pracującym silniku dotykając będzie iskrzyć lub będzie poprawa to masz popraw połączenie. To samo zrób z masą , czyli połącz obudowę alternatora z minusem.
  • #3 21337358
  • #5 21337436
  • #6 21337445
    arek14141414
    Poziom 7  
    Czyli mam od razu poprowadzić przewód plusowy od akumulatora do plusa alternatora.I przewód minusowy od akumulatora do masy alternatora.I zobaczyć miernikiem na zaciskach klem czy ładowanie na wolnych obrotach wzrosło.Powinno być tak coś koło 14 V?Pasek tu jest napinaczem napinany.W lewą stronę kluczem pasek luzuje,a w prawo napina.Przyznam że ten pasek jak go miałem zdjęty to nie był on pierwszej świeżości.Jutro jeszcze zobaczę czy po odpaleniu go i dodanie większych obrotów ,wzrośnie napięcie ładowania na mierniku.
  • #7 21337466
  • #8 21337477
    arek14141414
    Poziom 7  
    Dobrze. To zrobię tak, jak Ty piszesz. Przy samym alternatorze wezmę miernik i tam dotknę do B, i do masy alternatora. Zobaczę, ile pokaże na mierniku. Później zobaczę te bezpieczniki od alternatora. One są pod maską, nie wiesz może? Bo mam ten samochód dopiero 4 dzień i się jeszcze nie zaznajomiłem. Z tego schematu, co wywnioskowałem, to jest 102 A odpowiedzialny za ładowanie i jeszcze tam któreś też.
    A i jeszcze 7.5 A i 40 A. Miało być 100 A. Ale to jest chyba główny bezpiecznik ładowania.
  • #10 21337628
    arek14141414
    Poziom 7  
    A jak już wszystko sprawdzę i odnośnie połączeń masy i plusa, wszystko będzie ok. I sprawdzę bezpieczniki i też będzie dobrze. To podpowie, może jakaś osoba, czy aby wyjąć ten alternator, to gdzieś wyczytałem na forum, że trzeba podobno korektor odpiąć 😛. Jest on umieszczony od strony grodzi. Wiem, że górny wspornik od alternatora to dam radę odkręcić, bo przy wymianie pompy druga końcówka była do pompy przykręcona. Ale to wiadomo, odkręcę jedną tylko śrubę od tego wspornika. A jak to będzie z resztą tych śrub? Może jakiś schemat, albo ktoś napisze.
  • #11 21338147
    arek14141414
    Poziom 7  
    Witam.Wiec tak po odpaleniu z rana na mierniku 15,6.Jak się trochę rozgrzał na mierniku 12.8.Przy każdym dodaniu gazu ładowanie dochodzi do 14.4.Tak ma być.Zdjecia i filmik w załączniku jak uda mi się go dodać
    • VID_20241208_104002.mp4 (60.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mitsubishi Outlander 2.0 2003 - brak ładowania po wymianie pompy wody IMG_20241208_103929.jpg (809.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mitsubishi Outlander 2.0 2003 - brak ładowania po wymianie pompy wody IMG_20241208_103602.jpg (702.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mitsubishi Outlander 2.0 2003 - brak ładowania po wymianie pompy wody IMG_20241208_103112.jpg (853.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21339143
    milejow
    Ocena: 5132
    Zdemontuj alternator i oddaj do naprawy, nie napiszę jak się demontuje bo nie pamiętam
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #13 21339233
    arek14141414
    Poziom 7  
    Z tego, co słyszałem, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Aby to odkręcić, trzeba zdemontować kolektor dolotowy, bo śrub się nie odkręci. Jeśli jakaś osoba miała z wymianą do czynienia, to niech napisze. Pozdrawiam.
  • #14 21371479
    arek14141414
    Poziom 7  
    Alternator do wymiany
✨ Dyskusja dotyczy problemu braku ładowania w Mitsubishi Outlander 2.0 z 2003 roku po wymianie pompy wody. Użytkownik zauważył, że kontrolka ładowania zapaliła się, a napięcie na wolnych obrotach wynosiło 12,6 V, co sugeruje brak ładowania. Uczestnicy forum sugerują sprawdzenie napięcia paska, przewodów oraz połączeń masy i plusa alternatora. Wskazują również na możliwość uszkodzenia alternatora lub regulatora napięcia. Użytkownik planuje zmierzyć napięcie na zaciskach alternatora oraz sprawdzić bezpieczniki. W końcu, po kilku testach, napięcie ładowania wzrosło do 14,4 V przy wyższych obrotach, co wskazuje na poprawne działanie systemu ładowania. Pojawiły się również sugestie dotyczące demontażu alternatora w przypadku dalszych problemów.
