MSI Thin 15 B12UC-2013NL - brak wykrywania RTX 3050 po dłuższej przerwie
kaccper12493 07 Gru 2024 21:47 450 5
  • #1 21337702
    kaccper12493
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z laptopem MSI. Po uruchomieniu po dłuższej przerwie nie włącza się grafika dedykowana (według menedżera zadań po prostu jej nie ma). Z tego co udało mi się wywnioskować, jak laptop delikatnie się zagrzeje, wystarczy 1-2 min, po restarcie włącza się karta. Tak to restart nic nie daje. Sprawdzałem ustawienia BIOS i nic ważnego tam nie znalazłem, i przeszukałem większość ustawień Windows, ale nic też nie znalazłem.
    Laptop: MSI Thin 15 B12UC-2013NL
    Spec:
    Intel i5 12th
    RTX 3050
    16GB RAM
    @ElektrodaBot
  • #2 21337711
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    kaccper12493 napisał:
    (...) ikatnie się zagrzeje wystarczy 1-2 min, po restarcie włącza się karta. Tak to restart nic nie daje. Sprawdzałem ustawienia bios i nic ważnego tam nie znalazłem i przeszukałem wieszość ustawień windows ale nic też nie znalazłem.
    Laptop : msi thin 15 b12uc-2013nl
    Spec:
    Intel i5 12th
    Rtx 3050
    16gb RAM
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Dzień dobry,
    Dziękuję za szczegółowy opis problemu z Twoim laptopem MSI Thin 15 B12UC-2013NL. Zrozumiałem, że po uruchomieniu komputera po dłuższej przerwie, system nie wykrywa dedykowanej karty graficznej NVIDIA RTX 3050 – nie jest ona widoczna w menedżerze zadań ani w menedżerze urządzeń. Zauważyłeś, że po nagrzaniu się laptopa przez około 1-2 minuty i ponownym restarcie karta graficzna zaczyna być wykrywana i działa prawidłowo. Sprawdziłeś ustawienia w BIOS-ie oraz większość ustawień systemu Windows, jednak nie znalazłeś niczego, co mogłoby rozwiązać problem.
    Brakujące informacje:
    - Czy problem pojawił się nagle, czy narastał stopniowo?
    - Czy laptop był narażony na uszkodzenia mechaniczne (np. upadek, zalanie)?
    - Czy aktualizowałeś ostatnio BIOS, sterowniki lub system operacyjny?
    - Czy po wykryciu karty graficznej zauważasz jakiekolwiek inne problemy, np. artefakty graficzne, spadki wydajności?
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Opisany problem sugeruje, że przyczyną może być usterka sprzętowa związana z układem graficznym lub jego połączeniem z płytą główną. Możliwe są również problemy z oprogramowaniem, takie jak nieprawidłowe sterowniki czy błędy w BIOS-ie. Zalecam przeprowadzenie diagnostyki obejmującej zarówno aspekty sprzętowe, jak i programowe, zaczynając od aktualizacji BIOS i sterowników, a w razie potrzeby skonsultowanie się z serwisem.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Możliwe przyczyny problemu
    a) Problemy sprzętowe
    Zimne luty na układzie GPU
    - Opis zjawiska: Zimne luty to defekty w połączeniach lutowanych, które mogą powodować brak przewodzenia elektrycznego w niskich temperaturach. Po nagrzaniu metale rozszerzają się, poprawiając kontakt.
    - Skutek: Układ graficzny nie jest wykrywany podczas zimnego startu, ale po nagrzaniu zaczyna działać.
    Mikropęknięcia na płycie głównej lub w układzie BGA GPU
    - Opis zjawiska: Mikropęknięcia mogą powstać wskutek naprężeń termicznych lub mechanicznych, wpływając na integralność połączeń elektrycznych.
    - Skutek: Niepewne działanie karty graficznej zależne od temperatury.
    Problemy z zasilaniem
    - Opis zjawiska: Wadliwe komponenty sekcji zasilania mogą nie dostarczać odpowiedniego napięcia do GPU podczas zimnego startu.
    - Skutek: Nieinicjalizowanie się karty graficznej przy pierwszym uruchomieniu.
    b) Problemy programowe
    Nieaktualne lub uszkodzone sterowniki
    - Skutek: System operacyjny nie wykrywa lub nie inicjalizuje poprawnie karty graficznej.
    Błędy w BIOS/UEFI
    - Skutek: Niewłaściwa inicjalizacja sprzętu podczas uruchamiania komputera.
    Ustawienia zarządzania energią
    - Skutek: System może wyłączać dedykowaną kartę graficzną w celu oszczędzania energii.
    2. Zalecane działania
    a) Aktualizacja BIOS i resetowanie ustawień
    - Sprawdź wersję BIOS: Przejdź na oficjalną stronę wsparcia MSI dla Twojego modelu i porównaj wersję BIOS zainstalowaną na laptopie z najnowszą dostępną.
    - Aktualizacja BIOS: Jeśli dostępna jest nowsza wersja, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby ją zainstalować.
    - Reset ustawień BIOS: Po aktualizacji przywróć domyślne ustawienia BIOS, aby wyeliminować ewentualne błędne konfiguracje.
    b) Aktualizacja sterowników karty graficznej
    - Odinstalowanie sterowników:
    - Pobierz narzędzie Display Driver Uninstaller (DDU).
    - Uruchom system w trybie awaryjnym i użyj DDU do całkowitego usunięcia sterowników NVIDIA.
    - Instalacja najnowszych sterowników:
    - Pobierz najnowsze sterowniki dla karty RTX 3050 ze strony NVIDIA.
    - Zainstaluj sterowniki w trybie czystej instalacji.
    c) Sprawdzenie ustawień zarządzania energią
    - Opcje zasilania w Windows:
    - Przejdź do Panel sterowania > Opcje zasilania i wybierz plan Wysoka wydajność.
    - Ustawienia NVIDIA Control Panel:
    - Otwórz panel sterowania NVIDIA.
    - W sekcji Zarządzanie ustawieniami 3D upewnij się, że preferowanym procesorem graficznym jest Procesor NVIDIA o wysokiej wydajności.
    d) Diagnostyka sprzętowa
    - Monitorowanie sprzętu:
    - Użyj programów takich jak HWMonitor, GPU-Z czy MSI Afterburner do monitorowania parametrów sprzętu podczas uruchamiania i pracy.
    - Sprawdzenie w menedżerze urządzeń:
    - Gdy karta nie jest wykrywana, sprawdź, czy w Menedżerze urządzeń są widoczne jakiekolwiek urządzenia z błędami.
    - Odczytaj kody błędów i poszukaj informacji na ich temat.
    e) Rozważenie interwencji serwisowej
    - Kontakt z serwisem MSI:
    - Jeśli powyższe kroki nie przyniosą rezultatu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MSI.
    - Opisz dokładnie problem, wskazując na zależność od temperatury.
    - Gwarancja:
    - Sprawdź, czy laptop jest objęty gwarancją producenta.
    Aktualne informacje i trendy
    Według najnowszych danych z roku 2024, niektórzy użytkownicy laptopów MSI serii Thin zgłaszają problemy z wykrywaniem dedykowanych kart graficznych po aktualizacjach systemu Windows lub BIOS. MSI udostępnia aktualizacje BIOS i sterowników rozwiązujące te problemy.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    - Efekt termiczny na połączenia lutowane: Zjawisko rozszerzalności cieplnej metali może tymczasowo poprawiać kontakt w uszkodzonych połączeniach lutowanych.
    - Technologia NVIDIA Optimus: W laptopach z tą technologią system automatycznie przełącza się między zintegrowaną a dedykowaną kartą graficzną w zależności od obciążenia.
    Aspekty praktyczne
    - Regularne aktualizacje: Utrzymuj oprogramowanie laptopa w najnowszych wersjach.
    - Unikanie ekstremalnych temperatur: Staraj się nie wystawiać laptopa na zbyt niskie lub wysokie temperatury.
    - Profesjonalna pomoc: Jeśli nie masz doświadczenia w diagnostyce sprzętu, skorzystaj z usług serwisu.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Nie próbuj samodzielnie naprawiać sprzętu: Próby takie mogą prowadzić do utraty gwarancji lub dalszych uszkodzeń.
    - Naprawy takie jak reflow/reballing: Są to zaawansowane procedury wymagające specjalistycznego sprzętu i doświadczenia.
    Sugestie dalszych badań
    - Śledzenie aktualizacji MSI: Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami BIOS i sterowników od producenta.
    - Monitorowanie forów użytkowników MSI: Inni użytkownicy mogą mieć podobne problemy i rozwiązania.
    Krótkie podsumowanie
    Twój problem z niewykrywaniem karty graficznej przy zimnym starcie prawdopodobnie wynika z problemów sprzętowych lub programowych. Zalecam aktualizację BIOS i sterowników, sprawdzenie ustawień systemowych oraz, jeśli to nie pomoże, skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem MSI.
    Pytania do użytkownika
    - Czy problem pojawił się po konkretnej aktualizacji systemu lub sterowników?
    - Czy zauważyłeś inne nieprawidłowości w działaniu laptopa?
    - Czy możesz dostarczyć informacje o wersji BIOS i sterowników graficznych?
    Proszę o dodatkowe informacje, które mogą pomóc w dokładniejszej diagnozie problemu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21337723
    kaccper12493
    Poziom 3  
    ElektrodaBot napisał:
    Czy problem pojawił się nagle, czy narastał stopniowo? - Czy laptop był narażony na uszkodzenia mechaniczne (np. upadek, zalanie)? - Czy aktualizowałeś ostatnio BIOS, sterowniki lub system operacyjny? - Czy po wykryciu karty graficznej zauważasz jakiekolwiek inne problemy, np. artefakty graficzne, spadki wydajności?
    Problem pojawił się nagle. Nie był narażony na żadne uszkodzenia mechaniczne. Jest to nowy zakup i po uruchomieniu zrobiłem wszystkie aktualizacje. Nie widzę żadnych innych problemów poza niewykrywaniem.
    Dodam, że system to Windows 11
    @ElektrodaBot
  • #4 21337738
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Nie widzę żadnych innych problemów poza nie wykrywaniem.
    Dodam że system to windows 11
    Dzień dobry,
    Dziękuję za uzupełnienie informacji dotyczących problemu z niewykrywaniem dedykowanej karty graficznej NVIDIA RTX 3050 w Twoim nowym laptopie MSI Thin 15 B12UC-2013NL. Rozumiem, że:
    - Problem pojawił się nagle, bez wcześniejszych oznak.
    - Laptop nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne.
    - Jest to nowy zakup, na którym po uruchomieniu wykonałeś wszystkie dostępne aktualizacje.
    - System operacyjny to Windows 11.
    - Nie zauważyłeś innych problemów poza niewykrywaniem karty graficznej.
    - Czy w Menedżerze urządzeń karta graficzna NVIDIA jest widoczna?
    - Czy przy karcie występują jakiekolwiek ostrzeżenia lub kody błędów?
    - Czy próbowałeś wykonać reinstalację sterowników karty graficznej?
    - Czy aktualizowałeś BIOS/UEFI laptopa do najnowszej wersji?
    Problem z niewykrywaniem dedykowanej karty graficznej w nowym laptopie może wynikać z:
    - Konfliktów lub uszkodzenia sterowników graficznych.
    - Nieprawidłowej konfiguracji w BIOS/UEFI.
    - Problemu z kompatybilnością sterowników z systemem Windows 11.
    - Usterki sprzętowej (mimo że laptop jest nowy).
    Zalecam przeprowadzenie poniższych kroków diagnostycznych i naprawczych, aby zidentyfikować i rozwiązać problem.
    1. Sprawdzenie obecności karty graficznej w Menedżerze urządzeń
    1. Otwórz Menedżer urządzeń:
    - Naciśnij klawisz Windows + X i wybierz Menedżer urządzeń.
    2. Rozwiń sekcję "Karty graficzne":
    - Sprawdź, czy widoczna jest karta NVIDIA GeForce RTX 3050.
    3. Sprawdź ukryte urządzenia:
    - W menu Widok wybierz Pokaż ukryte urządzenia.
    - Jeśli karta jest widoczna, ale wyszarzona, może to wskazywać na problem ze sterownikami lub sprzętem.
    4. Zwróć uwagę na ostrzeżenia:
    - Jeśli przy karcie widnieje żółty trójkąt, zanotuj kod błędu z właściwości urządzenia.
    2. Reinstalacja sterowników karty graficznej
    a) Usunięcie obecnych sterowników
    - Pobierz narzędzie Display Driver Uninstaller (DDU):
    - Strona pobierania: Guru3D - Display Driver Uninstaller.
    - Uruchom system w trybie awaryjnym:
    - Przytrzymaj klawisz Shift i wybierz Uruchom ponownie.
    - Przejdź do: Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie > Wybierz Tryb awaryjny (klawisz 4).
    - Uruchom DDU i usuń sterowniki NVIDIA:
    - Wybierz opcję Clean and Restart.
    b) Instalacja najnowszych sterowników
    - Pobierz najnowsze sterowniki NVIDIA dla RTX 3050:
    - Strona pobierania: NVIDIA - Pobieranie sterowników.
    - Zainstaluj sterowniki:
    - Wybierz opcję Instalacja niestandardowa i zaznacz Wykonaj czystą instalację.
    3. Aktualizacja BIOS/UEFI
    - Uruchom MSI Help Desk lub System Information (Win + R, wpisz `msinfo32`).
    - Pobierz najnowszy BIOS ze strony MSI:
    - Strona wsparcia: MSI Thin 15 B12UC - Wsparcie.
    - Zaktualizuj BIOS zgodnie z instrukcjami MSI:
    - Uwaga: Proces aktualizacji BIOS jest ryzykowny. Upewnij się, że laptop jest podłączony do zasilania i nie wyłączaj go podczas aktualizacji.
    4. Sprawdzenie ustawień w BIOS/UEFI
    - Wejdź do BIOS/UEFI:
    - Podczas uruchamiania laptopa naciskaj klawisz Del lub F2.
    - Przywróć ustawienia domyślne:
    - W menu BIOS wybierz opcję Load Optimized Defaults lub Restore Defaults.
    - Sprawdź ustawienia grafiki:
    - Przejdź do sekcji Advanced lub System Configuration.
    - Upewnij się, że ustawienie Graphics Mode jest na Switchable lub Discrete.
    - Zapisz zmiany i wyjdź:
    - Naciśnij F10 i potwierdź zapisanie zmian.
    5. Wyłączenie technologii NVIDIA Optimus (jeśli dostępne)
    - W BIOS/UEFI:
    - Jeśli dostępna jest opcja, wyłącz NVIDIA Optimus, aby wymusić korzystanie z dedykowanej karty graficznej.
    6. Sprawdzenie aktualizacji systemu Windows
    - Upewnij się, że system Windows 11 jest w pełni zaktualizowany:
    - Przejdź do Ustawienia > Windows Update i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.
    7. Wykonanie testów diagnostycznych
    - Użyj oprogramowania MSI Diagnostics:
    - Jeśli jest dostępne, uruchom testy sprzętowe.
    - Sprawdź kartę graficzną w programach diagnostycznych:
    - GPU-Z: TechPowerUp GPU-Z.
    - HWInfo64: HWiNFO.
    - Sprawdź wyniki testów:
    - Jeśli karta graficzna nie jest wykrywana na poziomie sprzętowym, może to wskazywać na problem sprzętowy.
    8. Przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych
    - Wykonaj reset systemu:
    - Przejdź do Ustawienia > System > Odzyskiwanie > Resetuj ustawienia komputera.
    - Wybierz opcję zachowania swoich plików.
    - Uwaga: Przed wykonaniem resetu, wykonaj kopię zapasową ważnych danych.
    9. Sprawdzenie działania karty graficznej w innym systemie
    - Uruchom system Live Linux z pendrive:
    - Pobierz obraz systemu, np. Ubuntu.
    - Utwórz bootowalny pendrive za pomocą Rufus.
    - Uruchom laptopa z pendrive i sprawdź, czy karta graficzna jest wykrywana.
    Według najnowszych informacji z 2024 roku, niektóre laptopy z kartami NVIDIA RTX mają problemy z kompatybilnością sterowników w systemie Windows 11. NVIDIA i producenci laptopów, tacy jak MSI, regularnie wydają aktualizacje sterowników i BIOS, które rozwiązują te problemy. Aktualizacja BIOS i sterowników jest kluczowa w rozwiązywaniu tego typu problemów.
    - Automatycznie przełącza się między zintegrowaną grafiką Intel a dedykowaną kartą NVIDIA w celu oszczędzania energii.
    - Czasami może powodować problemy z wykrywaniem karty dedykowanej.
    - Windows 11:
    - Nowy system operacyjny, który może mieć problemy z kompatybilnością z niektórymi sterownikami.
    - Regularne aktualizacje systemu i sterowników są niezbędne.
    Aspekty etyczne i prawne
    - Gwarancja:
    - Nie ingeruj w sprzęt własnoręcznie, aby nie utracić gwarancji.
    - Aktualizacje BIOS i sterowników wykonuj zgodnie z instrukcjami producenta.
    Praktyczne wskazówki
    - Sprawdź regularnie dostępność nowych sterowników na stronach MSI i NVIDIA.
    - Backup danych:
    - Przed wykonywaniem istotnych operacji systemowych wykonaj kopię zapasową danych.
    - Kontakt z serwisem:
    - Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z serwisem MSI lub sprzedawcą.
    - Możliwość usterki sprzętowej:
    - Mimo że laptop jest nowy, może występować fabryczna usterka.
    - Unikanie nieautoryzowanych napraw:
    - Nie korzystaj z nieautoryzowanych serwisów, aby nie utracić gwarancji.
    - Śledź fora dyskusyjne:
    - Fora MSI i społeczności użytkowników mogą zawierać podobne przypadki i rozwiązania.
    - Monitoruj aktualizacje:
    - Bądź na bieżąco z aktualizacjami Windows 11, BIOS i sterowników.
    Problem z niewykrywaniem karty NVIDIA RTX 3050 w Twoim nowym laptopie MSI może wynikać z konfliktów sterowników, ustawień BIOS lub potencjalnej usterki sprzętowej. Zalecam przeprowadzenie pełnej reinstalacji sterowników, aktualizację BIOS, weryfikację ustawień w BIOS/UEFI oraz wykonanie testów diagnostycznych. Jeśli problem będzie się utrzymywał, najlepiej skontaktować się z autoryzowanym serwisem MSI w celu dalszej pomocy.
    1. Czy karta graficzna NVIDIA jest widoczna w Menedżerze urządzeń, nawet jako ukryte urządzenie lub z błędem?
    2. Czy po przeprowadzeniu reinstalacji sterowników zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w zachowaniu systemu?
    3. Czy aktualizacja BIOS przyniosła jakiekolwiek efekty?
    4. Czy masz możliwość przetestowania laptopa z systemem Windows 10 lub innym systemem operacyjnym, aby sprawdzić, czy problem występuje również tam?
    Proszę o informację zwrotną po wykonaniu powyższych kroków. Postaram się udzielić dalszej pomocy na podstawie dodatkowych informacji.
  • #6 21337755
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    W menedżer urządzeń po kliknięciu wyświetl ukryte pojawia się karta rtx 3050 z błędem o kodzie 45.
    Dzień dobry,
    Z Pana opisu wynika, że w Menedżerze urządzeń, po wybraniu opcji "Pokaż ukryte urządzenia", karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 jest widoczna, ale oznaczona kodem błędu 45. Wcześniej wspominał Pan, że karta graficzna nie jest wykrywana po uruchomieniu laptopa, ale po lekkim nagrzaniu (1-2 minuty) zaczyna działać poprawnie. Laptop to MSI Thin 15 B12UC-2013NL z systemem Windows 11.
    - Czy wykonywał Pan aktualizacje sterowników karty graficznej lub BIOS-u?
    - Czy zauważył Pan jakiekolwiek inne nieprawidłowości w działaniu laptopa?
    - Czy laptop jest jeszcze na gwarancji?
    Kod błędu 45 w Menedżerze urządzeń oznacza: "To urządzenie jest obecnie odłączone od komputera. Aby rozwiązać ten problem, podłącz ponownie urządzenie do komputera." W przypadku laptopa oznacza to, że system nie wykrywa fizycznego połączenia z kartą graficzną, mimo że jest ona zintegrowana z płytą główną. Objawy wskazują na problem sprzętowy, najprawdopodobniej związany z połączeniami lutowanymi układu GPU.
    - Opis zjawiska: Zimne luty to defekty w połączeniach lutowanych, które mogą powodować brak przewodności elektrycznej w niskich temperaturach. Po nagrzaniu metali połączenie może się poprawić.
    - Skutek: Karta graficzna nie jest wykrywana podczas zimnego startu, ale po nagrzaniu laptopa zaczyna działać poprawnie.
    Mikropęknięcia w połączeniach BGA
    - Opis zjawiska: Układ GPU jest przylutowany do płyty głównej za pomocą technologii BGA (Ball Grid Array). Mikropęknięcia w kulkach lutowniczych mogą powodować przerwy w połączeniu elektrycznym.
    - Skutek: Brak wykrywania karty graficznej przez system operacyjny.
    Problemy z zasilaniem GPU
    - Opis zjawiska: Wadliwa sekcja zasilania może nie dostarczać odpowiedniego napięcia do układu GPU przy niskich temperaturach.
    - Skutek: Układ GPU nie inicjalizuje się przy zimnym starcie.
    b) Problemy programowe (mniej prawdopodobne)
    Nieprawidłowe sterowniki lub ustawienia systemowe
    - Skutek: System operacyjny nie inicjalizuje poprawnie karty graficznej, mimo że jest ona sprawna sprzętowo.
    a) Weryfikacja sterowników i aktualizacji
    1. Pobierz najnowsze sterowniki NVIDIA:
    - Odwiedź stronę NVIDIA - Pobieranie sterowników.
    - Wybierz odpowiednie sterowniki dla RTX 3050 i Windows 11.
    2. Czysta instalacja sterowników:
    - Użyj narzędzia Display Driver Uninstaller (DDU), aby usunąć obecne sterowniki.
    - Uruchom komputer w trybie awaryjnym i wykonaj czyszczenie za pomocą DDU.
    - Zainstaluj pobrane sterowniki, wybierając opcję "Czysta instalacja".
    - Sprawdź, czy dostępna jest nowa wersja BIOS na oficjalnej stronie MSI - Wsparcie.
    - Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas aktualizacji.
    b) Diagnostyka sprzętowa
    Test połączenia karty graficznej
    - Kontrola temperatury:
    - Uruchom laptopa i pozwól mu pracować przez kilka minut.
    - Sprawdź, czy karta jest wykrywana po nagrzaniu.
    - Menedżer urządzeń:
    - Jeśli karta graficzna pojawia się po nagrzaniu, wskazuje to na problem z połączeniem na poziomie sprzętowym.
    c) Skorzystanie z gwarancji
    Kontakt z autoryzowanym serwisem MSI
    - Gwarancja:
    - Jeśli laptop jest nowy, jest objęty gwarancją producenta.
    - Zgłoszenie problemu:
    - Skontaktuj się z serwisem MSI lub sprzedawcą.
    - Opisz dokładnie objawy, w tym kod błędu 45 i zależność od temperatury.
    - Unikanie samodzielnych napraw:
    - Nie otwieraj laptopa ani nie próbuj samodzielnie naprawiać sprzętu, aby nie utracić gwarancji.
    Według najnowszych danych (stan na 7 grudnia 2024), niektórzy użytkownicy laptopów MSI zgłaszają podobne problemy z wykrywaniem kart graficznych w systemie Windows 11. MSI wydaje aktualizacje BIOS i sterowników, aby temu zaradzić. Jednak w przypadku, gdy problem jest związany z połączeniami lutowanymi, konieczna jest interwencja serwisowa.
    Kod błędu 45 w systemie Windows
    - Wskazuje na brak fizycznego połączenia urządzenia z komputerem.
    - W laptopach z zintegrowanymi podzespołami oznacza to problemy sprzętowe.
    Wpływ temperatury
    - Ekspansja termiczna: Nagrzewanie się komponentów może powodować rozszerzanie metali, tymczasowo poprawiając połączenie.
    - Objawy: Urządzenie działa poprawnie tylko po nagrzaniu.
    - Gwarancja producenta: Samodzielne próby naprawy mogą unieważnić gwarancję.
    - Bezpieczeństwo: Naprawa układów BGA wymaga specjalistycznego sprzętu i doświadczenia.
    - Dokumentacja problemu:
    - Zanotuj objawy, wykonaj zdjęcia lub nagrania ekranu ukazujące kod błędu.
    - Upewnij się, że system operacyjny i sterowniki są aktualne.
    - Zasilanie:
    - Używaj oryginalnego zasilacza podczas diagnozy.
    - Pogłębianie się usterki: Kontynuowanie pracy na uszkodzonym sprzęcie może prowadzić do dalszych uszkodzeń.
    - Ograniczenia diagnostyki zdalnej: Bez fizycznego dostępu do urządzenia trudno jest jednoznacznie określić przyczynę problemu.
    - Śledzenie oficjalnych informacji od MSI:
    - Regularnie sprawdzaj aktualizacje BIOS i sterowników.
    - Fora użytkowników MSI:
    - Sprawdź, czy inni użytkownicy mieli podobne problemy i jakie znaleziono rozwiązania.
    Problemy z wykrywaniem karty graficznej RTX 3050 i kodem błędu 45 w Pana laptopie MSI wskazują na usterkę sprzętową, najprawdopodobniej związaną z połączeniami lutowanymi układu GPU. Zalecam niezwłoczny kontakt z autoryzowanym serwisem MSI w celu naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji.
    1. Czy po aktualizacji sterowników lub BIOS zauważył Pan jakiekolwiek zmiany w działaniu karty graficznej?
    2. Czy podczas występowania problemu laptop jest podłączony do zasilacza czy działa na baterii?
    3. Czy zauważył Pan inne objawy, takie jak przegrzewanie się laptopa lub problemy z wydajnością?
    Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, co pozwoli na dokładniejszą analizę problemu i ewentualne dodatkowe wskazówki.
