Zestaw komputerowy do 5000 zł z dobrym internetem do pracy na AM5
Emcio69 10 Gru 2024 07:24 432 2
  • #1 21341162
    Emcio69
    Poziom 8  
    Poszukuję zestawu komputerowego od 4000 do 5000 zł z dobrym internetem do pracy analizy baz danych na chipsecie AM5.
    Części do PC są następujące:
    Płyta główna: ASRock B650 PG LIGHTNING
    CPU: Ryzen 5 7500F
    GPU: AMD RX 6600/8GB POWER COLOR FIGHTER
    RAM: Lexar 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 Ares RGB DDR5
    SSD: 1 TB SSD SAMSUNG 980 PRO - PCIe 4x4/NVMe M.2 2280
    Zasilacz: MSI MAG A650BN - 650W 80 PLUS BRONZE
    Pytania:
    1. Obecnie korzystam z Intel Core i5-9600K i moje zużycie procesora podczas pracy wynosi 99%. Dlatego rozważam zakup Ryzen 5 7500F. Czy w przyszłości mógłbym ewentualnie na tej platformie dokupić Ryzena 7 7800X3D?
    2. Czy warto kupić płytę główną z WiFi, aby zapewnić sobie stabilny i szybki internet bezprzewodowy, czy to naciąganie producentów i lepiej kupić płytę główną bez WiFi i dokupić kartę sieciową wewnętrzną? Jeśli tak, jaką kartę byście polecili do 5G, przyszłościową?
    3. Czy RAM 6000MHz i CL30 jest najlepszym wyborem? Czy aktualizacja BIOS-u AGESA do nowszych wersji umożliwia lepsze parametry i wymaga szybszych pamięci RAM oraz zapewni stabilność?
    4. Czy zasilacz 650W będzie wystarczający do tego zestawu?
    Emcio69
    AI: Jakie są Twoje konkretne wymagania dotyczące analizy baz danych? Czy używasz jakiegoś specjalistycznego oprogramowania, które mogłoby wpłynąć na wybór komponentów?
    Brak
    AI: Jakie masz obecnie połączenie internetowe i jakie są Twoje wymagania dotyczące prędkości i stabilności? Czy korzystasz z WiFi, czy preferujesz połączenie kablowe?
    Korzystam z WiFi 5G
  • #2 21341304
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2424
    A co takiego robisz na komputerze?
    To już zależy ile musisz dopłacić. Jak będzie miała kartę WiFi 6e to warto się zainteresować. I porównać ile kosztuje karta WiFi 6e na PCIe.
    A szybkość transmisji i tak będzie zależeć od routera, przeszkód po drodze itd.
    Tak się zdaje. Może działać w trybie synchronicznym 1:1 i będzie bezproblemowy. Instalacja pamięci 6400 da niewiele, 1-2% szybkości i to w specyficznych zastosowaniach.
  • #3 21341722
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Zależy ci na RGB? Bo jak nie to Goodramy IRDM 2x16GB 6000CL30 są tańsze i równie dobre.
    Równoważny dysk 100zł taniej:
    https://www.ceneo.pl/118023289
    Niezależnie od wyboru dysku poleciłbym zmienić płtę na jakiś model z radiatorem na dysk M.2.
    Tak, nawet 9800X3D i zapewne również 11800X3D (czy jakkolwiek AMD go nazwie). Już dziś możesz wstawić 7700 Tray/OEM. Pamiętaj o zakupie chłodzenia.
    5G czy Wifi? Płyty B650 z łącznością bezprzewodową mają Wifi 6E, jak u ciebie z zasięgiem? Chodzi o to że gdy antenki są na kabelkach to można je ustawić tak żeby poprawić jakość sygnału.
    Na pewno nie wymaga. Nowsze BIOSy mogą poprawić stabilność czy odsetek procków w których 6400 działa bez problemu, ale to wciąż nie jest gwarancja dlatego dla spokojnej pracy pozostał bym przy 6000CL30.
    Będzie się nudził.
