[Rozwiązano] Jak przypisać kanały do przycisków na pilocie w Octagon SF8008 z Enigma2?
VOGCTB 11 Gru 2024 13:36 939 7
  • #1 21343404
    VOGCTB
    Ocena: 12
    Octagon SF8008 4K ma głowicę DVBT i STB. Ja używam DVBT i o ile skanowanie kanałów przebiegło poprawnie i wyszukało stacje, to nie mogę, nie wiem jak je przypisać do cyfr na pilocie. Jedyne co mi się udało to ustawić by z listy ostatnio skanowanych uruchamiany był pierwszy wybrany kanał po uruchomieniu urządzenia. Niestety, nie mogę jednak tradycyjnie wybierając "1" na klawiaturze wybrać pierwszy kanał. Jak go mogę przypisać np kanał do klawisza w kolejności. Nie wiem jak to napisać np nacisnę 1 i mam TVP1 itd.
    Póki co przez przeglądarkę usunąłem wszystkie inne domyślnie ustawione listy jakie były i zostawiłem tylko last scanned.
    System to Enigma2
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Wywołaj listę kanałów naciśnij menu i tam masz opcje co możesz zrobić z kanałem. Uruchomić tryb przenoszenia.
  • #3 21343444
    VOGCTB
    Ocena: 12
    >>21343438
    OK mam to a dodatkowo usunąłem wszystkie inne listy kanałów jakie były wczytane i teraz jest jak być powinno. Jak nacisnę 1 mam pierwszy kanał.
  • #4 21343449
    Ambrozy
    Ocena: 62
    Można pewnie skorzystać z dreamboxedit skoro na enigmie2 i wygodnie poukładać kanały.
  • #5 21343609
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Armata na muchę przy drobnych zmianach kilkunastu kilkudziesięciu kanałów nie warto eksportować później importować.
  • #6 21343885
    LeDy
    Ocena: 2928
    VOGCTB napisał:
    >>21343438
    Na ogół tym pierwszym jest TVP-1, tak masz?
  • #7 21344647
    VOGCTB
    Ocena: 12
    >>21343885 Tak, usunąłem wszystkie domyślnie dodane listy i zostawiłem tylko Last Scanned i mam jako pierwszą TVP1
  • #8 21352236
    VOGCTB
    Ocena: 12
    Pomogło usunięcie wszystkich domyślnie dodanych kanałów i pozostawienie tylko tych z las scanned
✨ Użytkownik Octagon SF8008 z systemem Enigma2 miał problem z przypisaniem kanałów do przycisków na pilocie po skanowaniu DVBT. Po usunięciu wszystkich domyślnie dodanych list kanałów i pozostawieniu tylko listy "Last Scanned", udało mu się przypisać pierwszy kanał (TVP1) do przycisku "1". Inni użytkownicy zasugerowali użycie narzędzia dreamboxedit do wygodniejszego zarządzania kanałami, jednak podkreślili, że przy niewielkich zmianach nie warto eksportować i importować listy kanałów.
