Błąd falownika solarnego Sofar GRIDUFP: Moc wyjściowa 0,00 kW, błąd wejścia 220 V
fofurna 12 Gru 2024 10:28 3120 6
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21344788
    fofurna
    Cześć!
    Mam Sofar Solar i dostaję błąd "GRIDUFP" i mówi, że moc: 0.00KW
    Jest włączony tylko wtedy, gdy jest światło słoneczne, ale panel elektryczny wysyła światło 220 V.
    Jakiś pomysł, jak to rozwiązać?
  • #2 21344975
    3301
    Ocena: 869
    Zle parametry sieci energetycznej, może z agregatu jest zasilanie albo ogólnie przeciążenie sieci. Zaczekać jak się poprawi
  • #3 21345120
    fofurna
    Tak jest od ponad miesiąca.
    Wyświetlacz falownika z komunikatem GridUPP i mocą 0.00W, z czerwoną diodą błędu. .
  • #4 21345936
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    @fofurna Jaki inwerter masz 1 faza czy 3 fazy? Bo masz problem z siecią energetyczną.
  • #5 21345983
    3301
    Ocena: 869
    Jeśli od miesiąca to coś z zasilaniem, jeśli trójfazowy to trzeba sprawdzić czy dochodzi zasianie wszystkich faz L1,L2 L3, wygląda że którejś brakuje
  • #6 21346252
    fofurna
    Cześć!
    Szczerze mówiąc, nie wiem.
    To zdjęcie może pomóc? Zbliżenie na urządzenie elektroniczne z naklejoną etykietą zawierającą numery seryjne i oznaczenia testów. .
  • #7 21347191
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    @fofurna Masz 1 fazowy spróbuj przełączyć go na inną fazę.
Użytkownik zgłasza problem z falownikiem solarnym Sofar Solar, który wyświetla błąd "GRIDUFP" oraz moc wyjściową 0,00 kW, mimo że panel elektryczny dostarcza zasilanie 220 V. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być złe parametry sieci energetycznej, przeciążenie lub brak zasilania na jednej z faz w przypadku falownika trójfazowego. Użytkownik nie jest pewny, czy falownik jest jednofazowy czy trójfazowy, co może wpływać na diagnozę problemu. Rekomendacje obejmują sprawdzenie zasilania na wszystkich fazach oraz ewentualne przełączenie falownika na inną fazę.
