[Rozwiązano] LG 55UK6300MLB - jak zakleić piny, by usunąć pionowe pasy na ekranie?
maryann 13 Gru 2024 11:22 729 8
  • #1 21346309
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    LG 55UK6300MLB z matrycą HC550DGG-A14X, zaraz po włączeniu, wychodzą pionowe pasy z lewej strony. Po chwili obraz się mrozi i rozmywa. Objawy ustępują po odpięciu odpowiedniej tasiemki z T-CON od matrycy. Komuś udało się ominąć problem, zaklejeniem pinów, ale nie napisał, których ani gdzie ich szukać i ilu? Jak do tego dojść?
  • #2 21346336
    drunek
    Ocena: 219
    Czyli której?
    Może zamiast kleić lepiej wymienić złącze - to nie takie trudne jak się wydaje, można też próbować odlutować złącze i przylutować taśmę bezpośrednio do pinów po nim.
    bajdu
    Ocena: 325
    Cieniutki papierek ok.1cm podkładać pod piny i w razie braku efektu przesuwać z jednej strony na drugą. Czy da się uzyskać jakiś zadowalający efekt przy uszkodzonej matrycy?
  • #4 21346530
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    drunek napisał:
    Czyli której?
    Z tej samej strony, co pierwsze nieprawidłowości, czyli lewej strony obrazu. Otwarty, z tyłu patrząc- odpięcie tej po prawej sprawia, że po tej stronie obrazu nie ma, ale druga połówka jest poprawna.
  • #5 21346589
    przema1983
    Ocena: 25
    Zapodaj zdjęcia obrazu jak są odpięte taśmy matrycy, wróżbici nie obecni.
  • #6 21346594
    emik
    Ocena: 651
    Kol. drunek czy chociaż wiesz o co chodzi w temacie, bo twoja porada ma sie nijak do opisanego problemu?
  • #7 21346604
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    emik napisał:
    [przema1983], czy chociaż wiesz o co chodzi w temacie?
  • #8 21346642
    emik
    Ocena: 651
    maryann napisał:
    ? To napisałem ja ale do innego forumowicza.
  • #9 21346655
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Tak, tak. Ale do tego też się tyczyło.
    Zastosowałem poradę kol. bajdu - któremu dziękuję!, bo pomogło!! Próbowałem zwężać, przesuwać ale 8mm pasek z brzegu, patrząc od strony MB daje obraz zadowalający. Chyba tylko ja wiem, czegoś się dopatrywać to jakieś drobne falowanie chyba widzę. W każdym razie sprzęt zamykam. dzięki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LG 55UK6300MLB, który po włączeniu wyświetla pionowe pasy z lewej strony ekranu, a obraz mrozi się i rozmywa. Objawy ustępują po odłączeniu tasiemki z T-CON. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zaklejania pinów, wymiany złącza lub lutowania taśmy bezpośrednio do pinów. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, sugerując podkładanie cienkiego papierka pod piny oraz przesuwanie go w celu uzyskania lepszego efektu. Ostatecznie, jeden z uczestników potwierdza, że zastosowanie porady dotyczącej zwężania paska z brzegu przyniosło zadowalający rezultat.
