SHARP SF 2218 - Jak poprawić jakość kopii po wymianie bębna i dewelopera?
Sir Charles 12 Gru 2005 15:31 1464 11
  • #1 2076923
    Sir Charles
    Ocena: 64
    Mam problem z czarnością kopii.Dodam że bęben,listwa i deweloper jest nowy(oryginały).Maszyna wcześniej miała takie objawy że nie sygnalizowała braku toneru.Teraz toner jest chociaż niewiele.
    Proszę o pomoc fachowców od SHARPA.
    Moderowany przez kosmita:
    Zmienilem temat
  • #2 2077001
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 8
    Aby uzyskać informację na temat czarności kopii w tej kopiarce proponuję wykożystać opcję SZUKAJ.
  • #3 2077622
    marekwesoly
    Ocena: 8
    Domyślam sie że kopia wychodzi z tłem. Zakładam oczywiście, że optyka i elektrody są wyczyszczone. regulacja naświetlania nic nie dała ? czy podczas robienia kopii w trybie ręcznym rozjaśnionym lub fotograficznym wartość zaczernienia się nie zmienia ?
  • #4 2077843
    stempel72
    Ocena: 8
    Może ktoś zapomniał zainstalować developer ???
  • #5 2078100
    Goshky
    Ocena: 31
    Ale opisz dokładniej o co chodzi z tym zaczernieniem, za mocne, za słabe czy jak? Chętnie pomogę jeśli dodasz troszkę szczegółów, miałem pełno tych maszyn w serwisie przez lata.
  • #7 2081350
    Sir Charles
    Ocena: 64
    Maszyna była w serwisie,wszystko wymienione na nowe oryginalne podzespoły.Przeprowadzono dokładną konserwację.Lustra ekektrody wyczyszczone.Kopiarka zachowywała się idealnie.Po 2 tyg klient stwierdził że robi jasne kopie.Nie ma tła,tylko bardzo słabiutki druk.Kiedyś była w niej usterka że nie sygnalizowała braku tonera i też robiła takie rzeczy,teraz toner jest .
  • #8 2082653
    Goshky
    Ocena: 31
    No to bym najpierw oblookał dokładnie wywoływaczkę, czy wszystkie mieszadła są całe i się kręcą, popatrz na developer na wałku magnetycznym, czy jest czarny czy może ledwie siwego koloru, jeśli jest za jasny spróbuj zadozować troszkę "z ręki" kodem 10, zamieszaj 25-1 i zobacz czy kopie stają się ciemniejsza (w razie czego zawsze można zubożyć developer robiąc kilkanaście bardzo ciemnych kopii). Jeśli są to problemy z koncentracją toner/developer to może klient wsypał jakiś toner nieznanego pochodzenia i trzeba w ostateczności wymienić developer razem z tonerem. Następnie czujniki bębna (2 bardzo ważne transoptory), później miernik w dłoń i napięcia gridu, biasu wywoływania, ewentualnie coś z elektrodą transferową. Możliwości jest wiele. Powodzenia.
    Oczywiście obowiązuje też to co opisywałem wcześniej a przypomniał seatt.
  • #9 2082745
    michal.re
    Witam, spróbuj wykonać komendę 44/05 , 44/06.
    Sprawdz ustawienia w 44/06, zobacz czy maszyna reaguje na zmianę wartości.
  • #10 2082800
    Goshky
    Ocena: 31
    o ile dobrze pamiętam 44-5 to tylko test działania korekcji napięcia gridu a 44-6 to wymuszenie automatycznej korekcji, nie można tam nic zmienić, jedynie wykonać i obserwować wyniki. W 44-6 pojawia się wartość, najlepiej ok 50, której nie można modyfikować, regulacja przebiega automatycznie. WAŻNE!!! Przed wykonaniem trzeba zapewnić czystość czujników DM (nad bębnem, przy krawędzi) oraz ID (ten pod bębnam).
  • #11 2099873
    print
    Ocena: 21
    Ja mam taką kserokopiarkę, bęben i developer wymienione na oryginał 16 tys. kopii temu a robi szare kopie ( szary jest obraz kopiowany - tło jest białe chyba że wyregulujemy kodem 46 01 to tło jest szare i obraz jest szary). Czasami wychodzą całe czarne a raczej szare kopie.
    Z kodu 44 06 maszyna wyrzuca błąd F2 33.
    Co jest przyczyną takiego zachowania?
    Konto firmowe:
    Printservis
    ul. Władysława Reymonta 6, Elbląg, 82-300 | Tel.: 55 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.printservis.elblag.pl
  • #12 2102866
    Goshky
    Ocena: 31
    weź serwisówkę i pomierz, czy są wszystkie napiecia w normie, przyjżyj się zasilaczowi wysokich napięć, czy nie ma czasem problemu z lutami??
✨ Problem dotyczy niskiej jakości czarności kopii w kserokopiarce SHARP SF 2218 po wymianie oryginalnego bębna, listwy i developera oraz przeprowadzeniu konserwacji. Maszyna wcześniej nie sygnalizowała braku tonera, a obecnie toner jest, lecz kopie są bardzo jasne, bez tła, z bardzo słabym drukiem. Wskazano konieczność sprawdzenia stanu developera na wałku magnetycznym, działania mieszadeł w wywoływaczu oraz ewentualnej regulacji dawki tonera (kod 10). Zalecane jest także sprawdzenie czujników bębna (transoptory DM i ID), pomiar napięć gridu i biasu wywoływania oraz kontrola elektrody transferowej. Wskazano wykonanie testów serwisowych komendami 44/05 i 44/06, które służą do kontroli i wymuszenia korekcji napięcia gridu, pod warunkiem czystości czujników. W przypadku błędu F2 33 podczas testu 44/06 sugerowano sprawdzenie zasilacza wysokiego napięcia i lutów. Ogólnie problem może wynikać z nieprawidłowej koncentracji toner/developer, uszkodzonych czujników lub nieprawidłowych napięć w układzie wywoływania.
