Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić?
artek 37 19 Gru 2024 01:14 582 11
  • #1 21354360
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam. Dostałem telewizor Philips model 49PUS6031.Telewizor uszkodzony objaw był taki ze po włączeniu pojawiało się Logo Philipsa i reset i tak w kółko. Wysłałem płytę i zasilacz do znajomego servisu , okazało się że problem był jakiś z zasilaczem Odebrałem przesyłkę zamontowałem w telewizorze Telewizor normalnie się włączył i działał, zacząłem go testować zainstalowałem kanały telewizyjne, sprawdzone zostały wejścia hdmi, usb połączenie wifi netlix ,yutube podłączyłem konsole xbox i oglądałem filmy chyba z 5 godzin. Wszystko było ok, wyłączyłem i na drugi dzień włączyłem go ponownie i dalej było ok, włączyłem yutube słuchałem muzyki i chciałem wyciągnąć z listwy wtyczkę z xboxa podczas działania yutuba po ponownym włączeniu wtyczki telewizor się włączył i dalej jest ta usterka co była na początku pojawia się logo i reset i tak w kółko dioda stanby miga. Jak odłączę wtyczkę od podświetlenia z zasilacza telewizor normalnie się uruchamia po podłączeniu anteny głos jest i jak podświetlę latarką w matrycę obraz jest widoczny. Kontaktowałem się z panem który robił ten zasilacz kazał mi podesłać płytę i zasilacz że sprawdzi wszystko. Podłączył płytę zasilacz i do servisowego monitora niby jest ok nic się nie resetuje obraz w porządku. Z tego co czytałem możliwe jest uszkodzone podświetlenie , tylko zastanawia mnie fakt że telewizor działał normalnie do momentu przypadkowego wyłączenia wtyczki podczas słuchania muzyki. Proszę o pomoc
    W Za;łączniku zdjęcia płyty i zasilacza
    • Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić? IMG_20241219_011837.jpg (622.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić? IMG_20241219_011833.jpg (844.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić? IMG_20241219_011826.jpg (883.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić? IMG_20241219_011820.jpg (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21354433
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2331
    Czyli jak masz podłączoną wtyczkę od podświetlenia do zasilacza, to się resetuje, tak się zachowuje. A co było wymieniane, naprawiane w zasilaczu przez ten serwis?
    Trzeba testerem sprawdzić listwy LED, czy serwis coś kombinował z korektą prądu dla zasilania podświetlenia.
    A może przypadek i uszkodziło się podświetlenie?
  • #3 21354612
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam. Tak jeżeli wtyczka od podświetlenia jest wpięta to telewizor resetuje się. A jak wypnę to telewizor normalnie się włącza jest obraz bez podświetlenia i jest dźwięk.
    Czyli trzeba sprawdzić same listwy led. Tylko czemu przedtem zadziałał telewizor a objaw był taki sam i działał do momentu przypadkowo wyjętej wtyczki
  • #4 21354649
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2331
    Nie wiem, co zrobił, naprawił ten serwis, co dałeś moduły?
    Pytałeś ich co teraz masz z TV i co oni na to?
  • #5 21354697
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam Kontaktowałem się z tym panem kazał mi wysłać płytę główną i zasilacz to posprawdza , dzwonił do mnie że na jego sprzęcie serwisowym jest ok obraz jest ok nic się nie resetuje,podesłał mi zdjęcia.
    • Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić? -6021624169743647727.jpg (206.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 49PUS6031 - Telewizor resetuje , co robić? -3255447242795287450.jpg (251.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21354718
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Dokładnie sprawdzić podświetlenie.
    Listwy potrafią uszkodzić się różnie, miałem przypadki zwarcia diody do podkładu aluminiowego, ale i również zwarcia na wyprowadzeniach listwy.
    U ciebie wszystkie listwy są chyba połączone równolegle.
  • #7 21354807
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2331
    To się potwierdza, co napisałeś, że jak nie masz wpiętego wtyku od podświetlenia, to masz obraz na ekranie, jak podświetlisz latarką. To, co kolega wyżej napisał, niestety jest prawdą, czeka Ciebie rozbieranie matrycy.
    https://sklep-elwron.pl/pl/p/Listwy-LED-Veste...n-50WU401A-D49U400X4CW-VES490QNDL-2D-N11/1063
    Fajny monitorek widziałem taki na filmach na y....
  • #8 21354811
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam. Czyli bez wyciągnięcia matrycy się nie obędzie.
    Robiłem już takie rzeczy czyli podświetlenie , ale w telewizorach max 43 cale , tak więc mam trochę stracha bo matryca trochę większa . Wiem można oddać do serwisu , ale jestem ograniczony finansami po zrobieniu chcę go sprzedać i żeby coś na tym zarobić to muszę zrobić to sam
  • #9 21354854
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 250
    Zdejmowanie matrycy Cię nie ominie. Musisz uważać, bo Philips przyklejał matryce. Pooglądaj na YT jak się do tego dobrać, o ile czujesz się na siłach, oczywiście.
  • #10 21354868
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Też, że to Philips mnie zmyliło, ale to Vestel i może matryca nie jest klejona i listwy są połączone inaczej niż napisałem.
  • #11 21355203
    artek 37
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Czyli nie kombinować nic z zasilaczem typu podmiany tylko zamówić listwy z podanej wyżej strony , rozumie że sklep sprawdzony
  • #12 21355249
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Sklep sprawdzony, ale 100% pewności dopiero po rozebraniu matrycy i sprawdzeniu listew.
    Te wszystkie podpowiedzi, to wynik doświadczenia w naprawach, ale zdalne podpowiadanie to tylko gdybanie, bo każdy ma swój wypracowany sposób diagnozy podświetlenia przy pomocy swoich narzędzi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Philips 49PUS6031, który po włączeniu resetuje się, wyświetlając logo Philipsa. Po naprawie zasilacza przez serwis, telewizor działał poprawnie przez kilka godzin, ale po ponownym włączeniu wystąpił ten sam problem. Użytkownik zauważył, że odłączenie wtyczki od podświetlenia pozwala na normalne uruchomienie telewizora, co sugeruje problem z listwami LED. Uczestnicy dyskusji zalecają dokładne sprawdzenie listw LED oraz ostrożność przy demontażu matrycy, która może być przyklejona. Wskazują również na możliwość zakupu nowych listw LED z zaufanego sklepu.
