Klonowanie sterownika 03L906022NP w silniku CAHA 170KM - jak to zrobić?
Arcyk3 21 Gru 2024 17:11 762 10
  • #1 21357610
    Arcyk3
    Ocena: 54
    Witam chciałbym sklonować sterownik 03L906022NP,CAHA ,170KM
    na inny taki sam,zakupiłem taki sam sterownik.
    odczytałem pliki multi-prog
    EXT FLASH
    INT EEPROM
    INT FLASH
    1) który plik zawiera mapę silnika, np. jeśli chciałbym wgrać inna mapę
    2)czy jak wgram wyżej wymienione pliki na nowe ECU to będzie działać, czy trzeba pliki obrobić,żeby skopiowat tzw:immodata
    3) jakich oprogramowania, lub strony użyć to przygotowania plikow.
    robie to w celach nauki, dlatego che robić to na innym sterowniku
    załączam pliki, nie modyfikowane
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21357902
    34konradeczek
    Ocena: 55
    Dołączam się do pytania. Według moich prób i błędów tego sterownika nie da się sklonować plikami z przeniesionym immo data lub wyłączonym immo , zawsze jest jakiś komunikat o immo, procesor ma pewien obszar otp. Ja klonuje te sterownik wylutowywując procesor bga infineon tricore z oryginalnego i lutuje do nowego i wtedy to działa.
    kanar2306
    Ocena: 283
    Trzeba obrobić pliki. Przypomnij się jutro na Priv to Ci zrobię. W EDC17 Int Flash to plik z mapami
  • #4 21358078
    piotrekwoj1
    Ocena: 3409
    Tak OTP musi zostać z danego sterownika. Czym czytałeś? Przeważnie zakres OTP jest podany podczas czytania.
  • #5 21358460
    Arcyk3
    Ocena: 54
    Xhorse Multi Prog
  • #6 21358468
    piotrekwoj1
    Ocena: 3409
    Więc powinien być podany zakres OTP którego nie można zmieniać.
  • #7 21358483
    Arcyk3
    Ocena: 54
    Hej , pewnnie byl ale nie zwrocilem uwagi ,
    odczytam ponownie, w obu sterownikach będą te same miejsca ?
    Pozdr
  • #8 21358671
    piotrekwoj1
    Ocena: 3409
    Tak prawdopodobnie 0x14000 do 0x17FFF, tego nie ruszasz.
  • #9 21359758
    kanar2306
    Ocena: 283
    EDC17CP20
    OTP Protect
    0x10000 - 0x13FFF
    0x14000 - 0x17FFF
  • #10 21360470
    Arcyk3
    Ocena: 54
    >>2024.12.23 19:35:44--------------Read--------------
    Starting buffer operation INT EEPROM
    Initializing device...
    DB44 interface inserted
    Chip power configuration modified successfully!
    Chip power turned on
    Communicating,please wait
    Sending and receiving data,please wait..
    Transponder :TC1796
    Chip ID:418489840720232182060010240AFB00
    Internal Flash
    0xA0000000 0x4000 RW
    0xA0004000 0x4000 RW
    0xA0008000 0x4000 RW
    0xA000C000 0x4000 RW
    0xA0010000 0x4000 OTP
    0xA0014000 0x4000 OTP
    0xA0018000 0x4000 RW
    0xA001C000 0x4000 RW
    0xA0020000 0x20000 RW
    0xA0040000 0x40000 RW
    0xA0080000 0x80000 RW
    0xA0100000 0x80000 RW
    0xA0180000 0x80000 RW
    Internal EEPROM
    0xAFE00000 0x10000 RW
    0xAFE10000 0x10000 RW
    Sending and receiving data,please wait.....
    Reading data,please wait: 100%
    Data read successfully..
    Ending process
    The chip power has been turned off!
    This Read operation duration: 1min 10s 855ms
    <<2024.12.23 19:36:55--------------Read--------------
    >>2024.12.23 19:40:50--------------Open file--------------
    Cancel opening file
    <<2024.12.23 19:40:52--------------Open file--------------
    >>2024.12.23 19:40:54--------------Read--------------
    Starting buffer operation INT FLASH
    Transponder :TC1796
    Internal Flash
    Internal EEPROM
    Data read successfully.....
    Ending process
    This Read operation duration: 3min 21s 763ms
    <<2024.12.23 19:44:15--------------Read--------------
    >>2024.12.23 19:50:12--------------Read--------------
    Starting buffer operation EXT FLASH
    Transponder :TC1796
    Internal Flash
    Internal EEPROM
    Ending process
    This Read operation duration: 2min 14s 840ms
    <<2024.12.23 19:52:27--------------Read--------------
  • #11 21360522
    piotrekwoj1
    Ocena: 3409
    Potwierdził się zakres OTP podany wyżej.
✨ Użytkownik pyta o klonowanie sterownika 03L906022NP w silniku CAHA 170KM, wskazując, że odczytał pliki multi-prog: EXT FLASH, INT EEPROM i INT FLASH. Odpowiedzi sugerują, że klonowanie wymaga obróbki plików, a plik INT FLASH zawiera mapy silnika. Wskazano również na konieczność zachowania obszaru OTP, który nie może być zmieniany, oraz na możliwość wylutowania procesora BGA Infineon Tricore z oryginalnego sterownika i przylutowania go do nowego, co zapewnia działanie. Użytkownicy dzielą się informacjami o zakresie OTP oraz narzędziach do odczytu.
