simos pcr2.1 1.6tdi vag - Wymiana sterownika Klon Swap Adaptacja
lukjar7 10 Wrz 2019 20:47 3567 13
  • #1 18161701
    lukjar7
    Ocena: 65
    Czy pomoże ktoś z dopisaniem sterownika ? gdzie tam siedzi immo ? w eepromie ? mam odczyty ze starego i z nowego
  • #2 18161705
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1307
    W Tricorze.
  • #3 18161713
    damdam
    Ocena: 948
    jeśli masz identyczny HW to X17 ma usługę klonowania i to nawet zautomatyzowaną.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #4 18161724
    lukjar7
    Ocena: 65
    x17 dzisiaj nie dal rade, kolega probowal i nie wyszło, Support MMS pisze, że muszą być sterowniki niemodyfikowane.
    HW jest identyczne
    misiek-888 napisał:
    W Tricorze.
    da się to zrobić jakoś na piechotę ?
  • #5 18161944
    damdam
    Ocena: 948
    nowy Tricore - na piechotę zapiszesz do niego dane razem z OTP.
    Konto firmowe:
  • #8 18162185
    jokerro
    Ocena: 1145
    smok to robi
  • #10 18163234
    lukjar7
    Ocena: 65
    Smoka nie posiadam. Szukać kogoś czy da się ręcznie odczytać cs pin i mac ze starego ecu?
    Lubię tematy rozgryzac do szczegółów. Dzięki Wam jest to możliwe.
    Podsumowując. W Ecu jest tricor który ma obszar Otp i jest eeprom. Eeprom kontroluje id tricoru ? Wszystko tworzy spójną całość?
    adam7009 napisał:
    Ja bym powiedział ,że ma w spisie.
    Co masz na myśli?
  • #12 18163289
    lukjar7
    Ocena: 65
    Mówicie o smoku ?
    Czy najpewniej arbites ? Kto ma we wschodniej lub środkowej Polsce ?
  • #13 18163927
    jokerro
    Ocena: 1145
    smok pcra 2.1 obraca bez problemu tylko trzeba trzymać się scisle instrukcji i robic krok po kroku i cała adaptacje innego ecu do samochodu można zrobić-przetestowane
  • #14 18164675
    vwaudi
    Ocena: 178
    możesz online dopisać bez żadnych kombinacji, byle jednostka była z legalnego źródła.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany sterownika SIMOS PCR2.1 w silniku 1.6 TDI w pojazdach VAG. Użytkownik pyta o możliwość dopisania nowego sterownika oraz lokalizację immo, które może znajdować się w eepromie. Odpowiedzi sugerują, że klonowanie sterownika może być możliwe przy użyciu narzędzi takich jak Tricore i X17, jednak podkreślono, że X17 nie zdołał wykonać operacji z powodu modyfikacji sterowników. Użytkownicy wskazują na możliwość ręcznego odczytu danych z eepromu oraz na narzędzia takie jak AVDI i Smok, które mogą pomóc w adaptacji nowego ECU. Wskazano również, że ważne jest, aby jednostka pochodziła z legalnego źródła.
