Sterowanie urządzeniem RGBIC z OpenBeken i xLights za pomocą protokołu DDP
w2q 22 Gru 2024 03:55 1062 0
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21358206
    w2q
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Próbowałem z powodzeniem sterować urządzeniem RGBIC, które zostało sflashowane openbekenem przez xlights za pomocą protokołu sieciowego DDP. Dzięki temu można łatwo zaprogramować kilka efektów przez sieć.
    Oto odpowiednie pliki: xlightsKni...tRider.zip (6.6 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    To, czego jeszcze nie testowałem, to czy i jak xlights może być napędzany przez rytm mojej muzyki....
    AI: Czy mógłbyś podać markę i model urządzenia RGBIC, którego używasz?
    LSC Smart Digital LED Strip 2x5m, nr kat. 3008407 od Action ale każde inne urządzenie z programowalnymi diodami LED (np. z chipami SM16703P) flashowane OpenBeken powinno działać.
    AI: Czy próbowałeś jakichś konkretnych metod lub narzędzi do integracji beatów muzycznych z xLights lub czy masz na myśli konkretną konfigurację?
    Nie, nie próbowałem tego jeszcze z xlights, ale mam podobną konfigurację działającą z qlcplus, gdzie światła sterowane DMX są napędzane przez rytm muzyki. Mam więc nadzieję, że będzie działać również z xlights.
