Zmywarka Whirlpool WIO 3T223 PFG E - błąd 9, diagnoza modułu sterującego
marekrehmus 22 Gru 2024 13:18 408 6
  • #1 21358624
    marekrehmus
    Witam, jestem tu nowy i to jest mój pierwszy post z prośbą o pomoc.
    Moja zmywarka Whirlpool WIO 3T223 PFG E
    TYP DWL-DEA 701-B odmówiła posłuszeństwa i wyświetla błąd 9, nie reaguje na żaden przycisk, odłączenie od prądu też nic nie pomaga.
    Elektrozawór dopływu wody sprawdzony, gdyż taki opis błędu znalazłem. Jest też mowa o uszkodzonym module sterującym, czy da się to jakoś zdiagnozować i czy chodzi o moduł z przyciskami, czy ten na dole zmywarki, do którego podłączone są poszczególne elementy zmywarki.
    AI: Czy możesz opisać dokładnie, co się dzieje z zmywarką, gdy pojawia się błąd 9? Czy zmywarka zatrzymuje się w trakcie cyklu, czy w ogóle nie startuje?
    Nie uruchamia się żaden cykl i nie reaguje na żaden przycisk.
    AI: Czy przed pojawieniem się błędu 9 miały miejsce jakieś zmiany lub zdarzenia, takie jak przepięcia prądu lub zmiany w instalacji?
    Z tego, co się orientuję, to nie.
  • #2 21358752
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1579
    Uszkodzony moduł na dole zmywarki.
  • #3 21358790
    marekrehmus
    >>21358752 co można sprawdzić w tym module za pomocą miernika bądź innego sprzętu, aby zdiagnozować ten moduł, bo kosztuje on ok. 600 zł
  • #4 21358871
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1579
    Hymm a co kolega "miernikiem" chce "mierzyć" w pliku ustawień i oprogramowaniu?
    + musi być zaprogramowany pod numer zmywarki :)
  • #5 21358928
    marekrehmus
    >>21358871 Myślałem o przekaźnikach, kondensatorach i rezystorach, które się tam znajdują, no chyba że awarii uległo oprogramowanie, tak jak piszesz.
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1579
    F9.01 Setting File Fault detected by ACU FW
    Jasne?
  • #7 21358988
    marekrehmus
    >>21358949 Ja takiego opisu błędu "9" nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Whirlpool WIO 3T223 PFG E, która wyświetla błąd 9 i nie reaguje na żadne przyciski. Sprawdzono elektrozawór dopływu wody, ale problem może dotyczyć uszkodzonego modułu sterującego. Użytkownik pyta o możliwości diagnozy modułu, w tym o sprawdzenie przekaźników, kondensatorów i rezystorów. Inny uczestnik dyskusji zwraca uwagę na konieczność odpowiedniego zaprogramowania modułu. Pojawia się również informacja o błędzie F9.01, związanym z plikiem ustawień.
