Wybór płyty głównej AM5 ATX do Ryzen 5 7600, budżet 1-1,3 tys. zł
GreenMonkey 25 Gru 2024 16:38 2160 15
  • #1 21362137
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Pytam w imieniu znajomego, bo szuka najlepszego rozwiązania z obecnie możliwych. Jaką płytę kupić pod AM5 - ATX oraz na jakim chipsetcie AMD X870/E, AMD X670/E, AMD B650/E?
    Na daną chwilę chodzi o procesor AMD Ryzen 5 7600.
    Płyta do jakiegoś późniejszego rozwoju, aby nie spotkać się ze ściągną, że lepszy procesor, czy szybsze pamięci nie będą działać. Kwota wiadomo, że nie za 2tys. tylko coś w granicy 1tys - 1,3tys. Karta graficzna RTX 4070Super ew. RTX 4070Super Ti.
  • #3 21362170
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Dziękuję za informację, ale pozostaje pytanie jak później przy takiej płycie i ew, wsadzeniu procesora z rodziny Zen 5, a konkretnie X3D? Wszystko będzie ok? Nic nie stęknie i nie jęknie, gdzie nagle będzie wskazanie o wymianę płyty z tym chipsetem na nowszy?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1877
    Nic nie stęknie, płyta wspiera wszystkie procesory na architekturze Zen 4 i Zen 5, będzie też wspierać przyszłą architekturę Zen 6 (po aktualizacji BIOSu). AMD to nie Intel.
  • #5 21363101
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Serce rośnie pod tym względem.
    Dopytam jeszcze o jedną sprawę, a mianowicie jakiej unikać sekcji zasilania, a jaką brać i jeszcze jak to jest z obcinaniem linii PCIe 5.0 przez zastosowanie np. wszystkich dysków M2 na płycie, bo widzę, że mało, która płyta sobie z tym radzi, a czy jest to na tyle dla zwykłego użytkownika ważne, czy olać temat?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1877
    Sekcja zasilania wystarczy pod 16 rdzeni, nawet Asrock B650M HDV za 500zł bez problemu wykarmia 7950X.
    Po szczegóły dotyczące wyłączania portów musisz się udać do instrukcji danej płyty, każda ma nieco inaczej poprowadzone podłączenia. Wg tego dokumentu dla tej płyty masz takie ograniczenie:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkD...9O-y_6hv8sPs/edit?gid=454171143#gid=454171143
    PCI_E2 (4x2) shares bandwidth with M.2_3 (4x4);
    using this slot will make both run at x2
    W wolnym tłumaczeniu - drugi slot PCI-E dzieli połączenie z trzecim slotem M.2, gdy podłączysz jakieś urządzenie do owego slotu PCI-E (typu dodatkowa karta sieciowa, dźwiękowa itp) to przepustowość M.2 spadnie o połowę. PCI-E 5 dla głównego dysku M.2 nie jest zagrożone.
    Tak dla uzupełnienia ten Asrock ma PCI-E 5 zarówno dla głównego dysku M.2, jak i dla karty graficznej:
    https://hard.rozetka.pl/434878628/p434878628/
  • #7 21363123
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Dziękuję za informację tak jeszcze na koniec jaką osobiście kolega wybrałby płytę.
    W pełni rozumiem, że każdy ma swoje upodobania, co do złącz itd. , ale bardziej prosiłbym o popatrzenie na aspekt sekcji zasilania i własnego doświadczenia z daną marką.
    Gigabyte X870 GAMING X WIFI7
    Gigabyte X870 GAMING WIFI6
    GIGABYTE X670 GAMING X AX V2
    ASrock X670E Pro RS
    ASrock X670E Steel Legend
    ASUS PRIME X870-P
    ASrock X870 Steel Legend WiFi
  • #8 21363139
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1877
    Sekcja zasilania przestała być problemem dawno temu. Wyposażenie wszystkich modeli masz w linku wyżej. Każda płyta zadziała i zrobi swoje.
  • #10 21363825
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Koledzy niech mnie ktoś nakieruje, bo im dalej w las tym ciemniej.
    W temacie współdzielenia linii (shares lane, czy lane sharing) na płytach jak to jest w rzeczywistości na przykładzie konkretnej płyty - ASUS Prime X870-P
    Opis jaki znalazłem jest taki:
    Obsługuje 4 gniazda M.2 i 2 gniazda SATA 6 Gb/s Procesory stacjonarne
    AMD Ryzen ™ serii 9000 i 7000
    Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 5.0 x4) Procesory stacjonarne
    AMD Ryzen ™
    serii 8000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)
    Chipset AMD X870
    Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)
    Gniazdo M.2_3 (klucz M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)*
    Gniazdo M.2_4 (klucz M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 3.0 x2)**
    2 x SATA 6 Gb/s porty**
    * PCIEX16(G4)_1 i PCIEX16(G4)_2 współdzielą przepustowość z M.2_3. PCIEX16(G4)_1 i PCIEX16(G4)_2 zostaną wyłączone, gdy uruchomiony zostanie M.2_3.
    ** M.2_4 współdzieli przepustowość z SATA6G_1 i SATA6G_2. M.2_4 zostanie wyłączone, gdy uruchomiony zostanie SATA6G_1 lub SATA6G_2.
    Oznacza to, że coś będzie nie działać jak zastosuję "A" do "B", a "B" do "C" to będzie inaczej działać?
  • #12 21363919
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    W pełni się z kolegą zgodzę, ale chciałem dojść do końca tematu, aby wiedzieć, że wybór był świadomy i właściwy.
    Procesor Ryzen 5 7600 w którym wychodzi:
    Natywne linie PCIe® (łącznie/możliwe do użycia)
    28, 24
    Dodatkowe użyteczne linie PCIe z płyty głównej
    X670E 12x Gen4
    X670 12x Gen4
    B650E 8x Gen4
    B650 8x Gen4
    Wybór padnie na model płyty z chipsetem X670E - dokładnie chodzi o model ASROCK X670E Pro RS
    Może kolega sprawdzić jak to będzie w takim zastosowaniu w sensie dzielenia linii, bo sam do tego nie dojdę, aby widzieć.
  • #14 21363981
    GreenMonkey
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Bardzo dziękuję i tak na koniec pytanie przy tym bełkocie marketingów i opisów iście boskich rozwiązań może warto iść w stronę chipsetu "starszego" jakim jest B650E? Płyta chyba jedna z najlepiej wyposażonych ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (budżet lekko przekracza), bo czuję, że w tych pieniądzach 1,2tys. - 1,3tys. można dostać płyty na chipsetach "nowszych", ale chyba to są podstawki, a nie płyty z najwyższej półki, bo takie to wydatek 2tys. w górę.
  • #15 21364523
  • #16 21364579
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1877
    28, 24
    X670E 12x Gen4
    X670 12x Gen4
    B650E 8x Gen4
    B650 8x Gen4
    To że dany chipset coś ma nie znaczy że producent płyty z tego korzysta. "Wyższy" chipset niekoniecznie oznacza lepsze wyposażenie.
    PS. B650 i X670 wyszły w tym samym czasie.
✨ Użytkownik poszukuje płyty głównej AM5 ATX do procesora AMD Ryzen 5 7600 w budżecie 1-1,3 tys. zł, z możliwością przyszłej rozbudowy. Dyskutanci sugerują różne chipsety: AMD X670E, X670 oraz B650E, podkreślając, że płyty z chipsetem X670E będą wspierać zarówno procesory Zen 4, jak i Zen 5, a także przyszłe architektury po aktualizacji BIOS. Wskazano, że sekcja zasilania nie stanowi problemu, a płyty takie jak ASRock B650M HDV mogą obsługiwać mocne procesory. Użytkownicy zwracają uwagę na kwestie dzielenia linii PCIe, co może wpływać na wydajność przy podłączaniu wielu urządzeń. W końcu, użytkownik rozważa model ASRock X670E Pro RS, ale także ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI, podkreślając, że wybór chipsetu nie zawsze przekłada się na lepsze wyposażenie.
