Jak podłączyć tabliczkę LED 24 V do gniazda zapalniczki 12 V w busie?
piterrek 26 Gru 2024 22:17 309 6
  • #2 21363546
    LEDówki
    Ocena: 2571
    Można. Kupujesz przetwornicę typu boost/step-up. Nastawiasz napięcie wyjściowe na 24V, do wejścia podłączasz kabel z wtykiem do gniazda zapalniczki i włącznikiem. Włączasz, nastawiasz wyjściowe napięcie i podłączasz tablicę do przetwornicy.
    Szukasz "przetwornica DC DC boost". Jeszcze tam sobie sprawdź jaki prąd na wyjściu jest potrzebny. Są przetwornice, że można ustawić prąd wyjściowy, ale Tobie to nie będzie potrzebne.
    Jak doczytasz opis aukcji, to tam jest informacja, że na innych aukcjach są warianty na napięcie 12 V. Może łatwiej będzie znaleźć taką tabliczkę? Z innych prostych rozwiązań uciążliwych w użytkowaniu - można podłączyć szeregowo z instalacją baterię akumulatorów 12 V i to w sumie da 24 V. Czas świecenia będzie ograniczony, baterię będzie trzeba ładować w domu. Użyteczność niska, ale wypada o niej napisać.
  • #3 21363565
    piterrek
    Niestety błąd ludzki i zamówiłem nie z tej aukcji. Szukam taniego sposobu na obejście problemu. Jak nie uda się tanio i łatwo, to będę musiał zamówić nową tabliczkę z poprawnym zasilaniem.
  • #4 21363574
    LEDówki
    Ocena: 2571
    No to przetwornica za 20-30 zł. Nawet wtyk z tej tabliczki możesz wykorzystać, bo przetwornice mają zaciski śrubowe. Przyda się do niej obudowa. Można kupić coś produkcji Kradex albo Maszczyk, albo wykorzystać jakąś starą obudowę, najlepiej wentylowaną. Nie wiem jak długo taka przetwornica podziała w samochodzie.
  • #5 21363583
    piterrek
    A mógłbyś poratować jakimś przykładowym linkiem? Jak szukam "przetwornica DC DC boost", to są różne, ale raczej dużo droższe niż 30 zł.
  • #6 21363601
    LEDówki
    Ocena: 2571
    Zmieniłem trochę zapytanie Link i znajdują się tańsze. Uwaga na moc - musisz sprawdzić pobór prądu. Na Allegro jest coś za 3 zł, ale znowu nie wiadomo czy jej wystarczy mocy. Chińskie gotowce nie bardzo pracują z pełnym obciążeniem. Możesz szukać płytek z układami XL60xx. Konkretnej płytki nie polecę, bo nie używam takiej. Ewentualnie można poszukać na forum opisy przetwornic, bo były takie. Kolega robił bezprzewodową ładowarkę do akumulatora samochodowego i tam taka przetwornica była.
    Dla XL6019 znajdują się nawet w Empiku XL6019. W tym wyszukiwaniu masz sklep AVT a tam przetwornica o mocy 150W za ok. 20 zł.
  • #7 21363611
    piterrek
    Dziękuję za pomoc. Poszukam, sprawdzę pobór mocy i będę kombinował.
✨ Aby podłączyć tabliczkę LED 24 V do gniazda zapalniczki 12 V w busie, można użyć przetwornicy typu boost/step-up, która zwiększy napięcie do 24 V. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią moc przetwornicy, aby była w stanie obsłużyć pobór prądu tabliczki. Użytkownik może wykorzystać wtyk z tabliczki oraz obudowę przetwornicy, która powinna być wentylowana. Alternatywnie, można rozważyć zakup tabliczki LED na 12 V, co byłoby prostszym rozwiązaniem. Wskazówki dotyczące poszukiwania przetwornic obejmują szukanie modeli z układami XL60xx, które są dostępne w różnych sklepach, w tym na Allegro i Empiku.
